- Volvo
- S40, V40
- Stecker unterm Aschenbecher
ich hab ein paar Stecker unterhalb des Aschenbechers gefunden die an der Kunstoffverkleidung befestigt sind wo normalerweise die Knöpfe der Sitzheizung sind (die ich aber nicht habe).
Meine frage, wofür sind die Stecker?
V40 1.9D 95PS Bj2000 , hat die dunklen scheinwerfer mit klarglas.
Phase I oder II??
Danke im voraus!
19 Antworten
Das sind die Stecker für die Sitzheizung..
Re: Stecker unterm Aschenbecher
Phase I oder II??
Phase I.
Danke!!
Heisst das das die Sitze schon mit Sitzheizung ausgestattet sind und nur die schalter fehlen?? Oder müsste ich die sitze austauschen?
Meine Wissens alles vorhanden. Mit den Schaltern kaufst Du aber auch die Sitzheizung. Volvo ruestet vor und Du nach
heist das, dass jeder eine Sitzheizung hat??
Ich meine wenn ich also die Kabel bei mir auch hätte und nur die Schalter kaufen würde, dann hätte ich eine Sitzheizung??
Und so teuer können die Schalter ja auch nicht sein oder??
Das möchte ich auch gern wissen!
Ich will auch!!!
Haben! Haben! Haben! Haben! Haben! Haben! Haben!
Wahrscheinlich nicht.
Lediglich die Verkabelung (Standartkabelbaum) ist das
z.B. Der Stecker mit Kabeln für den Bordcomputer ist auch in allen V40 Phase 1 vorhanden, wenn es so einfach währe könnte man sich ja ein Amaturenbrett und nen Schalter vom Schrott holken und sch0on habe ich einen Bordcomputer!!
Aber du kannt ja unter den Sitz schauen, da müßten ja ach kabel aus dem Siz kommen wenn dem so wäre.
Kabel aus dem Sitz
@m.radi
wenn du Ph I fährst 1.9D pass auf deinen Steuerriemen auf.
Meiner ist 30.000km vor dem geplanten Wechsel gekommen.
Scheint öfter zu passieren in dieser Serie...
fahre auch: 00´er Ph I, 1.9D, dunkle Klarglasscheinwerfer, dafür aber weiß leuchtende Standlichter (ohne LED) mit TÜV
@all
Ich dachte bisher das diese Leitungen zu diesem WHIPS gehören, oder funktioniert der rein mechanisch...
dann wäre wohl auch klar, wozu die Leitungen gehören...
jedenfalls haben meine Sitze Leitungen.
MkG
PS: Wo sitzt eigentlich der Stecker für die Fehler-auslese-maschine
Die könnten allerdings auch zu den Airbags in den Sitzlehnen gehören...
Mirella
Re: Kabel aus dem Sitz
@V_BODY
Den Steuerriemen versuche ich immer ein bischen füher zu wechseln, sicher ist sicher... Aber danke für den tipp
Ja und wie kriege ich jetzt raus ob meiner ne Sitzheizung hat oder nicht??
Jetzt wo die kalte Jahreszeit wieder anrückt wär das ja schon ne coole Sache.
Hat keiner ne Idee??
evtl mal beim nachfragen.
Ansonsten wuensch ich Euch nen warmen Hintern!
Meiner is warm; is aber im kalten Bayern auch echt notwendig.
