- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Starterbatterie für 1.0 60PS
Hallo zusammen
Ich habe die Suche bemüht, aber nicht das richtige gefunden.
Ich brauche eine neue Starterbatterie, und möchte mir diese
kaufen.
http://www.ebay.de/.../170931641275?...
Aber die länge von der Originalen Batterie ist nur ca. 240mm.
Höhe und Breite passen genau.
Weiß jemand ob diese Batterie trotzdem passt.
Ich weiß das im Batteriekasten noch Platz für Länge ist aber reicht das.
Auto ist Corsa 1.0 Bj2005
Max. Länge: 278 mm
Max. Breite: 175 mm
Max. Höhe: 175 mm
Danke im voraus
Bis dann
17 Antworten
hälst Du nicht für ein 1.0 Motor eine 66AH Batterie für übertrieben ? Wozu ?
Bei Kurzstrecken (speziell im Winter) wird diese Batterie wohl kaum von Deiner LIMA voll.
Ansonsten hast Du die Maße ja selber vorgegeben, mußt eben nur auf die Halterung achten.
Mein Tipp, nimm eine 45 AH Batterie und gut ist.
Hallo Corsadiesel
Ne Ne, 45Ah ist mir zu wenig, hab ja jetzt schon eine 55Ah
von Opel drinne.
Gut, 66Ah muß vielleicht wirklich nicht sein, aber ne 55Ah ist Pflicht.
Die 55Ah kostet 60€, und die 66Ah für 65€. Und deswegen habe ich
an die große Batterie gedacht.
Bis dann
Achte auf die Halterung.
Der Halter besteht aus ein gewölbtes Stück Eisen (Passform) und einer 8er Schraube passend zu einem bestimmten Batteriefuß, da gibt es verschiedene Normen.
Kann Dir aber nicht sagen, wie die einzelenen Normen heißen.
Es is doch wahrlich nich schwer runter zu rennen, Zollstock zu schwingen und zu messen. ...
Hallo eve_Snuffy
Ja, hast recht und ich weiß auch das genug platz da
währe, aber ich komm mit der Halterung nicht klar.
Kann man die verschieben, und dann eine größer Batt einbauen
oder kann man nicht verschieben.
Bis dann
Hallo zusammen
Ich habe mich jetzt für diese Batterie endschieden.
http://www.ebay.de/.../170754339484?...
Dank an alle.
Bis dann
Ich würde in jedem Fall eine Markenbatterie empfehlen, egal welche Größe.
Und aus eigener, auch geschäftlicher, Erfahrung würde ich immer die Größte Batterie, die reinpasst, verbauen.
Das mit der Lima ist in meinen Augen Quatsch.
Richtig, könnte auch eine 100 Ah einbauen, würde auch funktionieren. Das aufladen dauert nur länger, einmal Spanien und zurück und schon wäre sie voll................
Die Ladeschlussspannung sollte bei einer Temperatur von 15 bis 25 °C für die 12 V Starterbatterie im Bereich von 13,8 bis 14,4 Volt liegen. Der Ladestrom in Ampere sollte ein Zehntel der Batteriekapazität in Amperestunden betragen (z. B. 4 A bei einer Batterie mit einer Kapazität von 40 Ah).
bei einer lichtmaschiene von 100 Ah und batterie von 100 Ah ist die batterie in spätestens 10 std. geladen.
Verdammt, da muss er aber Gas geben, in 10 Stunden Spanien und
zurückwird knapp......
Hallo zusammen
Ist jetzt alles lieb gemeint, aber zu spät.
Wie oben von mir geschrieben, die Batterie ist schon bestellt.
Ob die Batterie jetzt gut, oder schlecht ist wird sich zeigen.
Dank an alle.
Bis dann
Original geschrieben von Kleines A...
Hallo zusammen
Dank an alle.
Bis dann
Hallo.
Die wird schon gut sein, habe schon erlebt das eine Markenbatterie nach 18 Monaten auch schon defekt war.
Ich kaufe meine auch immer bei meinem Teilehändler und hatte noch nie Probleme.
Deine hat doch ideale Voraussetzungen, Calcium Technologie, 3 Jahre Garantie und positive Erfahrungen
http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Winner_Autobatterie__10189632Gruß Werner
