- Opel
- Omega & Senator
- Startprobleme nach 6,5jahren in der Garage
Hey Leute,
ich habe heute einen Omega-A 2,0l aus der Garage geholt
der da seit 6,5jahren geschlafen hat. Vor den ersten startversuchen
habe ich Benzinfilter gewechselt und neuen sprit rein (tank war leer).
Neue Zündkerzen verbaut und den motor mit der hand gedreht nicht das
er fest geworden ist.
Mein problem ist das er anspringen möchte es aber nicht ganz packt.
Wenn ich starte dreht der motor in der ersten startsekunde hoch und
fällt gleich wieder ab (ohne starthilfespray), er versucht auch weiter zu starten
kommt aber nicht auf touren.
Wo kann der fehler noch liegen????
Danke gruß Matze
25 Antworten
da der Tank leer war, kann Rost die Ursache sein, der den Bezinfilter verstopft.
Ansonsten können noch die Zündkabel brüchig sein, ....
Druck baut sich im kraftstoffsystem auf und der Sprit kommt sauber
aus der leitung. Zündkabel sind auch ok, sind schon gute aus Silikon.
ich hatte mal probleme mit koridierten Stecker von den einspritzventielen, guck da ma nach
ja danke, wäre eine möglichkeit
Kommt er denn mit Bremsenreiniger / Startpilot?
Ja mit Startpilot kommt er, aber ohne spray nicht ganz.
kann es evtl auch sein das die einspritzdüsen mit
altem sprit verklept sind?????
Kann es vielleicht auch davon kommen, das der Anlasser wegen korrodierter Stromverbindung (Masse, Pluspol) oder nicht voll geladener Batterie nicht ganz auf Startdrehzahl kommt ?
Bau mal die Einspritzventile aus und leg die übernacht in Diesel ein (löst Dreck/Verharzung) etwas besser...
2. Punkt wären brüchige Dichtungen/der Schlauch zum Luftmassenmesser- überall wos Nebenluft gibt...
Doch auf Starterdrehzahl kommt er, ist eine neue frisch geladene Batterie
drin, und noch eine zweite per kabel dazu geklemmt das die Batterie
nicht so schnell ihre leistung verliert.
Also genug power vorhanden.
Ich würde den guten erstmal per Startpilot anwerfen und ne runde fahren... und ihn erstmal "freibrennen" lassen, meist erledigen sich solch kleine Problemchen nach ein wenig regulärem Betrieb von ganz allein.
EDIT : Die 2. Batterie parallel bringt aber nur etwas wenn die ebenfalls noch "gut in Schuß" und voll geladen ist... sonst geht die gute Überlegung nach hinten los, und die schwache Batterie schwächt die "frische"
Du solltest mal die Einspritzventile reinigen. Am besten ausbauen, mit 12volt an die Kontakte und von hinten Bremsenreiniger durchsprühen bis vorn ein sauberes Spritzbild entsteht.
Mit fahren is nicht, wie gesagt sobald man kein Pilot mehr eingspritz
wir läuf er nicht. er will zwar starten aber kommt nicht ganz.
ja das mit den einspritzdüsen ist ein versuch wert.
Axo, ich hatte es so verstanden, das er nur nicht anspringt ohne Startpilot, dann aber läuft ! Tja, dann wird der Vorschlag des reinigens der Einspritzventile warscheinlich die praktikabelste Möglichkeit sein
Bitte auf die richtige Bezeichnung achten ;)
Einspritzventile!! Einspritzdüsen hat ein Dieselmotor.
