  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Startschwierigkeiten beim C-Max 2,0 Diesel 120 KW Automatik
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 10:28
Ich habe den Generator erneuert und musste dabei, unter anderem, den Kraftstofffilter abbauen, seitdem
startet der Motor und geht dann wieder aus, oder wenn das Fahrzeug mal 2 Tage steht, muss ich mindestens dreimal starten, aber dann läuft der Motor ohne Probleme.
Ich denke der Kraftstofffilter muss entlüftet werden, aber wie mach ich das??
1 Antworten
Wenn der Motor läuft, entlüftet er sich alleine. Du hast ihn ja schon zum laufen gebracht. Du wirst eine Undichtigkeit im System haben. Ich hatte das selbe Problem. Kontrolliere mal den Stecker am Filtersystem. Der war bei mir undicht und hatte sich dort immer wieder Luft gezogen. Die Kupplungen am Kraftstoffilter ebenfalls kontrollieren.
