Steinschlag
hab auf der Bahn nen Steinschlag abbekommen.
Der Treffer ist minimal und befindet sich über dem
Lenkrad in einer sehr niedrigen Höhe. Praktisch
verhält es sich so, dass wenn ich direkt "durch"
den Steinschlag schaue, dann seh ich die Motorhaube
aber nicht die Straße.
Ist das jetzt noch das Sichtfeld oder nicht? Will keine
150,- EUR wegen dem kaum sichtbaren Schaden zahlen
wenns möglich wär.
Ein Werkstattmeister hat gemeint das wär zu reparieren,
aber der bietet diesen Service nicht an.
Und ein Opel-mitarbeiter bei dem ich das machen
lassen wollte, wollte das nicht machen weils im Sichtfeld
liegt (und er das nicht abdichten kann weils zu wenig
beschädigt ist?!
Außerdem hab ich eh noch die erste Scheibe drin und
die hat auch schon ganz viele Kratzer und da sollte man
das so und so mal erneuern damit man wieder ordentlich
sieht.... - Die Scheibe ist übrigends abgesehen vom
Steinschlag tiptop).
Was nun? Andere Werkstätten aufsuchen oder einfach
bezahlen?
19 Antworten
ich würde sagen einfach mal beim Autoglaser nachfragen !
Gruß Patric
Bei Carglass kostet dich die Reparatur nix mit Teilkasko.
Die Versicherung bezahlt es.
Gruß David
Hab hier meines Wissens keinen Autoglaser, könnt
nur mal bei andren Werkstätten vorbei schauen.
Und wie gesagt, hier gehts ned um ne Firma (Carglas)
sondern darum, ob´s jetzt rechtens ist den Steinschlag
auszubessern oder ob er im "Sichtfeld" ist.
Hab bisher 2 Kfz-ler gefragt und 2 verschiedene Meinungen
bekommen...
Wenn ich also die nächste Werkstatt aufsuch, dann
bekomm ich es früher oder später repariert. Und schau
danach in der HU blöd in die Röhre?!
Insofern die Reparatur fachgerecht durchgeführt wurde, fällt die Reparaturstelle nur bei Dunkelheit und Gegenlicht auf. Der Prüfer bei der Hu wird diese mit sicherheit nicht feststellen können.
Wenn der Steinschlag für dich nicht im Sichtbereich liegt könntest Du in sicher reparieren lassen. Für eine kleinere Person kann bei Nacht allerding eine Beeinträchtigung der Sicht eintreten.
Gruß Patric
Bin 1,73
Und bevor Fragen kommen: Mir ist klar, dass es noch
kleinere Personen gibt...
Gruß Patric
Hallo Gemeinde, dieses Problem hatte ich auch mal und wollte um die noch damals 300 DM kommen. Bin dann zum TÜV und schwups war ich beim Autoglaser. Der TüV und die Dekra schauen sich die Scheibe sehr wohl an. Mußte danach jedoch keine 2x TÜV-Gebühren zahlen aber nochmals zur Kontrolle kommen. Hatte dann bei dieser gelegenheit gleich eine Klimakomfort mit Grünkeil Einbauen lassen.
Gruß Rainer
Also doch zahlen
Leider JA, aber mach es doch so wie ich, wenn du noch eine Normale Scheibe drin hast.
Ne, da darf ich dann wieder mehr für zahlen.
Vielleicht kann ich ja noch etwas handeln.
Trotzdem nervig
Mach es aber lieber so schnell wie möglich, da wir genau das gleiche vor ner Woche hatten, einen minimalen Steinschlag.
Nur dummerweise ist und die scheibe dadurch innerhalb von 2 Tagen auf eine Länge von 30 cm eingerissen -_-
Die Definition des Sichtfelds ist so ungefähr die Breite eines DIN A4 Blattes von der Mitte der Kopfstütze aus gesehen in der Breite und die vertikale Begrenzung bildet das Wischfeld der Scheibenwischer. In diesem Bereich dürfen theoretisch keine Scheibenreperaturen stattfinden.
Achim
In diesem Bereich befindet sich der Steinschlag.
Naja, eilen tut´s dann mit der Reparatur nicht mehr,
da so und so die Scheibe raus muss.
Danke für eure Hilfe!!
Kenne den Zustand Deiner Scheibenwischer nicht . Er wird sich bei Benutzung aber schnell verschlechtern ....... natürlich nur , wenn es mal wieder regnet
Ziehe es nicht zu lange raus mit dem Wechsel der Frontscheibe .
Omega-OPA
Genau in dem Bereich habe ich auch einen Steinschlag.
Ein circa 10 mm langer Riß mitten im Sichtfeld - knapp 20 cm darunter ein weiterer 5 mm langer Riß.
Gestern war Termin für Inspektion und TÜV.
Der Prüfer hat sich wohl von den zahlreichen Insektenleichen auf der Scheibe irritieren lassen und die Risse übersehen.
Naja, ich werde sie aber trotzdem - ehe die Risse größer werden - tauschen lassen.
Schöne Grüße.
