  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Starke Windgeräusche ab 50 Km/h
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 4. März 2010 um 23:25
ich hätte da mal eine Frage, die zwar irgendwie komisch klingen mag, aber es nervt ziemlich.
Ab etwa 50 Km/h höre ich ganz starke Windgeräusche, die ich mir nicht erklären kann oder sind diese vielleicht normal?
Habe einen Essi Turnier mit Dachreling und Schiebedach. Sind da diese Windgeräusche normal?
Es wurde auch die Windschutzscheibe gewechselt und der Gummi außen lag an einigen Stellen nicht ganz fest an. Habe mal versuchsweise da Isolierband drübergeklebt, um ganz abzudichten. Dachte, daß es vielleicht daran liegen mag. Blieb aber ohne Erfolg, Geräusche sind wie vorher.
Habe desweiteren während der Fahrt auch von innen Windschutzscheibe und Schiebedach abgetastet, ob da vielleicht irgendwo Luft einströmt. Dem war aber nicht so, alles ist dicht.
Dieses "Rauschen" während der Fahrt ist sehr nervig.
Weis jemand von Euch Rat oder sind diese Geräusche normal, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann?
Gruß... Josdo
am 5. März 2010 um 7:38
Musst das CB Funkgerät von FM auf AM stellen :D
War das denn vor dem Scheiben wechsel auch schon?
15 weitere Antworten
15 Antworten
am 5. März 2010 um 6:50
Gruß... Josdo
.....hi josdo, bist sicher, das es vom dach kommt,
manche REIFEN erzeugen auch starke GERÄUSCHe,
könnte täuschen, meinst, es kommt vom dach,
und es sind die reifen - hast winterpneus oder
ganzjahresreifen?
der essi turnier - hab den auch - hat bei 50/60kmh
sonst keine starken windgeräusche,
hat ja eher eine geglättete kassarossararie:D:D,
bei 250kmh wirds aber laut.
...hast du die scheiben alle absolut zu? wenn die ein wenig
nur(2-3mm) 'offen' sind gibts richtiges pfeiffen, das stimmt!
probiers mal auf der hunsrückhöhenstr - 5-gang,
zwischen 50 und 100kmh
immer wechseln, ja, und luftdruck prüfen wäre noch ein
thema - 2-3zehntel erhöhen?
gruss claudius
(..hast du rotationsgebundene reifen drauf,
stimmt die abrollrichtung? gegen die richtung
sind diese reifen klar lauter;
sah das mal an nem heissen neuen mini,
tolle felgen tolle reifen - offene profile - hinten
rechts war reifen verkehrt/verdreht drauf - das kommt
nicht so gut u der verschleiss ist abnorm.)
Themenstarteram 5. März 2010 um 10:04
Kann ich nicht sagen, denn die Scheibe wurde gewechselt, bevor ich ihn gekauft hatte.
Habe allerdings heute mit einem Arbeitskollegen gesprochen( er hat auch ein Essi , und dieser sagte mir, ich solle mal die Fensterdichtungen kontrollieren. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Dichtung an der Fahrertür im oberen Bereich nicht so anliegt, wie auf der Beifahrerseite.
Werde dieses mal genauer unter die Lupe nehmen und gebe dann wieder Bescheid. Mir fällt gerade ein, daß als ich den Essi abgeholt habe, der Händler noch an der Scheibe der Fahrertür hantierte, vielleicht ist dabei die Dichtung beschädigt worden.
am 5. März 2010 um 12:00
entweder die wind- und wasser-abweisfolien unter den türverkleidungen sind gerissen oder nicht sauber geklebt.....
oder die abdeckung am heizgebläsemotor fehlt, (unter der gitterabdeckung wischergestänge)......
oder die druckausgleich-öffnungen an der karosserie hinten links und rechts, (gehen hinaus unter die stoßstangen-hörner) sind zu, offen (Laschen abgebrochen), dann entsteht unterdruck im innenraum, und luft wird an lücken angesaugt.......
am 5. März 2010 um 12:05
............man KURTi, da sagst was,
hab mich bei meinem TURNIER schon immer gefragt,
wo die zwangsentlüftung hinten ist,
bist so gut u schilderst mir mal die vorgensweise,
hab zwar bisher nie SCHLAM-DURCHFAHRT-FURTEN benutzt,
könnt aber sein, das die zu sind???
claudius
am 5. März 2010 um 12:16
Grüß dich Josdo...
Die Tips von Kurti sind schon mal gar nich schlecht... schau das erstmal durch...
