Start Stopp automatisch deaktivieren
Hat schon einer das Start Stopp System automatisch deaktiviert mit einen Chip. Ist das das Selbe wie beim Insignia b?
19 Antworten
Haben Sie einen Corsa F, hat der schon eine Taste für die Deaktivierung
Der Taster ist aber keine Dauer Deaktivierung. Beim nächsten Start ist alles wieder so wie immer.
Schau doch mal hier:
https://www.carelectronic-webshop.de/.../...vierung-memory-modul_19_22
Jup, das stört mich nicht die jedes Mal zu deaktivieren
@aleDp schrieb am 10. September 2021 um 11:14:06 Uhr:
Ja meine Frau
@dslloser schrieb am 10. September 2021 um 12:40:30 Uhr:
Ja den habe ich im Insignia b scheint dann wohl für alle Opel zu sein
Das deaktiviert sich doch von allein, wenn die Batterie erstmal 6 Monate alt ist, wenn man hier so die Probleme damit am Corsa F liest... Hat es nicht auch was mit der Klima zu tun, ist die an kein Start Stop?
Oder selber basteln: www.nicomania.de/assa
@nicomania schrieb am 10. September 2021 um 16:48:32 Uhr:
Kenne ich auch. Wenn dan den den ich auch im Insignia-B verbaut habe.
Und das mit der Batterie kann im Winter schief gehen. Wenn sie voll ist geht auch wieder Start Stopp. Das sind die meisten Ursachen wenn es nicht geht.
Aber mal ehrlich am Kreisel vier mal hintereinander an aus mit kalten Motor muss nicht sein. Arme Technik
Juckt mich bei meinem D seit >197tkm nicht .... läuft und läuft ....
Meine Frau braucht so einen taster nichtmal denn die hat immer den Fuß auf der Bremse und die Kupplung getreten - bis sie krämpfe kriegt.
Aber warum Geld Verschenken? Motor geht im Autostop, Gang raus, Kupplung hoch, Gang rein ... und wenn man wieder anfahren muss kann man das gleich freihändig machen ohne hektisch nach dem gang zu suchen
(hoffe das geht beim F auch so)
Cooles Teil, sollte funktionieren. Ich bräuchte das für die Klimaanlage. Aber das Bedienteil dafür zu zerlegen ist sicher nicht so einfach wie beim Start Stop Knopf.
@shkxy333 schrieb am 11. September 2021 um 07:09:41 Uhr:
Klimaanlage was willst du damit schalten
@haseh schrieb am 11. September 2021 um 08:10:30 Uhr:
Er wird schon seinen Grund haben...
z.B. gegen das automatische Aktivieren der Klimaanlage nach dem Starten des Fahrzeugs (nach Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloß). Soll zwar ein Software-Update dagegen geben, aber solange es nicht da ist, versucht er's halt anders.
