Starten manchmal nicht möglich - bei heißem wetter?! - Anlasser dreht nicht.
Hallo Opel-Freunde,
habe seit längerem ein Problem mit meinem Opel Vectra B Caravan (Automatik).
Um es kurz zu fassen..... er startet sporadisch nicht.
Wenn ich einsteige und den Schlüssel drehe gehen zwar alle Kontrollleuchten normal an, und nach und nach aus,
aber der Motor startet nicht, bzw. Anlasser dreht nicht um den Motor zu starten.
Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass dies verstärkt vorkommt, wenn das Auto in der Sonne steht, und recht aufgeheizt ist.
Nach einer weile / am nächsten Tag springt er in der Regel wieder an.
Jemand eine Idee an was dieses Verhalten liegen könnte?
Ich selbst dachte schon an einen Fehler der Wegfahrsprerre oder des Zündschlosses?!
Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß Voxy
17 Antworten
Ich hasse es, wenn Leute mit ihren Problemen in mehreren Foren hausieren gehen. :-(
Und was genau ist daran schlimm? Es gibt eben User die nur im einen, oder anderen Forum angemeldet sind. Da das Problem schwierig nachzuvollziehen ist, versuche ich eben möglicht
viele Nutzer zu erreichen, welche eventuell ein ähnliches Problem schon einmal hatten, oder kennen.
.... ich bitte dafür VIEEEEEEELMALS um Entschuldigung.....
Bin immer noch für weitere "Erfahrungen" oder eventuelle Hilfe sehr dankbar!
vielleicht hängt einfach nur der Magnetschalter im Anlasser. Mal mitm Hämmerchen geklopft?
Heute morgen lief das Auto wieder problemlos an... :-/
Aber danke für den Tipp... werde ich testen sobald das Problem
erneut auftritt.
Diesen Tipp hat er auch schon in dem anderen Forum bekommen. Doch davon repariert sich das Auto nicht von allein. ;-)
ok, dann der nächste und letzte Tipp :
Anlasser tauschen (lassen)
sonst gibts nix...
So... heute stand das Auto mal wieder den ganzen Tag auf dem Firmenparkplatz
in der Sonne....
Gerade eingestiegen, läuft nicht. :-/
Wo finde ich denn den Anlassen beim 1.6l 16V? der Sitzt doch ziemlich versteckt
hinten, unten am Motor oder?
AUTOMATIK ?? Da wird doch der Hund in der Pfanne.. hats niemand gelesen ?
Diese starten nur in der Wählhebenposition P oder N .
Vielleicht ist dieser Schalter hinüber
Mit dem WÄhlhebel hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Auch "schalte" ich
nicht durch bevor er am nächsten Tag wieder startet.
Gerade eben einfach eingestiegen, Schlüssel gedreht -> angesprungen.
@TE
Wenn du mit dem Wählhebel "noch nie" Probleme hattest, so kann er doch vielleicht JETZT einen Defekt haben ... oder?
Ich finde die Idee einen guten Ansatz um an der Stelle mal nachzugucken.
Dass der Fehler nur sporadisch auftritt, hast du ja selber schon festgestellt.
Nimm doch einfach mal einen Fön und simuliere die Hitze auf einzelnen Bauteilen.
Wenn er dann nicht will hast du ihn.
Wie äussert sich das nicht starten? Der Anlasser sagt gar nix? Die Lampen im Tacho
kommen mit richtiger helligkeit und gehen dann aus ausser die mkl?
Das Steuergerät sitzt am Motor oder noch hinterm Handschuhkasten?
ich mag mich ja irren, aber der TE kommt mir etwas lethargisch vor, nach dem Motto "wenn ned heut, dann halt morgen..."
Sein Problem kann so dringend nicht sein ...
Vielleicht wartet er noch ab, ob nicht jemand vorbei kommt, der ihm die Karre repariert.
Da kann man dem TE so viele Ratschläge geben wie man will, wenn er selbst nicht aktiv wird. Das ist alles nur vergebliche Liebesmüh. ;-(
Na wenn er den Wählhebel nicht Checken will kanns so akut auch nicht sein
