Stellmotor Klimaanlage Fußraum defekt
ich hatte meinen Dicken gestern beim Freundlichen zum Service. Nun stehen unten auf der Rechnung ein paar Bemerkungen zu den Dingen, die Ihnen aufgefallen sind. Zwei Dinge davon sind nicht der Rede wert. Die dritte Sache aber beschäftigt mich doch ein wenig. Ich hatte gestern beim abholen des Autos leider keine Zeit, sonst hätte ich mir das gern noch von Meister erklären lassen.
Es steht folgendes drauf: "... Stellmotor Klimaanlage Fußraumklappe defekt"
Hat von euch jemand ne Ahnung, wo dieser Stellmotor sitzt und was da an Kosten auf mich zu kommt, wenn ich ihn auswechseln lasse oder selbst auswechsle?
Hat von euch schon mal jemand etwas mit diesem Stellmotor gehabt?
Hat vielleicht jemand ne Teilenummer von diesem Stellmotor?
Ich habe ehrlich gesagt bisher nicht bemerkt, dass die Fußraumklappe nicht schließt oder nicht öffnet.
Ach ja, die Suchfunktion findet nichts zu diesem Stellmotor :(
Guckst du!
http://elsaweb.spaghetticoder.org/.../ (per Google gefunden!)
Auf jedenfall muss die Verkleidung auf der Fahrerseite unten erstmal weg (3 Schrauben bzw. Muttern)
Wie weit du den Teil der Mittelkonsole ausklipsen musst, weiß ich nicht. Man kann es aber probieren, ob man hinkommt.
Man muss nicht immer alles ausbauen was die Anleitung sagt! (z. B. Sitz um ans Telefonsteuergerät hinzukommen, oder Scheibenwischer um den Sicherungskasten im Wasserkasten Fahrerseite zu öffnen)
17 Antworten
so ein Stellmotor kostet auf jeden Fall mal >100€.
Wie aufwändig das ist weiß ich jetzt leider nicht.
Ich vermute aber das es nicht mal eben so gemacht ist.
Da können schnell mal ein paar Hundert EUR Lohnkosten drauf gehen.
Gruß Michael
Hat tatsächlich noch niemand mit diesem Stellmotor Probleme gehabt?
Der Stellmotor hat eine genaue Bezeichnung.
Diese wird benötigt um dir helfen zu können.
Im Fehlerspeicherauszug steht diese drin.
Ich habe nun VCDS und den Fehler ausgelesen:
VCDS-Fehlermeldung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AA
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000030336329
Codierung: 0000278
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: DBB9946F4A2500DBB61
3 Fehlercodes gefunden:
00711 - Stellmotor für Fußraumklappe links (V108)
003 - Mechanischer Fehler
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 101036 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.16
Zeit: 08:18:06
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
Temperatur: 21.0°C
(keine Einheit): 42.0
(keine Einheit): 206.0
Temperatur: 24.0°C
00355 - Stellmotor für Mannanströmer vorn links (V237)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 87
Verlernzähler: 192
Kilometerstand: 101083 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.17
Zeit: 12:08:23
Freeze Frame:
Spannung: 13.50 V
Temperatur: 42.0°C
(keine Einheit): 220.0
(keine Einheit): 185.0
Temperatur: 27.0°C
00715 - Stellmotor für Fondausströmer (V112)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 167
Kilometerstand: 101585 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.08.29
Zeit: 07:51:55
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 22.0°C
(keine Einheit): 161.0
(keine Einheit): 157.0
Temperatur: 15.0°C
Auf die 2 sporadischen Fehler würde ich nicht soviel geben. Die habe ich erstmal gelöscht. Mal sehen, ob sie wieder auftauchen. Interessant ist aber der erste Fehler.
Kann mir von euch jemand sagen, wo der Stellmotor für die Fußraumklappe links sitzt und wie ich da dran komme?
Guckst du!
@OnSerious
Ich danke dir insbesondere auch für den genialen Link!!!
...kann es sein, das Du die Klimatronic plus nachgerüstet hast?
Nein, ich habe die originale Klimaautomatik ohne "plus", also ohne Digitalanzeige serienmäßig drin.
Original geschrieben von OnSerious
Guckst du!
Morgen
ist ja ein klasse Link
gruß
Rapinator
Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Die Suchfunktion hilft mir leider nicht weiter.
Ich war letzte Woche mit meinem Dicken in der Werkstatt. Und zwar ging es darum, die defekten Stellmotoren (siehe Fehlerprotokoll ein paar Beiträge vorher) zu wechseln.
