- Passat
- Passat B8
- Steckdose für originale Anhängerkupplung
hat jemand von euch Zugang zu ETKA oder ähnlich?
Ich habe gestern dummerweise meinen Wohnwagen vom Auto weggeschoben aber der Stecker war noch drin. Jetzt sind diese drei kleinen Nasen dieses Bajonettverschlusses ausgebrochen.
Jetzt kann man den Stecker zwar noch reinstecken und die Klappe der Steckdose hält ihn auch einigermaßen in Position, aber so richtig fest sitzt der Stecker jetzt nicht mehr.
Wie kleinteilig gibt’s da Ersatzteile? Muss ich da jetzt die ganze Dose neu haben, oder gibt’s dieses „Gehäuse“ mit den drei Führungen einzeln?
Grüße,
Carsten
19 Antworten
Die Steckdose einmal neu, habe jetzt eine rausgesucht 5N0 945 505 A. Da ich keine Daten vom Fzg habe, ohne Gewähr
Das ist die FIN.
Auf welche Kosten muss ich mich (nur für das Teil) einstellen? Steht das auch dabei?
Okay, das ist das reine Gehäuse (inklusive Kontakte) . Liegt bei ca 30€
Meine Variante war nicht ganz falsch, die gilt nur für das Stufenheck
Und du hast die Karosserieform Variant /Avant und somit die PR Nummer K8D
Alter Verwalter. Die nehmen‘s mal wieder von den Lebendigen. :-(
Naja, hat ja keinen Zweck. Sowas passiert mir natürlich genau drei Tage, bevor ich mit der Wohndose los will.
Aber danke für den Input. Dann fällt mir zumindest morgen früh beim Freundlichen nicht das Monokel in den Kaviar, sondern schon jetzt in aller Ruhe :-)
Also ein Kumpel von mir hat das selbe Thema gehabt, wollte kurz zu vw Und gleich gemacht haben, aber Pustekuchen 250€ und 2, 3 Stunden Arbeit.
Ps. Sein Wagen war allerdings Tiguan
Ja, die tauschen den ganzen Satz inklusive Kabel wenn die faul sind
Nene, ich habe das ja schon auseinander gefummelt und brauche echt nur das eine Teil.
Ich will hoffen, dass ich das auch einzeln bekomme.
Aber wenn nicht, werde ich in den sauren Apfel beißen müssen.
Danke für den Link, aber Mittwoch Mittag muss ich los. Da muss ich echt das Teil haben. Wenn ich dann 20€ mehr ausgeben muss, dann ist das halt so.
Ein versauter Urlaub kommt gefühlt teurer :-)
Gleich um halb 8 bestellen, dann sollte es bis 15 Uhr da sein
Jip, vorausgesetzt es ist im Zentrallager
Sauber... Das Teil ist heute Nachmittag ab 12:30 abholbereit.
Und es hat nur 27,49€ gekostet. Das ist ja geradezu günstig für VW-Verhältnisse :-)
Dann passte es ja preislich wie angegeben.
Höhö... Ich weiß nicht, ob der Teilepacker im Zentrallager sich vertan hat, oder was... Jedefalls hat die gute Frau an der Teiletheke mir eine ganze Tüte Zeug in die Hand gedrückt. Also das eigentliche Gehäuse mit dem Klappdeckel und den Anschraubpunkten (was ich ja eigentlich nur brauchte), aber auch der rückwärtige Deckel mit der Gummitülle, beide Inlays des Steckers und 13 neue Kontakte zum aufquetschen.
Also im Prinzip die komplette Steckdose ab nacktem Kabel-Ende.
Dafür war der Preis von knapp 30€ schon beinahe angemessen..
Naja. Eingebaut, geht. Danke für den Input :-)
