Star Diagnose Raum Karlsruhe
Hi
Hat jemand Stardiagnose und kommt Raum Karlsruhe ?
Geht um Fahrwerk.
9 Antworten
Schreib mir mal eine PM.
ich habe mal eine Frage zur SD an die Spezialisten hier im Forum.
Ich habe in der Garage von der Hebebühne zur Werkbank ein Cat8.1 Lankabel gelegt also einer der besten Kabel die man bekommen kann. Dieses ist 7,5M lang.
Wenn ich z.B. mit dem Kabel die SBC deaktivieren möchte, kommt immer Kommunikationsfehler.
Ins Menü der SBC kann ich jedoch gehen.
Sobald ich das beigelegte grüne Kabel benutze funktioniert es einwandfrei.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Ist angenehmer den Laptop auf der Werkbank zu haben anstatt damit vor dem Auto rumzustehen. Klar liegt es am Kabel, aber wie kann ich ein längeres zum laufen bekommen. Danke euch vielmals
Falsches Kabel. Das grüne Kabel ist kein LAN Kabel in dem Sinn.
Achso, also du meinst die PIN Belegung ist anders.
Danke dir für den Hinweis.
Weist du vielleicht, wie man das Kabel modifizieren kann ?
Das sind Crossover-Kabel und keine normalen.Zitat:
@eddi94 schrieb am 4. November 2024 um 15:49:44 Uhr:
Sobald ich das beigelegte grüne Kabel benutze funktioniert es einwandfrei.Weiß jemand woran es liegen könnte?
Mit modifizieren ist da nichts.
@eddi94 schrieb am 4. November 2024 um 17:51:53 Uhr:
Stecker abschneiden und als Nullmodemkabel oder Crossover konfektionieren. TX und RX sind gespiegelt.
Ich kann dir auch gerne ein Kabel anfertigen. Ich habe eine RJ-45 Crimpzange und die RJ-45 Stecker hier.
Ich habe gerade mal nachgeschaut und meiner Meinung nach ist bei dem originalem Kabel wo es funktioniert, gar nichts mit Crossover.
Anbei ein paar Bilder.
Ich habe zusätzlich die Pins auf beiden Seiten mit einem Multimeter durchgemessen.
Ich muss aber das Kabel in der Garage noch checken, ob dort die Pins eventuell anders sind
Hi, ich wollte nochmal fragen, ob jemand vielleicht eine Lösung dazu hat. Am Kabel kann es nicht liegen.
Das neue Kabel habe ich auch durchgemessen und es ist genauso wie das „originale“ Kabel.
Ich konnte z.B in die SBC rein aber diese dann deaktivieren meldete er Kommunikationsfehler.
Kabel getauscht und es funktioniert.