Falls du nichts finden solltest... dann versuch an eine Luftpistole ranzukommen... und "puste" alles ab... dann findest du es mit Sicherheit.
Einer sitzt im Auto und lauscht... ein anderer pustet... nich schwer :)
am 5. März 2010 um 12:32
wo beim Turnier genau???? weiß ich nicht, hab schrägheck
sind aber die kästen, wo der wasserablauf vom schiebedach reingeht (bild nicht von mir sorry und danke) haben gummi oder plastik-klappe nach außen......(wie katzentürl):D
am 5. März 2010 um 13:36
...tks 4 mail,
sch abe ga kein schiebedach,
un so wachbütte in der tür - weiss nicht,
hatte gehofft die sind in hecktürnähe!
heckfenster beschlägt schon mal - machs dann mit scheibenhzg
kurz weg - müsste ne entlüftung auch bringen,
wenn seitenfenster leicht geöffnet. - mal sehen, werd es finden.
tks u schönes WE kurti,
stell die ski'er noch nicht weg - in köln ein wenig schnee!
claudius
am 5. März 2010 um 14:02
was heist ein wenig schnee......ich hab ein wenig auto???
Themenstarteram 5. März 2010 um 19:00
Juhuu, das Rauschen ist weg :D
Das Dichtungsgummi an der Windschutzscheibe war unter aller Sau "verlegt". Habe es mal überall reingefummelt, wo fummeln nötig war. Desweiteren stand es an einigen Stellen ab b.z.w. lag nicht dicht an der Karosserie an.
Habe jetzt mal alles mit dickem Isolierband überklebt und alles soweit dicht gemacht. Ist ein Witz, was sich der Händler da geleistet hat, aber für die zählt in erster Linie eben nur Verkauf und Gewinn.
Da ich meine Fahrzeuge immer mit Teilkasko OHNE Selbstbeteiligung versichere, werde ich mal schauen, ob ich in 2-3 Monaten eine neue Scheibe auf Versicherungsbasis bekommen kann, denn die eingebaute Scheibe war auch gebraucht und ist auch ziemlich verkratzt. Weis allerdings nicht, ob dies dann wirklich ein Versicherungsfall ist. :confused:
DANKE für Eure Antworten, sie haben mir letztendlich zum Erfolg verholfen :)
Du Glücklicher.Ich habe so ein ähnliches Problem seit ca.2 Jahren und bekomme es nicht in den Griff.Ab ca.100km/h fängt ein fürchterliches vibrierendes Geräusch an.Ich habe die damals neu eingesetzte Scheibe schon rundrum neu Abgedichtet aber es bleibt.Das komische ist,immer wenn ich den Scheibenwischer anmache und er anfängt sich zu bewegen,ist es für den zeitraum weg und sobalt er wieder in Ausgangsstellungist,ist es wieder da.Ich habe das halbe Auto schon auseinander gehabt aber ich finde den Fehler einfach nicht.
am 5. März 2010 um 21:48
hast du auf der fahrerseite einen wischer mit spoiler drauf?
soll original so sein, sonst bricht sich der wind am wischerblatt und bringt es zum vibrieren ? mal probeweise eins ausborgen (51er, 54er?)
oder eine abdeckung, kabel unterm lufteinlassgitter ist locker, mal alles anfassen, ob was wackelt?
ich hatte mal ein unregelmäßiges klopfen ab 80km/h..bis ich draufkam, daß das am kupplungsseil aufgehängte marderstäbchen durch den fahrtwind gegen die spritzwand geschlagen hat.....blöd aber war .....kurti
Habe sogar an beiden Wischern einen Spoiler dran und die Wischer auch schon zigmal gewechselt.Ich Denke aber auch,daß es irgendwo unterm Lüftergitter sein muss.Ich hatte mal auf der Bahn einen Pullover untergstpft und da war es weg.Ich habe darunter wirklich schon alles abgesucht aber nichts auffälliges gefunden.Das einzige was ich mir Vorstellen kann ist die Trennwand unter der Scheibe zum Armaturenbrett,die war mal ziemlich durchrostet(Warum auch immer)Da haben die in der Hinterhofwerkstatt mal alles mit Bauschaum ausgefüllt.Dann hatte ich dort letzte Woche noch mehr Rostlocher entdeckt und sie alle mit Glasfasermatten zugemacht,ich war mir sicher das es jetzt ein ende hat aber Pustekuchen.
hallo
also die luftauslässe beim kombi sind im reserveradraum links und rechts, sieht man aber besser wenn man die stoßstange mal abmacht
gruß Björn
