- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Starflite 40-21 Undicht ( tropft immer )
ich besitze eine schöne Starflite aus dem ungefährem Jahre 1975.
Sie läuft einwandfrei und hat auch noch nicht viele Km runter. Jedoch habe ich ein Problem mit ihr & ich kenne mich mit den motorisierten "2 Rädern" leider nicht aus.
Es kommen immer Tropfen von der Kunststoffplatte herunter. Somit muss ich immer etwas darunter stellen, das der boden nicht voll tropft.
Hat jemand eine Vermutung, was da tropfen kann ?
Und wie ich es beseitigen kann ?
27 Antworten
Sieht so aus als wie das Benzin ist was da tropft.
Vermutlich läuft der Vergaser über.
Weil die Schwimmernadel nicht abdichtet.
Um das festzustellen probier mal folgendes:
- Vergaser ganz leerfahren bis der Motor ausgeht
- Vorhandene Tropfen abwischen
- sauberen Karton oder ähnliches unter das Fahrzeug legen.
- eine Nacht abwarten ob es immer noch tropft.
Wenn es nicht mehr tropft Schwimmernadel erneuern.
Gruß cubick
Okay.
Dann werde ich das mal über die kommende Nacht machen.
Bekommt so ne Nadel für so ein "altes" Mopped überhaupt noch ?
Glaube schon.
Was ist denn da für ein Vergaser drauf?
Gruß cubick
Gute Frage, was das für ein Vergaser ist.
Denke mal der Originale ist da noch verbaut.
Es wurde nur in den 70er Jahren viel bewegt und dann Stand es eig bis 2007 nur rum.
Habe den mal leer laufen lassen.
Und seid ca ner halben Stunde hat da noch nix getropft.
Vielleicht hackt nur der Schwimmer der die Benzinzufuhr von der Schwimmerkammer zum Vergaserinnenteil steuert (schliest). So was ist nicht ungewöhnlich bei so alten Fahrzeugen.
Am besten den Vergaser auseinander nehmen - Reinigen und Sorgfältig Zusammenbauen. Damit sind die meisten Fehler beseitigt. Zudem kommt der alte Schnodder (Krafstoffreste ) aus dem Vergaser und das Teil soltte dann noch besser laufen.
Gib mal laut was draus geworden ist..
gruß rc 46 fi :cool:
Ich war ebend mal nachsehen, aber es waren wieder Tropfen zu sehen.
Und das gar nicht mal so wenige...
Könnte auch sein, dass neben der Schwimmernadel auch noch der Benzinhahn undicht ist.
Dann müsste jetzt dein Vergaser voll sein.
Gruß cubick
Dann werde ich denke ich mal heute Nachmittag mich da mal bei setzten.
Und mal Teil für Teil demontieren.
Ich hatte jetzt da so einiges auseinander gehabt und gereinigt.
Habe alles wieder zusammen geschraubt und ich muss sagen, es fährt sogar noch.
Auf dem Vergaser stand ? Encarwin ?
Es tropft aber leider immer noch. Und zwar an der Stelle wo da der kleine Tropfen auf den Bildern zu sehen ist.
Da ist dünne Dichtung zwischen & die Schrauben habe ich auch gut angezogen.
Gibt es dafür eine neue passende Dichtung iwo zukaufen ?
Auf den Bildern hängt der Tropfen am Ansaugstutzen.
Könnte auch die Ansaugdichtung sein ggf. mal erneuern.
Oder der Kraftstoff kommt von weiter oben und läuft über den Motor.
Gruß cubick
Oben war alles trocken.
Denke mal, das es dort rauskommt, wo der Tropfen hängt.
Bekomme ich iwo so ne Dichtung ( Original ) oder muss ich mir selber eine zurecht schneiden ?
Zurechtschneiden wird wohl das einfachste sein.
Ansaugstutzen abbauen, Dichtfläche leicht einfetten und duf das Dichtungspapier drücken
Kontur ausschneiden
Löcher mit Körner und einer Mutter ausstanzen.
Gruß cubick
Ich habe den Benzinhahn mal abgeschraubt und auseinander genommen.
Ist das normal, das er so aussieht ?
2 normale Öffnungen und 1 halb offene ?
Das hier sind die Angaben zu dem Benzinhahn
