Starthilfe, Pluspol im Motorraum?
Hallo Leute.
Müsste jemandem Starthilfe geben und kann mir nicht vorstelln, dass man dafür jedes mal die Rücksitzbank abmontieren müsste.
Ich nehme an, dass es da einen Pluspol im Motorraum geben muss, oder?
Das Minuskabel kann ich ja dann irgendwo an die Karosserie anhängen.
Herzlichen Dank im Voraus
Mfg, maxl79
Original geschrieben von Fuhr-Parker
Wireless-LAN-Kabel
muahaha.....WLAN Kabel und Vacuumspray sind meine liebsten Praktikanten und Azubi Verarschen!
Ist immer wieder lustig, wenn die dann beim Lieferanten danach fragen
22 Antworten
Wenn du vorm Auto stehst: Links direkt vorm Wasserkasten, bzw. neben dem Dom. Ist ne kleine aufklappbare, schwarze Plasteabdeckung, sollte sogar nen + draufstehen.
ich hab genau das umgekehrt problem ich weiß wo plus is und nicht wo minus is jetzt is ja da links drunter eine schraube, dan kann ich das ja als minus nehmen ??? hab nemlich so das tagfahrlicht getestet und es hat funkioniert. jetzt zum querschnitt hab einen 2.6 abc was für nen querschnitt brauch ich??
is anschieben die bessere alternative ???? help !!!
das "-" kann auch irgendwo an die lichtmaschine, den auspuff, den motor, blanken karosserieteilen, schrauben, etc. angeklemmt werden.
Naja ich habe die Batterie auch unter der Rücksitzbank aber kein Pluspol vorne im Motorraum
... dann ist wahrscheinlich nicht original dort. Wenn die Batterie unter der Rücksitzbank ist, dann sollte auch der Pluspol im Motorraum sein. Hast du ne Klima?
Wegen der Starthilfe. Fzg mit Kat sollten nicht angeschoben werden. Und falls die Batterie wirklich KOMPLETT leer ist, dann ist das anschieben sowieso sinnlos, da es keinen Zündfunke geben wird.
Jopp nachgerüstete Klima, deshalb ohne Pluspol.
Selbst Nachgerustete Klima ? Original teile fuern Klimatronik ?
Nein wurde leider bei audi nachgerüstet eine von Diavia. Hätte sie lieber selbst nachgerüstet,aber kann ja immernoch auf originale umbauen wenn mir mal langweilig wird.
Ja und beim umbauen auf die originale Klimaanlage kannst dann gleich das originale Radhaus mit dem Massepol-Gewindestift einbauen.
FP
FP
Schick schick.
Aber hierbei geht es mir mehr um die Kühlung an heißen Sommertagen als ums überbrücken für faule. Die Rückbank is ja in 1 min draussen.
Und wenn kein Platz aufm Parkplatz is, die Tür zu öffnen, geht die Rückbank zur Not auch durchs Fenster durch, ales schon probiert.
FP
ich seh da ein Xenon STG an einer nicht originalen Stelle
Meinst Du ? Ist aber da seit 1996 drin.
Theoretisch wäre möglich dass die Xenon Schweinwerfer nachträglich im Werk oder beim Freundlichen eingebaut wurden, aber der Käufer hat den Karren damals jedenfalls ausdrücklich mit Xenon bestellt.
FP
Hauptsache das Starthilfekabel ist so lang... hatte mal den Fall das es partout nicht zur Rückbank reichen wollte. War in dem Fall, wie auch bei dir, eine Parklücke.
Hm, eigentlich sitzt es unter dem Scheinwerfer. Vllt war es ihm ja zu gefährlich da vorn?!
hmm...weil normalerweise hängt das rechte STG ja unterm rechten Scheinwerfer hinter der Stoßstange...oder ist da nur beim A6 so?
