Stardiagnose, benötige Pinbelegung
Moin, wollte heute mein Schätzchen 32 AMG mit der Stardiagnose auslesen. Habe mich dann gewundert, dass keine Verbindung aufbaut werden kann.
Nach kurzen suchen ist mir aufgefallen, dass am Stecker vom PC zum Multiplexer 2 Kabel abgerissen sind.
Es ist das Schwarze und das Violette.... Wo kommen die beiden Kabel hin.....
Kann mir da jemand helfen, wie die richtige Pinbelegung ist ?
Gruß Jens
43 Antworten
Welcher Multiplexer?
wenn ich mich nicht irre, müßte es C3 sein
Ist es. China Klon.
Ich kann später mal bei meinem schauen.
Weiß ich nicht 100%, denke aber schon!
Wäre total nett ??
Von der Formgebung kommt der dunkel blaue über den rosanen, der Rest erschließt sich dann und passt auch von seiner Formgebung her betrachtet. Dazu sind das wohl Datenleitungen, da kann nicht mehr passieren, als das es nicht funktioniert.
Mit einer Lupe nachsehen, wo die Lötpunkte einst waren und die anderen bei Bedarf nachlöten...
Es sind ja nur zwei Kabel, aber das Risiko eventuell 12V auf eine falsche Leitung zu legen ist mir zu gefährlich und im Anschluss zu teuer.
Ich würde mir ein neues Kabel kaufen, bevor ich mein Steuergerät vernichte.
Der ganze Stecker sieht sehr nach "Chinabraterei" aus.
Wenn ich in meinem früheren Berufsleben solche Lötstellen gemacht hätte wäre ich wohl entlassen worden.
Ich weiß!!! Da hatten die Kinder, an diesen Tag, wohl kein ruhiges Händchen ??????
Hat das Kabel eine Nr HSD 000 0007904 zb ?
Es sieht so aus als wen der schwarze Draht Masse und ein wenig dicker ist. Eventuell kannst du mit nem Vergleich der Drahtreste aus der Lötstelle was anfangen. Mir hat das in einem ähnlichen Fall geholfen.
Die einzige Nummer die ich gefunden habe, ist auf den Stecker
Ich denke auch das dass Schwarze Kabel zum Pin mit den Drahtresten gehört
Nee die Nr ist Müll aber wie gesagt wenn nichts geht so ein Ding hab ich.
