  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Startprobleme
Startprobleme
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 30. Mai 2018 um 11:44
Hi zusammen
E320 CDI
176000km
Bj.10.2008
Morgens hab ich ab und zu Kaltstart Probleme er orgelt ca 2-3 Umdrehungen bis er anspringt! Der zweite Start springt er wiederum ganz normal an!
Es ist nicht immer so und es ist auch nicht wetter abhängig.
Fehlerspeicherabfrage: kein Fehler hinterlegt
Glühendstufe wurde bei ca150000 getauscht!
Altes Thema
24 weitere Antworten
24 Antworten
Altes Thema
Themenstarteram 30. Mai 2018 um 14:20
Ist kein altes Thema ! Eher sehr aktuell !
Was soll die Überschrift???
Luft im System.
Themenstarteram 30. Mai 2018 um 15:32
Von wo soll Luft kommen im System eine Undichtigkeit ist nicht zu sehen
Mess mal dein Autobatterie und einmal gucken während der Start wie weit der Spannung runter geht...
bitte alles am besten im kalten zustand messen...
Dieselfilter?
Themenstarteram 30. Mai 2018 um 18:01
Ist getauscht dieselfilter
höchstwahrscheinlich batterie
Glühkerzen würden eigtl einen Fehler werfen.
Ich vermute es ist die Glühzeitendstufe. Da soll es schon defekte gegeben haben welche nicht im Fehlerspeicher abgelegt waren.
Was natürlich auch sein kann, dass ein Kraftstoffdruckverlust vorliegt, die Fördermenge der Pumpe unzureichend ist oder oder oder.
Hilft nur Prüfen.
Über die SuFu gibt es aber einige Threads dazu.
Themenstarteram 31. Mai 2018 um 8:35
Glühendstufe hab ich ersetzt vor ca 20tkm
Ich Versuch erst mal die Batterie zu messen vielleicht hat sie wirklich was abbekommen ist noch die erste verbaut
batterie war bei mir so....
Nach 10 Jahren darf auch mal die Batterie etwas schwächeln, beobachte im Ki die Spannung während des Startens.
