  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Steckdose/Zigarettenanzünder kein Strom mehr (bei allen!)
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 6. Dezember 2019 um 8:36
Vor kurzem habe ich bemerkt, dass bei meinem Audi a4 avant b8 (2012) an keinem Zigarettenanzünder Strom vorhanden ist. Woran könnte es liegen. Manche sagen auch, dass es ein Update für den Komfortsteuergerät nötig sei.
Was kostet das bei einem VW-Händler?
Danke im Voraus!
am 6. Dezember 2019 um 8:40
Hi schau dir als aller erstes die Sicherungen an. Das währe das erste was ich machen würde bevor ich was am Steuergerät vermuten würde.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Das Thema wurde doch schon paar mal durchgekaut !:cool:
Spannung und Strom liegen nur an, bei Zündung "An"
Gibt aber Leute die haben es umgebaut ;)
Suche sollte hier weiterhelfen.:rolleyes:
ganz altmodisch und analog: erstmal die zuständigen Sicherungen prüfen!
@TE: wer erzählt bloß so einen Schwachsinn von einem "Update" des Steuergeräts??
Ich sage das. Bei mir konnten sie nur durch Update wieder reaktiviert werden.
na das erklär mal. Dann hast du vorher aber ein anderes Problem mit dem Stg gehabt.
https://www.motor-talk.de/.../...steckdosen-laufen-nicht-t3983060.html
Wenn alle Sicherungen ganz sind und das Relais auch, dann kann es am Stg liegen.
Gibt auch eine TPI dazu.
WENN! Und das wissen wir bisher nicht.
Da öfters Sicherungen als Stg durchhauen, prüft man natürlich erstmal das Naheliegenste.
Wenn ein Stg zerschossen ist, dürfte ein "Update-Versuch" auch nichts mehr retten.
Themenstarteram 6. Dezember 2019 um 12:44
@armin193 schrieb am 6. Dezember 2019 um 10:26:22 Uhr:
Nein, die Zündung war immer an. Danke trotzdem für die info
Themenstarteram 6. Dezember 2019 um 12:45
@flyingfox56 schrieb am 6. Dezember 2019 um 12:51:33 Uhr:
Danke, aber was ist denn eine TPI?
Themenstarteram 6. Dezember 2019 um 13:41
Fehler wurde gefunden :))
Sicherung war durchgebrannt. (Gelb, mit der nummer 20)
Funktioniert wieder alles top.
Danke an alle!
:p
und? Was habe ich gesagt (und ein paar andere)?
Themenstarteram 7. Dezember 2019 um 12:26
@audijazzer schrieb am 6. Dezember 2019 um 20:38:36 Uhr:
:p
Danke euch :)
mein Vater hat seit kurzem einen 2014er A4 Avant B8, dessen Boardsteckdosen keine Energie verteilen wollen. Es gibt im Ascher einen Zigarettenanzünder und dazu unter und hinter der Mittelarmlehne und im Kofferraum je eine Boardsteckdose. Alle tot.
Laut Handbuch sitzt die dazugehörige Sicherung im Kofferraum in der braunen Leiste auf Steckplatz 2. Ob dieser außen oder innen sein soll, habe ich auf die Schnelle nicht erkennen können aber beide Einsätze auf den zweitäußeren Steckplätzen sind NICHT durchgebrannt.
Hat jemand einen Tipp, welche weitere Ursache die Dysfunktion haben könnte?
Die Zündung haben wir bei Tests immer eingeschaltet gehabt. Beim Zigarettenanzünder hatte ich zuerst Ablagerungen auf dem Mittelkontakt in Verdacht, aber auch die anderen Dosen, die noch jungfräulich aussehen, liefern nichts.
Getestet hatte ich mit einem Spannungswandler auf 5V für USB und mit einem DMM.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bordsteckdosen tot' überführt.]
Mit über 600 Beiträgen solltest du eigentlich die Suchfunktion kennen!
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
