- Golf
- Golf 4
- Startproblem AXR 1,9 TDI
Habe zur Zeit das sporadische Problem, das er beim Starten bis ca. 2200 u/min von alleine dreht.
Nur kurz und es hört sich an, wie wenn der Begrenzer rein geht, also hört sich wie abgeriegelt an.
Fehlerspeicher ist leer, fährt auch sonst ganz normal.
Hattet ihr das schonmal?
Matthias
28 Antworten
Hast du einen hohen Ölverbrauch?
Ich habe die Vermutung dass er nach dem Start erstmal Öl durch den Ansaugtrakt zieht, dadurch kann der Diesel hoch drehen.
Ggf. ist der Turbolader etwas inkontinent.
Vielleicht ist die Ursache aber auch etwas einfaches: Falschluft, LMM o.ä.
Doppeltemperaturgeber in Ordnung?
@Tommes 32 schrieb am 30. September 2019 um 11:40:47 Uhr:
Wäre auch meine Vermutung.
@TE
Muss nicht im Fehlerspeicher stehen, kann aber trotzdem hin sein.
Es gibt 2 Werte bei dem Geber, einfach mal beide, via VCDS o.ä. auf Plausibilität prüfen.
Ja das hatte ich auch einmal. Wenn du vor dem Motor stehst rechts direkt unter der Vakuumpumpe und ist von hinten mit einer Plastikklammer befestigt. Der Temperaturgeber müsste grün sein.
Danke
Sollte ich den Senor orginal kaufen bei VW oder kann man da auch im Zubehör was kaufen?
Oder wisst ihr wer der Zulieferer für VW da ist?
Kauf den Original, ich hatte 2x einen Febi drin der 2x kaputt ging innerhalb von 2 Jahren und zusätzlich noch mit undichter Dichtung geliefert wurde. Der Originale ist auch nicht so teuer. Neuen Dichtring auch holen.
Würde aber nach Möglichkeit den alten Geber auf Plausibilität prüfen und den Fehlerspeicher auslesen, meistens merkt das MSG schon selber dass der Geber falsche Werte liefert.
Meist ist kein Eintrag im Steuergerät hinterlegt.
@AXR 763 schrieb am 9. Oktober 2019 um 10:57:47 Uhr:
Genau das ist auch meine Erfahrung. Das macht diesen "Fehler" so tückisch.
Man kann dann nur die beiden Werte vergleichen und danach entscheiden.
