  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Steckdose im Kofferraum suche Einbauhilfe
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 9. Januar 2005 um 12:20
würde gerne eine Steckdose im Kofferraum montieren, kann ich dort von der kofferraumbeleuchtung was abzwacken, oder funktiniert dan die Steckdose nur wenn der Kofferraum geöffnet ist ????
25 Antworten
Re: Steckdose im Kofferraum suche Einbauhilfe
Tach auch, bei mir war das Kabel schon da, musste nur noch ein Loch für die Steckdose machen.
Themenstarteram 9. Januar 2005 um 16:23
......danke, dann sol ldas ja ohne Probleme funktionieren.
am 9. Januar 2005 um 16:32
@nochsoeiner
was hast du denn für ein auto?
Re: @nochsoeiner
Golf IV 1,6l FSI Bj. 8/2003
Bei unseren anderen ist das Kabel auch schon drinn.
Golf IV 1,6l 16V Bj. 11/2001
am 9. Januar 2005 um 17:02
liegt das kabel oder der stecker schon irgendwo?
wo denn? hinter der verkleidung oder wie?
Das Kabel mit Stecker lag schon hinter der Verkleidung.
Es war mit Isolierband nach unten geklebt.
Ich habe es durch zufall endeckt als ich neue Rücklichter verbaut habe.
Mann kann das kabel sehen, wenn du den kleinen Deckel von der Verkleidung abnimmst.
am 9. Januar 2005 um 18:52
@nochsoeiner
hallo nochmal, sag mal ist das das kabel?
ist auf der fahrerseite. das eingekreiste, und ist an dem kabel so ein stecker dran?
der stecker sieht aus wie der für die rückleuchten.
kann man aber auf dem foto nicht sehen.
am 9. Januar 2005 um 20:19
vielleicht ein anderer ne idee was das fürn kabel ist?
Re: @nochsoeiner
Steckdosenkabel ist auf der Beifahrerseite.
am 12. Januar 2005 um 7:04
also bei meinem Golf 4 Variant war das Kabel für die Steckdose hinten links (Fahrseite) im Kofferraum, also wenn man in richtung Lenkrad schaut, muss man die linke
Seitentasche öffnen.
Wenn man dann links um die ecke greift kommt man an den Rückfahrscheinwerfer.
Ihr müsst aber rechts um die Ecke greifen, quasi in Richtung Radlauf, dort befindet sich ein 2 Adriges Kabel mit einem weissen 3 Poligen Stecker, sind aber nur 2 Kabel dran.
Farben der Kabel sind: rot + 12 V braun Masse
als Link der Schaltplan:
http://www.golfiv.at/Auto/Tips/Schaltplaene/Steckdose%20(12V).pdf
Habe mir die Steckdose bei VW gekauft kosteste ca. 12 Euro und die passt sofort, lohnt sich nicht die wo anders zu kaufen. aber was ich gut ist das wenn ich die Steckdose ab werk bestelle kostest sie 25 euro aufpreis, da kann man nur sagen teures loch in der verkleidung (13 euro) :-)
gruss aus köln
Norman
mit was hast du das loch gemacht
am 12. Januar 2005 um 11:18
habe es mit einem stufenbohrer gemacht, kannst aber auch einen kugelbohrer nehmen, musst dann unten nacher noch eine kleine nut rein pfeilen damit sich die steckdose in dem loch nicht drehen kann.
Siehst du aber auch an der Steckdose wie die Nut aussehen muss, würde nur vorher hinter der verkleidung mal fühlen ob da kabel laufen, und vorsicht beim bohren, lieber 10 min bohren und kein kabel beschädigen als nacher den ganzen kabelstrang zu erneuern.
die verkleidung musst du nicht zwingend abbauen, ist nämlich nicht wenig arbeit.
am 14. Januar 2005 um 16:28
Hab mir grad die Steckdose geholt.
Hier die Teilenummern
Steckdose 1J0 919 309 4,98€
Spannhülse 7L6 919 341 F 4,34€
Die Spannhülse geht dann nach links auf und es steht "12V" auf dem Deckel.
Preise inkl. MwSt. von meiner Niederlassung in Fellbach.
Hab es mir heute geholt.
Ist ja richtig geil das der Kabel schon im Auto liegt Danke nochmall für den Tipp ich hätte es viel teurer geschätzt das ganze aber mit knapp 10€ war ich dabei freue mich schon auf Sommer mit meinem kühl Box
