  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Stardiagnose ESP Fehler > Fahrtest beim W163
Mercedes ML W163
Themenstarteram 3. April 2016 um 23:16
Hallo leute ich habe ein kleines oder auch größeres problem ...
ohne groß rum zu reden ...
Habe fehler im Auto gehabt mit meinem AAM modul wollte es auslesen lassen, mein kumpel hat die originale STARDIAGNOSE, er hat mir alles ausgelesen.....
im ESP war ein kleines f also rein ins menü ... dann hat er die Werte zurückgesätzt nun leutet meine ABS lampe dauerhaft im fehlerspeicher steht FAHRTEST
hat jemand eine idee was ich jetzt machen kann ? ?
@xhandy4allx schrieb am 5. April 2016 um 16:20:28 Uhr:
hmm hat nich jemand eine genauere anleitung wie mans macht ? ?
die Stardiagnose ist halb Russisch halb Deutsch daher vertehtman da auch nicht wirklich was ...
Stelle doch einfach Deine SD auf Deutsch um.
@xhandy4allx schrieb am 5. April 2016 um 20:36:02 Uhr:
Also bei mir leuchtet zuzeit NUR das ABS
wenn ich es auslese ist im Star ein Fehler bei ESP und wenn ich da rein gehe ist das drin >
und wenn ich start drücke kommt das 2te Bild
vorher ja leuchten ESP BAS und Handbremse
Auf Deinen Bildern sehe ich keine Fehlermeldung. Du bist ja schon wieder in den Steuergeräte Anpassungen.
Warum drückst Du Start ohne Ahnung zu haben was dann passiert ?
Was willst Du da überhaupt machen ?
Wie kann man nur an seinem Auto herum klicken wenn man nicht mal die Sprache versteht ?
Ich würde Dir empfehlen nicht weiter selbst herum zu spielen. Du machst es nur schlimmer. Suche Dir jemand der sich mit der Star Diagnose auskennt oder gehe zu einer MB Niederlassung und hoffe, dass die das wieder hinbiegen können. Das kostet dann halt was, aber betrachte das als Lehrgeld. Zumindest hast Du dann gelernt, dass die Diagnose kein Spielzeug ist.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Wenn man nur Fehler löscht passiert das nicht.
Wo habt Ihr also herumgespielt und welche Werte wurden "zurückgesetzt" ?
Fahrtest kenne ich nur wenn ein neues Steuergerät verbaut wird oder eine neue Inbetriebnahme mit der Star Diagnose gestartet wird. Aber das habt Ihr ja wohl nicht gemacht ?
Normalerweise gibt einem die Stardiagnose genaue Anweisungen wie der Fahrtest durchzuführen ist. Wenn der Test erfolgreich war gehen die Lampen wieder aus.
Welche Fehler habt Ihr den gelöscht ?
Themenstarteram 4. April 2016 um 7:32
Fehler war C1022 CAN-Kommunikation
-000 Gestört mit: ME N3/10
C1140 Lenkwinkelsensor N49
-008 Nicht initialisiert
dann hat er halt die Werte auf 0,0 gesätzt
Beim Löschen von Fehlern werden keine Werte auf 0 gesetzt sondern nur gespeicherte Fehler gelöscht.
Da das Auto ja vorher funktioniert hat und es ein kleines "f" war, waren die Fehler vermutlich nicht aktuell sondern nur gespeichert. Da hätte man an irgenwelchen Werten nicht herumspielen sollen oder müssen.
Dann musst Du jetzt eben den Fahrtest durchführen.
Wie heißt es bei den gelben Seiten immer so schön ? Vielleicht hätten Sie jemand fragen sollen, der sich damit auskennt !
Themenstarteram 4. April 2016 um 7:46
danke ist mir ja aber auch schon klar, wie soll ich das machen weißt das ?
Stardiagnose anschließen.
Inbetriebnahme des Steuergeräts starten
Den Anweisungen folgen
Themenstarteram 4. April 2016 um 7:50
Also ich gehe auf ESP dann glaube das war punkt 4 Fahrtest dann auf Starten und dann sagt das Programm Kabel abziehen
Dann sagt das Programm aber auch was Du weiter machen sollst.
Ich glaube das war irgendwas mit Halbkreis fahren bei Lenkeinschlag über 90°. Das steht da aber genau Schritt für Schritt
@xhandy4allx schrieb am 4. April 2016 um 09:50:41 Uhr:
...und dann sagt das Programm Kabel abziehen
ganz bestimmt nicht.
Es ist so wie MichaelV12 sagt.
Du mußt Geradeaus fahren,
mit einer gewissen Geschwindigkeit,
dannach einen viertel Kreis,
mit gleicher Geschwindigkeit,
dann wieder geradeaus.
Aus dem viertel Kreis heraus event. etwas überschwingen in die andere Richtung.
Wenn es dann nicht geht ist ein Bauteil wohl nicht O.K.
Steht aber auch alles in deiner Diagnose.
Einfach mal Lesen.
LG Ro
Themenstarteram 5. April 2016 um 12:03
habe es probiert krieg ich nicht hin.
würde das auf der Hebebühne funktionieren ?
nein.
LG Ro
Themenstarteram 5. April 2016 um 14:20
hab ich dir geschrieben. Genau so funktioniert es.
Wenn es dann nicht geht, dürfte noch ein Fehler vorhanden sein,
der stört.
LG Ro
Themenstarteram 5. April 2016 um 14:54
@LT 4x4 schrieb am 4. April 2016 um 14:18:13 Uhr:
und wie weiß muss die fahrt geh 10 20 meter ? also bei jeder lenkbewegung ?
es dürfte ja Esp/Bas leuchten.
Wenn die ausgehen, dann ist es fertig.
LG Ro
