Stellhebel Klima Fußraum klackert nach Tasuch immer noch
Guten Aben liebe Gemeinde.
Ich habe bei einem Bekannten die beiden Stellhebel (weißes Plastik)
getauscht. Also ganz links am Stellmotor und ganz rechts. Es gibt ja insgesamt vier Motoren.
Beide waren gebrochen und während dem fahren hat man die ersten 1-2Mintuen immer ein sehr penetrantes Klacken gehört.
Habe nun also wie gesagt die beiden Plastikhebel ersetzt.
Dann wieder alles zusammengebaut und jetzt kommt der Schock:
Das klackende Geräusch ist leider immer noch da. WTF?
Habe ich irgendwas vergessen? Oder MUSS man mit Diagnose den Motor einlernen? Also kalobrieren oder was ist los?
Ich weiß nicht, wie lange der Waagen schon mit dem klacken gefahren ist. Mein Kumpel hat den Waagen vor kurzem gebraucht gekauft.
Eingebaut habe ich die Hebel korrekt, denke ich! Hab es extra nochmal kontrolliert!!! Und Lust das ganze noch einmal auseinander zu Friemeln habe ich echt absolut keine! Kann es sein, dass der neue Hebel jetzt auch wieder gebrochen ist?
Könnt ihr mir da vielleicht irgendwie helfen? Habt ihr eine Idee?
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar.
11 Antworten
Kann man einlernen, kalibrieren.
Umluft und Klima oder so gleichzeitig... findet man hier leicht mit der suche oder bei ixquick.de suche nache: w203 stellhebel kalibieren
gleich der erste link z.b.
vllt. ist auch der motor selbst defekt, dass das plastik wo die 3 schraben greifen gebrochen ist... aber dafür musst das ding wieder aufmachen. sollte man gleich noch vorm wiederzusammenbau des amaturenzeugs prüfen.
braucht jemand ein satz stellhebel? habe einen zu verkaufen, sogar rechnung noch dabei.
Vielen Dank für die Antwort.
Leider, leider, leider hat das kalibrieren nicht funktioniert.
Das klackern ist immernoch da!
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Kiste noch einmal zu öffnen.
Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass der Motor Defekt ist.
Es klackt so ca. 1-2Minuten und recht schnell. Also 2-3mal die Sekunde.
Vielleicht ist der Stellhebel wieder gerissen? Dann würde ich deine kaufen, vorausgesetzt der Preis stimmt!? ;-)
An diese Vorstellung solltest du dich evtl. doch gewöhnen
Ich hatte genau das gleiche Knacken. Alles zerlegt, nur um festzustellen, dass die Hebel in Ordnung sind. Dass die Hebel der 2. oder gar 3. Generation wieder brechen ist auch relativ unwahrscheinlich. Die Zahnräder der Motoren nutzen sich auch ab und rutschen dann durch. Ich habe mir gebrauchte Motoren bestellt, eingebaut und jetzt ist Ruhe.
Lutz
Hallo.
Was hast du für einen motor bestellt? Wie teuer was dieser?
Original geschrieben von lutz.petzoldt
An diese Vorstellung solltest du dich evtl. doch gewöhnenZitat:
Es klackt so ca. 1-2Minuten und recht schnell. Also 2-3mal die Sekunde.Ich hatte genau das gleiche Knacken. Alles zerlegt, nur um festzustellen, dass die Hebel in Ordnung sind. Dass die Hebel der 2. oder gar 3. Generation wieder brechen ist auch relativ unwahrscheinlich. Die Zahnräder der Motoren nutzen sich auch ab und rutschen dann durch. Ich habe mir gebrauchte Motoren bestellt, eingebaut und jetzt ist Ruhe.
Lutz
Ich hatte mir gebrauchte Stellmotoren bei Ebay bestellt. Teilenummer A2038201642. Zum Beispiel hier: http://www.ebay.de/.../400552101371?... Dort hatte ich damals bestellt und 10 Euro pro Stück plus Versand bezahlt. Dass da nur W211 steht, muss dich nicht stören. Die Teilenummer ist entscheidend. Du solltest nur darauf achten, dass die Motoren nicht allzu alt sind, sonst hast du das gleiche Problem bald wieder. Das Herstellungsdatum ist auf den Motoren aufgedruckt.
Lutz
Besten dank für die schnelle Antwort. Sind hier diese Stellhebel auch dabei oder müssen diese seperat bestellt werden?
quote]
Lutz
Wenn du noch welche willt, kannst meine haben. Rechnung von MB und so alles dabei. Preis weiß nicht, MB Preis minus 10-20% komplett mit Porto?
Das sind nur die Motoren. Die Stellhebel musst du dir extra besorgen.
Lutz
habe gerade das Klackern bei mir ebenfalls behoben.
Dabei war der Stellhebel nicht gebrochen. Sondern eines der Zahnräder im Getriebe (und zwar an der Achse) der Stellmotoren. Dabei verschiebt sich das Zahnrad und die Zähne rutschen über.
Die Motoren machen recht viel Kraft auf den Hebel, der aber auf einer Seite hart anschlägt.
Nicht die beste Ingenieursleistung.
Hallo und guten Morgen.
Ja, ich denke, ich habe auch das Problem mit den Stellhebeln bzw. mit dem Zahnrad.
Ich habe noch nichts ausgebaut und möchte hier fragen, wer mir Tipps zum Ausbau der Mittelkonsole geben kann. Ich möchte nämlich unnötige Beschädigungen vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen
brocke49
bebilderte Step-by-Step Anleitungen sind hier und im Nachbarforum vorhanden.
frag mal google nach "Stellhebel defekt, reparatur" o.ä.
Leseprobe: www.motor-talk.de/forum/stellhebel-reparatur-t2373858.html oder
mercedes-forum.com/board/index.php?page=Thread&threadID=28201&pageNo=1 (ganze Zeile copy&paste!)
gutes gelingen
