  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Starkes Poltern und vorne beide Räder halbseitig abgefahren
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 5. Januar 2011 um 16:55
Hallo Leute, hab mal wieder ein kleines Problem.
Und zwar:
Bei uns gibt es im Ort etliche Straßen, die keinen guten Zustand haben und zu mal auch noch Kopfsteinpflaster. Wenn ich auf diese Straße fahre dann Poltert es vorne nur noch rum wie ob einer immer mit dem Schuh gegen dem Reifen tritt. Dann kommt auch noch das Problem, das beide Vorder Räder halbseitig abgefahren sind, ob wohl die Reifen erst 1,5 Monate alt sind.
An was kann es liegen? Querlenker schließ ich aus, die wurden im August 2010 gewechselt (beide)
17 Antworten
am 5. Januar 2011 um 17:21
Wurde die Spur danach eingestellt?Ist zwar nicht immer nötig,aber es scheint die Ursache für die abgefahrenen Reifen zu sein.Wurden die Stabi-Stangen mit getauscht?Wenn die ausgeleiert sind erzeugen sie das Poltern.
Themenstarteram 5. Januar 2011 um 17:25
also ob die spur danach eingestellt wurden sind kann ich nicht sagen. Kann nur sagen das die Stabi-Stangen nicht gewechselt wurden sind.
Servus
wer hatt bei deine Escort die Querlenker eingebaut. Da wird ich mal hinfahren und mächtig auf die Füsse treten, das bekommt fast jeder Leihe besehr hin. Das mit dem Polter kann von der Strasse kommen. Könnt aber auch sein das die Lagerung für den Stabilisator bei der Kälte nicht mehr so elastisch sind und dies kann auch dann zum poltern führen.
Themenstarteram 5. Januar 2011 um 17:43
Naja ich hab nur vorhin meine Werkstatt angerufen und die meinten das sie die Buchsen erst anschauen wollen, vielleicht sind die ja ausgeschlagen. Ja nur welche Buchsen? Die Buchsen am Querlenker sind doch neu!? Oder gibt es da noch mehr Buchsen (Sorry hab davon keine ahnung, hatte nur schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Fiat).
Die Werkstatt war gleich eine Partnerwerkstatt wo ich das Auto gekauft habe (vom Händler) (Kaufdatum 6 Aug. 2010)
Wahrscheinlich mein die diese Buchsen
15006-schwarz-800px-1
Themenstarteram 5. Januar 2011 um 19:01
und was sind das für welche?
am 5. Januar 2011 um 19:08
Die sind für die Grosse schwarze Stabilisatorstange die vorne von Links nach Rechts geht.Daran müssten die Spurstangen befestigt sein.
Themenstarteram 5. Januar 2011 um 19:19
und das kann hat auch was mit den Rädern zu tun (also das sie nur zur hälfte sich abnutzen)
Kann aber auch sein das die nur ( so gesagt ) die Köpfe an den Querlenker getaucht haben und die zwei Buchsen ( pro seite ) nicht getauscht haben ( siehe Foto ). Sollten die auch nicht mehr ok sein, dann würde man die auch ein Poltern wahr nehmen. Aber dies wäre dann relativ, da würde sich das Fahrverhalten sehr negativ verhalten. Ich vermute das Du vielleicht zuviel negativen oder positiven Sturz an den Vorderräder hast und das kommt wenn man nach dem einbau der Querlenker die Spur nicht misst oder einstellt. Das auf den ersten Foto, könnte der Grund sein warum dein Wagen poltert.
Ems1801
am 5. Januar 2011 um 20:15
Kann aber auch gut sein,das es sone totalen Nulpen waren und die Querlenker im freihängenden Zustand angezogen haben.Dann dürften die Querlenker wieder hinüber sein.Müsste aber auf Garantie dann laufen.Hoffe die Werke war nicht die mit den 3 Buchstaben.
Hatte ich auch schon .Bei mir waren beide Stoßdämpfer hinnüber.Federbeine raus,neue Dämpfer rein alles war in Ordnung
am 5. Januar 2011 um 20:34
Wat ???
Am Stabilisator sind Koppelstangen (Stabi-stangen)dran.  Spurstangen kommen ans Lenkgetriebe !
Gruß Ronny
am 5. Januar 2011 um 20:37
Ok dann die kleinen Stabistangen,war mir nimmer ganz sicher da ich schon ne Weile nicht unter meinen Essi geschaut hab.Danke fürs berichtigen
Die Gummis auf dem ersten Bild, sind am jeweiligen Ende des Stablisators, der auf der Vorderachse liegt, befestigt. Wenn sie ihren "Verfalldatum" überschritten haben, fangen sie auf unebenen Flächen zu knirschen. Im Winter werden sie Dank der "Luftfeuchtigkeit" wieder still, man hört denn nichst mehr - jedenfalls meine Erfahrung.
Koppelstangen verursachen mehr ein Knacken.
