- Golf
- Golf 4
- stecker von sitzheizung
seit einer weile ist meine Sitzheizung kaputt. war in der Werkstatt und die wollten die komplett tauschen. ist mir zu teuer gewesen. vorgestern ging plötzlich wieder die Sitzheizung, konnte sie aus schalten und wieder einschalten. na ja aber bei der nächsten fahrt ging es dann wieder nicht mehr. will jetzt mal an dem Stecker unter dem sitz prüfen ob da strom ankommt, aber welcher ist es? will ja nicht das mein airbag kaputt geht oder nen fehler meldet wenn ich den falschen abziehe. ich hoffe mal ihr könnt mir da weiter helfen
Original geschrieben von GOLFIV 16V
Mach doch erst mal den Schalter ab, und mess da mal am Kabel bzw. an dem Verbindungsstecker zum Schalter ob da der Strom ankommt!
SPANNUNG.
Weil, wenn man da mit nem normalen Multimessgerät den Strom messen möchte, sollte man schonmal die Sicherungen fürs Messgerät und Sicherungskasten bereithalten !
Weil davon wird man dabei reichlich brauchen.
45 Antworten
Also Gelb/Lila is der Airbag, ich glaube Grün ist die Sitzheizung
Original geschrieben von Bl@ck-H@wk
Also Gelb/Lila is der Airbag, ich glaube Grün ist die Sitzheizung![]()
so schauts aus.
Kann mir jemand sagen was an dem Stecker der unterm Sitz ankommen muss, in sachen Strom?
Und desweiteren was an dem Schalter ankommen muss, in sachen Strom? Danke!!
Hat keiner nen Schaltplan? oder wo steht so was drinne?
Schau mal hier.
http://www.motor-talk.de/.../sitztheizung-defekt-t584452.html?...
Da kannst du den Widerstand der Heizmatten messen.
Wenn der Ok ist (was ich nicht glaub) liegts an der Stromversorgung.
Wieviel dort ankommt weis ich auch nicht aber du müsstest ja unterschiedliche werte bekommen (stufe1-5).
Das kannst du ja auchmal messen.
Original geschrieben von zonki101
Schau mal hier.
Feiner Link THX!!!
So leute neues Prob an der Sitzheizung kommt kein Saft an!! Habe die Schalter gegeneinander vertauscht ohne erfolg werde es jeddoch nochmals Probieren. So wo ist eine Markante Stelle an der ein Stecker abrutschen könnte oder ein Kabel brechen könnte??
Bitte um infos!
Wie siehts mit der Sicherung aus?
Naja da die Beifahrerseite geht und ich kontrollierte die Sicherung via Sichtprüfung (ausbauen gucken Einbauen)ergebniss i.O
Wie siehts da aus gibt da Schaltrelais o.ä?
Ich glaube nicht, müsste alles über den Schalter laufen!
Kenne mich da leider nicht so aus wewegen ich auf eure Hilfe angewiesen bin!
Hast du am Fahrerseitigenschalter Strom von der Sicherung?
Ui noch nicht kontrolliert! Was wäre wenn nicht? Bin für alle Tips zu haben!!!
