Starkes Vibrieren bei 70 km/h mit Tempomat
Bin letzte Woche mit meinem W211 e220 Baujahr 2008 durch die 70 ger Zone mit 70 kmh(Tempomat eingeschaltet) gefahren und merke bei 1500umdreh. ein starkes vibrieren im Innenraum. Habe dann angehalten um zu schauen ob Motor eine Störung hat!!! Alles in Ordnung läuft einwandfrei. Bin dann wieder losgefahren ohne Tempomat und es fing wieder bei 70kmh +/- an. Bei einer höheren oder niedrigeren alles normal.
Was könnte mein W211 haben.
29 Antworten
Räder eventuell nicht ausgewuchtet?
Die Räder sind einwandfrei!!!! Was ich noch beifügen will. Das ich jeden Gang noch einzeln ausser den 1 getestet habe 2,3 okay beim 4 mit 1500 Umdrehungen passiert dieser Fehler.
Evtl. Motorlager mal überprüfen.
Motorlager glaub ich nicht!!! Er läuft ehrlich super. Sonst würde ich die Vibration im Motorbereich spüren. Wie gesagt die Vibrationen sind im Innenraum sehr spürbar und bei 1500 Umdrehungen.
Hardyscheibe? Kardanwell? Vielleicht???
Hardyscheibe, Kardanwelle dreht sich in unterschiedlichen Gängen, bei gleicher Geschwindigkeit, gleich schnell, daher eher weniger.
Ich Tippe ebenfalls auf Motorlager
Okay ?? aber warum motzt meiner nur im 4 Gang bei 1500 Umdrehungen. Im 2 und bei höhere Drehzahl
Okay ?? aber warum motzt meiner nur im 4 Gang bei 1500 Umdrehungen. Im 2 und 3 Gang und bei höheren Drehzahl alles normal??
Weil dann die richtigen Bedingungen für oben beschriebenes Resonanzverhalten vorliegen ... oben steht alles, was zu prüfen wäre.
Vielleicht ein WÜK-Problem. Wandlerüberbrückungskupplung fertig oder die Ansteuerung der WÜK spinnt.
Wieviele Kilometer hat der Wagen. Wie wurde er genutzt? Wurde das ATF regelmäßig gewechselt?
230000 km bei jedem Service immer alles gewechselt.
Langstreckenfahrzeug
bin mal gespannt was es wird, meiner macht das auch....
bei etwa 70 - 74 km/h, mit oder ohne Tempomat im 4 Gang bei etwa 1500 Umdrehungen....
gleiche Geschwindigkeit nur im 3.Gang ist nichts
etwas schneller (ca.78) oder langsamer (ca.66) verschwindet es auch,
gleiche Drehzahl mit anderen Gang passiert nichts,
ich warte noch den Reifenwechsel auf SR ab......
lg damawas
@damawas hast du schon das Motorlager gecheckt wie die Kollegen es vermuten???
