Starke vibrationen zwischen 100 und 120 im Gaspedal
Hi, in letzter zeit stell ich zwischen 100-1200kmH stärkere Vibrationen im Gaspedal fest.
Neu bislang AW Gelenk außen links, beide Radlager, Reifen seit heut neu ( mit den alten waren die Vibrationen auch da)
Was könnte es sein, das solche vobrationen verursacht, fühlt sich wie nen pulsieren im pedal an und nur zwischen 100 und 120 danach und davor ist's weg.
Danke
ARS Kombi Avant 184000 KM
31 Antworten
hab seit gestern nun unter den 19Zöllern 10mm Spurplatten wegen der Bremsanlage.
Seither sind die Vibrationen stärker geworden?
Spurstangenkopf und Axialgelenke konnt ich bislang als defekt ausmachen, werden auch bald getauscht, allerdings glaube ich nicht dass die Vibrationen daher kommen.
Es ist mittlerweile auf der AB kaum noch fahrbar ab 100km/h
Freundlich meinte: naja kein Wunder, Fahrwerk, Spurplatten und 19er, da virbriert es schonma -->????????????????
Bremsscheiben kann ich ebenfalls ausschliessen, da es beim Bremsen absolut ruhig im Pedal ist, nur von der genannten Geschwindigkeit ab, beim runterbremsen vibriert kurzzeitig das Lenkrad.
Scheiben weisen allerdings kein Verwerfung auf und sind auch nicht verzogen.
PS: mit 17er Winterbereifung ists ebenfalls spürbar, allerdings nicht so extrem. (255er Bereifung, ohne Spurplatten)
Bitte um Rat
Danke
Danke
Hast du jetzt nur Vibrationen im Gaspedal oder wackelt das ganze Auto?
Nur im Lenkrad und im Pedal spürbar.
Hab heut mittag Termin zum Auswuchten und Achsvermessung, evtl. bringts was.
Gaspedal ist aber sehr untypisch, da elektronisch. Gibt keinen Seilzug mehr.
Gruß PAtrick
So 135 Piepen ärmer (Spureinstellen und Auswuchten) und Vibrationen sind immernoch da.
Also wieder auf zum :)
Freundliche hat sich die Sache erneut angesehen und meinte, es sei soweit nicht wirklich was grösseres erkennbar, was derat starke Vibrationen verursacht.
AW`s sind i.O. Kardarnwelle ebenfalls, Radlager noch intakt.
bleiben also nur die Reifen und Felgen übrig.
Werd ma versuchen andre 19er zu bekommen um nen Vergleich zu ziehen.
die Sachen würde ich als Erstes mal erneuern, ein ausgeschlagener Spurstangenkopf kann durchaus für Lenkradzittern sorgen.
Gruß PAtrick
hmmm komisch wieso hat dann meiner einen seilzug (bj 97) und ich spür wie die drosselklappe bei schrittgeschwind korrigiert^^
Gruß PAtrick
es geht hier um einen V8, der hat E-Gas und keinen Seilzug. ;)
Morgen, muss mich korrigieren, im gaspedal Merk ich es nicht, Vibrationen übertrugen sich nur so stark dass ich annahm es zu spüren :(
Hab gestern abend nochma die Winterreifen aufgezogen, und die Vibrationen sind nicht mehr so extrem wie mit den 19er Sommer
Der gesamte Beifahrersitz hatte sehr extrem gewackelt mit den sommerpneus.
Werd heut Mittag noch ausgiebig auf der AB testen, aber langsam hab ich das Gefühl, dass die neuen Gummis nix taugen. (Ahja, sind Achilles ART Spor, hatte die Marke schonmal bei meiner Limo damals und war zufrieden)
Oder hat der Quattro von Natur aus ne abneigung gegen 19zoll mit Spurplatten :)
Da wie schon gesagt der Freundliche so im großen und ganzen nix Auffälliges finden konnt, bleiben nur die Räder.
achso ok danke jetzt bin ich auch wieder ein bisschen schlauer XD
hast du schonmal die Zentrierringe der Felgen angeschaut? sitzten die passgenau? evtl. mal neue besorgen
Ja, das ist ne gute Idee. Zentrierring muss mit der Auflagefläche der Felge bündig sein. Hatte mal bei meinen Winterfelgen das Problem, dass die Phase für die Ringe falsch war und so der Z-Ring über stand. Beim Festschrauben hat man dann das Kunsstoffmaterial nicht gleichmäßig platt gedrückt.
Andere Möglichkeit wenn das Wuchten nicht Zielführend war, ist sich die Auflageflächen anzusehen. Bei Spurplatten bildet sich gerne Rost in dem Zwischenraum zwischen Platte und Bremsscheibe und Platte und Felge. Alle Teile mal mit ner Drahtbürste richtig säubern.
Gruß Patrick
was mir auch grad noch so einfällt (hab ich mal in meiner lehre gelernt), ist dass man die räder auch am fahrzeug direkt wuchten kann, somit kann festgestellt werden, ob eine unwucht beim fahren entsteht, wenn die räder montiert sind (falls die gewuchteten räder auf der wuchtmaschine keine unwucht aufweisen). wär genau für deinen fall das richtige, aber ob das heutzutage noch jemand anbietet kann ich dir leider nicht sagen.
Hi, danke erstma für die Hinweise, hab mir eben die Zentrierungen mal angesehen, sehen alles insgesamt eigentlich ganz i.O. aus.
Nun ist mir aufgefallen, dass ich in der Manschette der AW getriebeseitig nen Löchelchen hab. Knn es sein (weiss ja nicht wie lange schon) dass die trocken läuft und die dadurch die Vibrationen verursacht?
Jedenfalls werd ich glei mal die gesamte Nabe etc. alles gründlich reinigen und dann erneut mein Glück versuchen :(
