- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Steckdose im Kofferraum Vectra C Caravan
kann mir jemannd sagen wie ich die Steckdose (12 V 120 Watt) beim Caravan auf Dauerspannung/Immerspannung bekomme? Es sollte schön über die Originalsicherung laufen.
Hängt an der Steckdose bzw an der Leitung noch welche Verbraucher drann?
Danke schon mal im Vorraus und Gruße alle Opel Jungs :-)
Gruß Tobi
51 Antworten
und ergänzungsfrage: wie bekommt man die Steckdose in der 2.Reihe auch auf Dauerspannung geschaltet?
So einfach geht das nicht. Die Steckdosen hängen an der Klemme15. Und die Klemme15 wird vom BCM mit Strom versorgt.
Mich nervt das auch, dass die Steckdosen keine Dauerspannung haben. Warum kann VW das?
Das kann nicht nur VW. Das ausschalten der Steckdose mit der Zündung ist mir erstmalig bei Opel aufgestoßen. Macht sich echt beschissen, wenn man im Urlaub eine Kühlbox dabei hat. Einen Batteriewächter dazwischen schalten ist ja kein Problem (dabei hat der Wagen sowas ja schon) , aber eine eingeschaltete Zündung simulieren schon.
Steckdose testen stand leider nicht mit auf meiner Prüfliste beim Autokauf, sonst wäre es wohl ein anderes Au...
Das ist irgendwie Tradition bei Opel. Alle Opelz haben das(oder nicht).
Hallo OPEL - Traditionen sind dazu da, gebrochen zu werden.
Hi !!!
also bei meinem Astra steht die Kofferraumsteckdose auch nach dem Abziehen des Schlüssels unter Spannung und die Box läuft weiter.
Hat den keiner eine Lösung für unser Aller Problem ist doch scheisse
WIR WOLLEN SAFT AUF DER DOSE !!!!!
Heue Leitung direkt von der Batterie ziehen. Den Entladeschutz kannst Du vergesen. Dieser ist nur gegen das Tiefenladen. Wenn der auslöst, brauchst Du schon lange Pannenkabel.
Hallo , des kann es doch auch nett sein oder.....
noch was hat hier jemnd einen Schaltplan zum Vectra C Caravan?
Ich habe nur die mittlere Steckdose umgebaut siehe Diesen Treat. letzter post.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s&forumid=237&threadid=1134422
Gruße Gas-stgt
Soweit ich in der Bedienungsanleitung gelesen habe gibt es im hinteren Sicherungskasten des Vectra Caravans sowohl eine Sicherung für Batterie (Kl. 30, Dauerplus) und eine Sicherung für die hintere Steckdose (Klemme 15, über Zündung). Mit ein wenig Aufwand kann man wahrscheinlich die hintere Steckdose direkt von Kl. 30 versorgen. Wenn ich meinen Wagen habe (leider Werksferien, er steht irgendwo dumm auf dem Band rum), dann werde ich mich mal darum kümmern; brauche nämlich auch Dauerplus!
Wer es vorher selber versuchen möchte: Immer daran denken dass alles richtig abgesichert ist!!
-Klaus-
Ich bin froh über die sereinmäßige Regelung. So konnte ich mein PDC dranhängen (braucht zur Diagnose Zündspannung). Wem's nicht gefällt, am hinteren Sicherungskasten sind genügend Kabel mit Dauerspannung.
Ich habe vor, den hinteren Sicherungkasten auszubauen und und dann an ein Kabel an einem freien Sicherungsanschluß von hinten anzuschliessen - 10A Sicherung einstecken. Soweit zur Planung ... Habe es aber bisher nicht mal geschafft den Kasten auszubauen. Hat das schon mal jemand gemacht ? (Bilder ?). Ich habe dazu nichts in den üblichen Reparaturanleitungen gefunden. Danke für jeden Tip. Grüße
