- Audi
- A2 8Z
- startproblem 1,2
startproblem 1,2
hallo,
habe das problem, dass bei kalter witterung- ca 5grad und kälter der motor nicht sofort anspringt.
nach erlöschen der heizwendel drehe ich den schlüssel weiter auf starten und dann dauert es ca 5-20 sekunden bis der anlasser den motor starter- er läuft ganz normal.
in der "wartezeit" läuft der anlasser natürlich nicht!
wenn ich den motor ausmache und nicht länger als eine halbe stunde warte bis zum nächsten start, dann ganz normaler start-ansonsten siehe oben.
der wagen war schon 5x beim freundlichen aber ausser dass der lader jetzt auch noch heult- leistungseinbusse geschätzte
10%-hat sich nix getan.
90000km ohne grosse probleme und jetzt sowas
z.zt 112000km
16 Antworten
glühkerzen sind hin
Nicht unbedingt. Beim 1,2 TDI macht das Getriebesteuergerät vor Freigabe des Starterrelais eine Abfrage ob Kupplungssteller ausgerückt ist. Wenn nein, startet er nicht. Also Ölstand und Funktion Hydraulikpumpe für Gang und Kupplungssteller checken.
Bei mir dauerts auch bis zu 5 Sek nach Verlöschen der Vorglühanzeige.
Christoph
oder das kraftstoffsystem ist undicht .. und es sind luftblasen drin
steht irgendwo bei nem anderen thema
die tips haben nix gebracht
der freundliche will es jetzt mit einem neuen
anlasser probieren....
fortsetzung folgt im januar
Habe neuerdings ein ähnliches Phänomen bei einem unserer A2 1.2tdi. Gestern wurden die Glühkerzen getauscht, heute Morgen war es nicht so extrem lange aber doch längere Gedenkzeit als üblich. Bisher ist die Kiste 120.000 km in 4 Jahren gelaufen.
Hatte schon das ein oder andere Problemchen und habe die Erfahrung gemacht, dass es ein nicht so übliches Auto für die ist und die deshalb meist öfter dran rumbasteln bis sie es beheben.
hallo
der freundliche hat vor 2 wochen den anlasser getauscht,
hat aber keine grundsätzliche besserung des startver-
haltens morgens bei kälte -5 und darunter. dann aber den ganzen tag problemlos.
jetzt kommt auch die 120.000er inspektion und wir sehen
weiter.
hallo
bei 127000km gestrandet....
getriebetotalausfall- liess sich zwar hin und herschalten
aber ohne funktion.
lt dem freundlichen war der gangsteller kaputt ( undicht ).
jetzt der 3. und alles ist wieder ok.-250€ :-(
bei meinem bruder war der druckspeicher undicht.
Hallo bin neu hier.
Das Thema ist zwar 6 Jahre alt, aber bei meinem A2 1.2 tdi leider aktuell.
Es hat bei kaltem Wetter sehr lange gedauert, bis er ansprang.
vor ca. einer Woche fing er bei der Fahrt an zu zucken. Wenn man aufs Gas drückte ging die Drehzahl hoch, aber er beschleunigte kaum.
Daraufhin bin ich stehen geblieben und versuchte ihn wieder zu starten, aber er ging nur ca. 1 sek. an und dann wieder aus. Jetzt geht er garnicht mehr an (ich drehe den Schlüssel um und es passiert garnichts auch wenn ich 1 min. warte). Die Gänge werden auch nicht geschaltet wenn ich den Hebel bewege...
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Andreas
Gangsteller für 250€...Hallelujah, die Spezialdichtungen sind also tatsächlich inzwischen "angekommen"
Schon versucht auf "N" zu starten?
Ja, aber tut sich auch nichts.
Wenn ich den Hebel auf "N" Stelle hatte ich, als der noch Heile war, klacken gehört. Jetzt hört man aber nichts.
Hallo, meine Tochter hat mit Ihrem 1,2 tdi Automat das gleiche Problem, der Anlasser dreht nur nach vielen Versuchen in dem sie den Zündschlüssel anhaltend auf Starten hällt. Wie üblich Werkstattbesuch und der Ankündigung aller möglicher Ursachen. Dann Fehlersuche ohne Resultat. Auto startet nicht. Dafür hat sie 120 € bezahlt.
Wurde bei deinem Fahrzeug der Fehler gefunden und beseitigt? Natürlich muss bei einer anderen Werkstatt ein neuer Versuch unternommen werden. Dann wäre eine vorliegende Diagnose sehr hilfreich. Besten Dank
Stephan
Stephan
ich hatte aus Foren gelesen, dass das Massekabel des Anlassers einen Wackekontakt hat.
Ich habe bei meinem die Motorraumabdeckung unter dem A2 abgeschraubt und am Massekabel der Anlassers (direkt am Anlasser und am Rahmen) gewackelt.
Seit dem geht er jetzt wieder sofort an. Aber zur Sicherheit werde ich mir ein neues Massekabel für den Anlasser besorgen.
Hi.
Mögliche Ursachen für Startschwierigkeiten beim 1.2 TDI Automat(Eco) sind:
Undichter Gangsteller - damit zu wenig Öl im System - Ölstand kontrollieren und richtig stellen
Defekter Kupplungszylinder - zeigt falschen Wert an - Einstellung durchführen oder erneuern
Gangsteller falsch eingestellt - Einstellung des Gangstellers durchführen
Grundeinstellung des Getriebe durchführen - dabei müssen Gangsteller und Kupplungszylinder richtig eingestellt sein
Defekter Bremslichtschalter
Defektes oder hängendes Starterrelais
Eine defekte Hülse für das Ausrücklager oder ein schwergängiges Ausrücklager
Der 1.2 startet nur wenn er erkennt ob die Kupplung geöffnet oder geschlossen ist
Ist das Ausrücklager fest - kann es nicht mehr in die Ausgangsposition zurück und somit startet er nicht
Kann auch an der Kälte liegen
Darüber gibt es aber eine Technische Produktinformation beim Freundlichen
Außerdem haben die beim Freundlichen eine ziemlich guten Prüfplan für das Thema A2 startet nicht
Dabei wird alles der Reihe nach geprüft
Bei meinem Bekannten haben wir das auch gemacht, da war die Hülse für das Ausrücklager beschädigt, im Sommer ist er meistens normal angesprungen - im Winter nach einen Standzeit größer 2 Stunden dann nicht mehr.
Mfg
