  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Start Stopp schwelle ändern
VW Golf 7 (AU/5G)
habe einen Bekannten der einen Golf 7 Variant Automatik fährt.
Er würde den Abschaltschwellwert ändern damit Start stopp nicht gleich bei nem kurzen Stillstand
(beim Einlegen von D auf R) der Motor abgestellt wird.
Ist das möglich?
zerocrash
Nein, kann man nicht ändern. Er kann aber das Verhalten mit der Bremse regulieren.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Oder er kann die Start-Stop Funktion beim Rangieren ausschalten.
So mache ich es.
wie meinst du das?
Original geschrieben von zerocrash
wie meinst du das?
Indem man das Bremspedal nicht voll bis zum Bodenblech durchdrückt, sondern nur soweit, dass der Wagen steht.
So mache ich es immer, wenn absehbar ist, dass es gleich weitergeht. (z.B. an einer Einmündung oder einer roten Ampel, die schon länger rot ist.)
ja ok
so das das Automatikgetriebe immer noch etwas auf Zug ist.
ja ok
Ob es da nicht "gesünder" für das DSG ist, Start/Stopp für solche Fälle auszuschalten? So mach ich es jedenfalls
Ja klar - das Start/Stopp bei so Situationen rechtzeitig ausschalten
wie meinst du das?
geht das bei den Gölfen unterhalb des .:R besser? Mit meinem .:R mit DSG finde ich den Punkt, bis wohin ich das Bremspedal betätigen darf ohne den Motor abzustellen nur mit viel Zehenspitzengefühl und sobald ich mal nicht drauf achte ist die Mühle aus
BTW: man kann per VCDS den Schwellenwert hochsetzen...zur Not soweit, dass es inaktiv ist
Ich selber habe das aber (noch) nicht gemacht.
ich fahre einen Variant TSI mit DSG, und finde man kann die Dosierung mit dem Bremspedal, für Autohold und Start/ Stop sehr gut vornehmen. Leichter Druck Autohold aktiv, stärkerer Druck Start/Stop aktiv. Sogar ist es möglich durch kurzes betätigen des Gaspedals den Motor wieder zu starten, ohne das Autohold deaktiviert wird. Also für perfekt dosierbar.
Das sehe ich wieder anders. Ist also Ansichtssache. Gerade beim DSG muss man etwas stärker bremsen, damit er nicht nach einer Sekunde wieder losrollt. Macht man das also zu kurz, rollt er wieder an, macht man es zu lang, geht er aus. Das Symbol sieht man auch nicht immer. Beim Abbiegen ist oft eine Lenkradspeiche im Weg.
Deswegen nutze ich den Deaktiviertaster gleich nach dem Motorstart.
Codiert den mist doch raus...das was man an benzin spart steckt man in früher verschlissene ersatzteile.
geht das bei den Gölfen unterhalb des .:R besser? Mit meinem .:R mit DSG finde ich den Punkt, bis wohin ich das Bremspedal betätigen darf ohne den Motor abzustellen nur mit viel Zehenspitzengefühl und sobald ich mal nicht drauf achte ist die Mühle aus:(
BTW: man kann per VCDS den Schwellenwert hochsetzen...zur Not soweit, dass es inaktiv ist;) Ich selber habe das aber (noch) nicht gemacht.
Wo ist das drin?
Auch mit DSG kann man mit Hilfe des Pedaldrucks wunderbar die Start/Stop Automatik beeinflussen.
Man(n)/Frau sollte dazu natürlich ein wenig Gefühlt im rechten Fuß haben :-)
Habe ich bisher noch nicht gebraucht
Original geschrieben von torfmoos
[...] Sogar ist es möglich durch kurzes betätigen des Gaspedals den Motor wieder zu starten, ohne das Autohold deaktiviert wird. [...]
Bei meinem GTI DSG reicht es sogar, den Bremspedaldruck etwas zu reduzieren, dann springt er auch wieder an (Autohold immer auf aus).
Die Schwelle ist wunderbar erkennbar, in beide Richtungen.
Aber meist ist der S/S-Taster schon bei Fahrtbeginn gedrückt.