Die (freie) Werkstatt gehört einem guten Bekannten von mir und sie haben es nicht hinbekommen. Ich hatte mir drei passende gebrauchte Stellmotoren besorgt. Die Motoren wurde vorher geprüft und es waren alle elektrisch und mechanisch in Ordnung.
Sie haben dann zuerst den Stellmotor für Fußraumklappe links (V108) getauscht und dabei festgestellt, dass die Klappe im Klimakasten extrem schwer geht, sich nur mit Gewalt bewegen lässt.
Die Klappen die sich hinter den zwei anderen Stellmotoren befinden, wurden ebenfalls geprüft. Sie sind zwar nicht ganz so schwergängig, lassen sich aber auch nur sehr schwer bewegen.
Nun meint der Meister, dass da vermutlich mit dem Klimakasten etwas nicht stimmt und er empfahl mir, den Klimakasten rauszuschmeißen und auszutauschen, weil da vermutlich innen etwas mit dem Sitz der Klappen nicht stimmt. Seiner Meinung nach schaffen es die Motoren gar nicht bzw. sporadisch nicht, die Klappen zu öffnen und verursachen daher die Fehlermeldungen.
Ich habe jetzt nach Klimakästen/Heizungskästen gesucht. Im ETKA gibt es eine ganze Menge an Klimakästen und ich weiß nicht, welcher in Frage kommen kann. Ich habe die Komfortklimaautomatik (ohne Plus), also ohne Digitalanzeige mit Sitzheizung. Vermutlich spielt das die entscheidende Rolle bei dem Kasten, wegen der größeren Anzahl der Ausströmkanäle bei der Klimaautomatik-PLUS.
Bei ebay habe ich diesen und diesen hier gefunden.
Welcher Klimakasten passt in meinem 2,7 TDI Avant, Bj. 04.2008? Worauf muss ich achten? Kann mir jemand von euch helfen - evtl. mit einer Teilenummer?
Bei ETKA Deine FIN Nummer eingeben und dann den Kasten suchen.... dort sollten Dir nur passende angezeigt werden !
@Senti
Danke für den Tip! Das habe ich gemacht aber da scheint mit meiner FIN irgendwas nicht zu stimmen. Den Fehler kann ich nicht finden. Ausgerechnet die Klima-/Lüftungskästen werden alle grau, also als nicht aktiv angezeigt. Also keine Chance so den richtigen herauszufinden :(
Ich sitze immer noch mit meinem gegenständlichen Problem an.
Ich habe jetzt mit VCDS versucht, die Grundeinstellungen vorzunehmen, die Stellmotoren anzulernen. Das hat leider nicht geklappt. Ich erhielt immer wieder eine Fehlermeldung ("Error"). Nun sagt der Fehlerscan noch einen weiteren Fehler aus, dass eben keine Grundeinstellung vorgenommen wurde.
Ich werde mich nun wohl in der nächsten Zeit tatsächlich selbst dabei machen und die Motoren austauschen.
Ich habe es noch vor Augen: hier hatte mal jemand eine farbige Darstellung oder einen Link zu einer Darstellung vom ganzen Klimakasten gepostet. Darauf konnte man sehr gut die Anordnung der Stellmotoren am Klimakasten erkennen.
Hat vielleicht noch jemand von euch diese Darstellung? Die wäre sehr hilfreich. Ich wäre euch außerordentlich dankbar.
Es sind insgesamt drei Stellmotore, die Probleme machen :confused:. Ich suche also wie schon erwähnt, die farbige Darstellung des Klimakastens (in Ansichten von mehreren Seiten). Daran konnte man sehr gut sehen, wo welcher Stellmotor sitzt.
Wenn mir jemand von euch helfen kann, wäre ich euch sehr dankbar.
Hier ist noch der Fehlerscan dazu:
Codierung: 0000278
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 37888 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.01
Zeit: 19:59:18
Freeze Frame:
Spannung: 11.50 V
Temperatur: 19.0°C
(keine Einheit): 211.0
Temperatur: 16.0°C
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 37911 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.02
Zeit: 12:04:25
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 28.0°C
(keine Einheit): 33.0
(keine Einheit): 173.0
Temperatur: 15.0°C
00657 - Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 45
Kilometerstand: 42226 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.23
Zeit: 07:11:02
Freeze Frame:
Spannung: 13.80 V
Temperatur: 21.0°C
(keine Einheit): 113.0
(keine Einheit): 102.0
Temperatur: 17.0°C
