- Passat
- Passat B6
- Steckerbelegung Innenbeleuchtung vorne
wer kann mir die Steckerbelegung der Innenbeleuchtung vorne vom Passat sagen??
Welche Kabelfarbe ist für was???
danke im voraus.
3 Antworten
Ist zwar schon paar Tage her...
Die am Dach?
Vorne:
Pin 1: gr Schalterbeleuchtung und Ambientelicht (parallel geschaltet zu den anderen Tastern usw.)
Pin 2: br/vi Verbindung zu den hinteren Leuchten
Pin 3: rt/vi "Türkontaktschalter" (wird auf Masse gelegt, wenn eine Tür offen ist und das Licht leuchten soll; hängt aber nicht an den Türen )
Pin 4: br Masse
Pin 5: rt/bl vom Relais für Spannungsversorgung Klemme 30
Pin 6: br/rt zum automatisch abblendbaren Innenspiegel (damit der Spiegel weiß, ob das Licht vom Innenraum kommt oder der Hintermann blendet)
Hinten (der Vollständigkeit halber):
Leuchte ist über einen 5fach Flachleiter angeschlossen, der wiederum an einem 10fach Stecker. Die Pinbelegung vom 10fach Stecker in der Klammer.
Pin 2 (Pin 4, br): Masse
Pin 3 (Pin 2, rt/bl): Verbindung zur vorderen Leuchte
Pin 4 (Pin 3, br/vi): vom Relais für Spannungsversorgung Klemme 30
Die am Dach?
Vorne:
Pin 4: br Masse
Noch zu der Verbindung zur hinteren Leuchte:
Wenn der Lichtschalter vorne auf Tür steht (also die Funktion, dass wenn mindestens eine Tür geöffnet wird das Licht an geht), wird durch den Schalter an der vorderen Leuchte der Pin 3 mit Pin 2 verbunden.
Über die Klemme 30 (also Dauerplus) werden die Leuchten mit Strom versorgt.
Um die Lampen leuchten zu lassen gibt es dann zwei Möglichkeiten:
1. Mit den Tastern wird die Verbindung zu Masse hergestellt (für die Leseleuchten oder der Wahlschalter auf Dauer)
2. Pin 3 an der vorderen Leuchte wird mit Masse verbunden (wenn der Wahlschalter auf Tür steht), übernimmt das Bordnetzsteuergerät.
Nicht selbst den Pin 3 auf Masse ziehen! Um die Lampen langsam aus dimmen zu lassen wird Pin 3 langsam auf Versorgungsspannung gehoben. Wenn du also alle Lampen raus nehmen würdest könntest du von beiden Seiten her gegen Masse Versorgungsspannung messen!!! (minimale Spannungsunterschiede, schaltungsbedingt bekommt das Bordnetzsteuergerät nicht ganz Bordspannung auf den Ausgang)
