  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Starkes vibrieren und ruckeln beim beschleunigen
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Themenstarteram 4. November 2024 um 10:17
ich fahre ein honda Civic Type s 1.8 (2008) mit dem i Shift Getriebe.
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass das Fahrzeug beim höheren beschleunigen anfängt Extrem stark zu vibrieren (ganzes Auto ruckelt hin und her). Ansonsten fährt das Auto wunderbar, auch die Schaltvorgänge sind normal. Das Problem tritt er beim beschleunigen ab ca. 3k Umdrehungen auf.
Wurde bei einer Werkstatt bereits ausgelesen und es wurden Fehlermeldung im Getriebe gefunden. Jedoch konnte man mir nicht mehr sagen.
Woran könnte es liegen? Welches Bauteil könnte defekt sein?
7 Antworten
"es wurden Fehlermeldung im Getriebe gefunden"
Moin - welche Fehler zeigte das Auslesegerät an ?
Das i shift ist meine ich ein automatisiertes Schaltgetriebe..
Themenstarteram 4. November 2024 um 13:46
U1405
P0562
U1261
P19FF
U1403
U0155
P19E6
U1405
P0562
U1261
P19FF
U1403
U0155
P19E6
Soviele Fehler auf einem Haufen - das könnten Folgefehler sein - ist deine Starterbatterie in Ordnung?
Fehlercode Beschreibung Häufigkeit
U1405 Kommunikationsfehler zwischen Steuergeräten 2
P0562 Niedrige Batteriespannung 2
U1261 Kommunikationsfehler mit dem Kombiinstrument 2
P19FF Fehler im Steuergerät für die Getriebe-Steuereinheit (TSU) 2
U1403 Kommunikationsfehler mit dem Steuergerät für elektrische Servolenkung (EPS) 2
U0155 Verlust der Kommunikation mit dem Kombiinstrument-Steuergerät 2
P19E6 Fehler im Steuergerät für Getriebe-Steuereinheit - Möglicher Fehler in der Regelung oder Überwachung der Schaltbetätigung 2
Themenstarteram 5. November 2024 um 9:12
Ja, die ist ca. 1 Jahr alt. Auto startet auch normal.
Alle Massepunkte in Ordnung und Rost-/Korrossionsfrei?
Klingt fast so als ob das Getriebesteuergerät einen weg hat. Oder ein Masseproblem zum Steuergerät.
Themenstarteram 5. November 2024 um 15:56
Die Kontakte sind frei von Rost und Schmutz.
Wie genau kann ich überprüfen ob ein Masseproblem vorliegt?
