  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Stellmotor Tankdeckel austauschen
BMW 5er F11
ich habe jetzt festgestellt, dass der Stift vom Stellmotor, der den Tankklappe verschließt, abgebrochen ist.
So wie es aussieht, kann man den Stift nicht einzeln ersetzen und muss den Stellmotor komplett tauschen. Zumindest sieht es so in der Ersatzteilliste aus: http://www.leebmann24.de/.../?...
Vermutlich muss ich für den Austausch die Kofferraumverkleidung auf der rechten Seite abmontieren. Gibt es dafür bzw. für den Austausch des Stellmotors irgendwo eine Anleitung?
olliBMW
Hallo Olli,
das ist das nette Programm, bei dem man nach den Infos suchen kann , die du brauchst:-)
(@atze : Vorausgesetzt , man weis wonach man suchen muss :-))
Anbei der Rest , habe dir die weiteren Vorgehensweisen direkt mit dazugemacht
Viel Spass beim Schrauben
lg
Stefan
20 weitere Antworten
20 Antworten
Hallo Olli .
Ich Bitte um Angabe von : F10 ? F11 ? Baujahr ?
@swa00 schrieb am 18. Mai 2016 um 09:36:15 Uhr:
Hallo Olli .
F11 520d Bj. 07/2013
olliBMW
Hallo Olli,
ich habe bei mir unter den Suchbegriffen "Tankklappe & Verriegelung" resp. Zentralverriegelung nur eine allgemeine Beschreibung gefunden (RG). - nichts mit ein und ausbau des Tankklappen mechanismuss
Siehe Anhang
Vielleicht hat jemand anderes etwas detailliertes dazu. ein versuch war es wert ...
@swa00 schrieb am 18. Mai 2016 um 10:20:18 Uhr:
Hallo Olli,
Siehe Anhang
Na Stefan,
das über wir aber nochmal, oder?
Oben hat er ja einen Link zu Leebmann gepostet.
Mit dieser Info kann man dann nach der Teilenummer 6711... oder dem Suchbegriff "Stellantrieb" suchen.
Na Stefan,
das über wir aber nochmal, oder? :)
aaarrrrgh :-) "Stellantrieb"
Ich kann mir bildlich vorstellen , wie DU vor dem PC sitzt und von links nach rechts grinst :-)
Es sei dir gegönnt :-)
@swa00 schrieb am 18. Mai 2016 um 10:52:30 Uhr:
Ja, das hab ich tatsächlich.
Aber ich beschäftige mich damit schon etwas länger, deshalb der kleine Vorteil.
Aber ich hab auch gesehen, womit du dich beschäftigst.
Davon hab ich wieder keine Ahnung.
Und besser versuchen zu helfen, als garnichts zu tun.
Wir brauchen doch alle mal Hilfe.
Danke für die Beschreibung zum Stellantrieb.
Gibt es auch eine Beschreibung, wie man die Seitenverkleidung (Radhaus-Seitenverkleidung) abmontiert?
olliBMW
... Lehrling Stefan , an Meister Atze :-)
Bitteschon Olli :-)
P.S links/rechts ist identisch - falls du noch die Anleitung der Brüstung brauchst : melden
lg
Stefan
@swa00 schrieb am 18. Mai 2016 um 12:37:03 Uhr:
Bitteschon Olli :-)
lg
Stefan
Danke für die Bilder. So wie es aussieht, brauche ich auch die Brüstung... ;-)
Was ist eigentlich "Rheingold"?
<edit>habe die Antwort gefunden:
Rheingold (ehem. ISTA-D) ist eine sehr komplexe Software, die zur Diagnose und Ansteuerung aber auch zum Lesen von Reperaturanleitungen und Fahrzeuginformationen verwendet werden kann.
und du hast Rheingold anscheinend auf deinem Rechner installiert...
</edit>
olliBMW
Hallo Olli,
lg
Stefan
@swa00 schrieb am 18. Mai 2016 um 13:17:25 Uhr:
Danke
Hmm... So wie es aussieht, muss man fast die gesamte Innenverkleidung auf der rechten Seite abmontieren, um an den Stellantrieb zu kommen...
:eek:
Hmm... So wie es aussieht, muss man fast die gesamte Innenverkleidung auf der rechten Seite abmontieren, um an den Stellantrieb zu kommen... :eek:
Bingo, deshalb habe ich dir ja viel Spass beim Schrauben gewünscht :-)
Sei froh , dass Du nicht noch an den Radkasten musst :-)
Und so nebenbei : Überschlage mal, was Dich diese Arbeit in der Werkstatt kosten würde,da sind locker 3 Stunden berechnete Arbeitszeit weg - wegen einem "Pümpel"
Ergo : Grill auspacken , Freunde einladen, deinen dicken daneben stellen und spass dabei haben :-)
@swa00 schrieb am 18. Mai 2016 um 14:29:46 Uhr:
Meinst du, die "Profis" brauchen tatsächlich 3 Stunden dafür?
Ich werde mal einen Kostenvoranschlag einholen und dann entscheiden, ob ich mich selber daran wage...
Das wäre mal eine sinnvolle Info - Würde mich wirklich einmal interessieren.
Halte uns bitte mal auf dem Laufenden, wäre nett
  4. BMW
  5. 5er
