  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Stecker Türschloß vorn Fahrerseite --> ZV geht nicht
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 20:37
Hi @ all
bei meinem Vater seinem Bora geht die beim aufschließen weder die ZV noch das Innenlicht an.
Außerdem geht der Lichwarnsummer nicht.
Habe immer gedacht das liegt am Microschalter in der Tür.
Heute haben wir das Schloß ausgebaut und den Schalter geprüft -> der Schalter ist OK.
Jedoch liegen die Fehler an Kontaktproblemen am Stecker vom Türschloß.
Man muß den Stecker ganz fest draufdrücken damit es funktioniert.
Ich vermute das entweder ein Kabelbruch direkt am Stecker oder ein Wackelkontakt im Stecker.
Nur der Lichtwarnsummer funktioniert immer nocht nicht (selbst bei überbrücktem Microschalter).
Nun meine Fragen:
Wie sind die Kabel in den Stecker eingebracht?
Kann man die Kontakte einzeln raus machen?
Gibt es die Stecker beim Freundlichen?
Und für was ist der Verdammte Microschalter am Schloß?
25 Antworten
hallo meister,
im schloß sind 5schalter, habt ihr mal alle 5gemessen, nur um sicher zu sein?
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 21:07
hey das ergibt ja ungeahnte Möglichkeiten.
Also Nr. 5 ist schon mal OK.
Kann man das Schloß einfach so aufschrauben?
Oder kommen dann schon Millionen Federn und ander Teile engegen gesprungen?
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
nimm dir das zur hilfe www.stud.uni-karlsruhe.de/~udbuz/mt/tuerschloss/
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 21:27
Danke das ist ein sehr schöne Anleitung --> sehr Hilfreich.
Leider weiß ich immernoch nicht für was der äußere Schalter alles zuständig ist und warum der Lichtwarnsummer nicht geht.
Nr. 1 und 2 für das Auf/Zuschließen-Signal
Nr. 3 und 4 für die Lage vom Stellmotor (oben bzw. unten)
Nr. 5 ???
schalter 5 gibt normal signal für innenlicht und wenn man anzeige im tacho z.b hat
das ist der, der oft kaputt geht, weil er feuchte und dreck abbekommt, aber den hast du ja schon gebrückt, hm
steckt doch mal probeweise ein neues schloß an
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 21:33
Also ich kann mit Sicherheit sagen das das Innenlicht nicht über Nr.5 geht.
Das Licht geht schon beim schließen an.
Eigentlich sind bei den Schlössern nur 2 Dinge anfällig:
Der äussere Mikroschalter und die Lötstellen im Inneren, vorzugsweise die vom Stecker.
Scheint bei Dir Nr. 2 zu sein.
Wenn Nr. 5 lebt funzt auch das Innenlicht wieder.
Hab vor kurzem das Schloss auch erst wegen dem Schalter gewechselt.
 bei gesunden schloß und geöffneter tür mal per hand  tür zu simulieren(mit schruabenzieher schloß zum einrasten bringen)(schalter 5 wird gedrückt), licht geht aus
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 21:37
hab kein neues Schloß --> das will ich ja umgehen ;)
----> Lötstellen im Inneren, vorzugsweise die vom Stecker.
das könnte sein wenn ich den Stecker richtig fest drauf drücke gehts ja was mich im Glauben läßt das alle Schalter OK sind.
Nur der Lichtwarnsummer geht nicht.
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 21:44
ok kann sein das das Innelicht beim schließen erstmal an geht und ein gewisse Zeit an bleibt
auch wenn die tür geschlossen ist ?
Dann muß es aber wieder aus gehen wenn der Schalter 5 gebrückt ist oder wie ?
Das Innenlicht geht aus, wenn der Schalter offen ist.
Themenstarteram 27. Dezember 2007 um 21:52
aber nach dem aufschließen bleibt es erst eine gewisse Zeit an bis ich die Zündung einschalte auch wenn ich die Tür geschlossen habe und der Schalter offen ist (bleibt das Licht an).
Wenn ich dann warte ohne die Zündung an zu machen muß das Licht nach einer Weile ausgehen oder ?
Wenn schon aufgeschlossen ist und die Tür zu muß das Licht beim öffnen der Tür an gehen.
oder ???
Ich danke erstmal allen die mir helfen Licht ins Dunkel zu bringen --> im warsten Sinne des Wortes :D
Das Innenlicht geht an, sobald Du aufschliesst. Tust Du nix, geht nach ner Zeit das Innenlicht wieder aus (meiner verriegelt sich dann auch wieder selbstständig, keine Ahnung ob das auch bei normalen ZV-System so ist).
Öffnest Du dann ne Tür, geht das Innenlicht selbstverständlich wieder an.
