  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Starke Vibrationen beim anfahren (unter last)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 17:14
Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Hab mir einen A6 4f 2006 Automatik mit 235.000 km.
Hab die komplette Hinterachse sandgestrahlt neue lagen eingepresst und viel weiter teile neu. Ein Tausch getriebe eingebaut weil es bei dem original nach ca 1000km die haupt Welle abgedreht hat. Die Steuer Kette würde getauscht mit allen spannern.
Beim anfahren oder berg auf, unter last auch wenn ich kur einwenig gas gebe fühlt es sich an als wenn sich gleich das Getriebe auf dem Beifahrersitz setzen möchte. Also die wirklich starke Vibration kommt mehr aus der Mitte des Fahrzeuges. Beim Berg abfahren kann ich auch normal gas geben ohne das etwas untypisch ist nur wenn ich richtig ins gas steige.
Bevor ich das auto neu aufgebaut hab ist es mir manchmal aufgefallen wenn ich aus einer kurve beschleunigt hab da war es nur ganz ganz leicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen bin mit meinem wissen am Ende.
Liebe Grüße
4 Antworten
Hast Du eine Quattro ?
Also: Bitte mehr Angaben zum Fahrzeug
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 7:05
Hallo ja genau ist ein Quattro 3l v6 232ps
Kardanmittellager schon genauer untersucht? Gerne reißt der Gummi. Es gibt Reparatursätze aus Silikon, welche man ohne Demontage der Kardan anbringen kann.
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 22:10
Ja hab ich auch schon getauscht und neu wuchten lassen
