- Honda
- Civic
- Stellmotor ZV Beifahrertür Civic EU 8
Ich Suche einen ZV Stellmotor für die Beifahrertür (vorn rechts),wer noch einen funktionierenden hat bitte melden.
Auf dem Stellmotor ist die Nummer 010322 aufgedruckt
MFG
23 Antworten
hallo
die suche hat sich erledigt,habe den stellmotor mal geöffnet und musste feststellen das der motor ca. 2-3s läuft und dann zusammenbricht,habe nach 2 stunden den typ bestimmen können und einen verkäufer gefunden
http://cgi.ebay.com/.../eBayISAPI.dll?...
MFG
MFG
Danke :-) Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und habe den Stellantrieb ausgebaut. Wie hast Du denn das Gehäuse geöffnet ?
Brachial mit einem Tremel ? Konntest Du den Antrieb wieder mit einem
neuen Stellmotor in Gang bringen ?
Gruß Gustav
hallo
habe den motor an einer ecke leicht aufgesägt und dann mit dem schraubendreher aufgehebelt,zugeklebt hab ich ihn mit heisskleber und draht,funktioniert einwandfrei,mache bald den nächsten der sich verabschiedet hat.
MFG
habe mir den Civic EU 7 zugelegt. Bei mir funktioniert die ZV an der rechten hinteren Tür nicht. Könnte es auch an diesem Stellmotor liegen? Sitzt der Stellmotor im Schloss drin??
Vielen Dank vorab!
mfG
Sagen wir einmal so, es ist es ist sehr wahrscheinlich, daß der Motor defekt ist, denn ich gehe davon aus, daß er in 95% der Fälle die Ursache ist. Der Stellmotor ist an der Schloßfalle angebracht und befindet sich also direkt hinter dem Außentüröffner. Der Ausbau ist eigentlich ziemlich einfach. Das Problem war bei mir nur am Anfang den Türgriff abzubekommen. Der ist geclipst und leider von mieser Qualität, was den Kunststoff angeht. Der ist nun etwas zerkratzt bei mir und muß zum Schluß etwas mit grauer Farbe restauriert werden.
Ich werde morgen einmal den Stellantrieb aufsägen und dann hier weiter berichten :-)
Gruß Gustav
Gruß Gustav
Danke für die Antwort!
Habe den Stellmotor heute auch ausgebaut, ihn aber noch nicht aus dem Gehäuse rausgeholt.
Bin gespannt was sich da ergibt. Berichte bitte, woher du das Ersatzteil herbekommst.
Gruß Gustav
hallo
wenn er passt,dann immernoch von ihm hier
MFG
Ja, da werde ich bestellen (gleich 4 Stück) Eventuell macht ja eine kleine Sammelbstellung Sinn ....
Gruß Gustav
anbei einmal das geöffnete Gehäuse des Stellmotors. Hat sehr gut funktioniert das Öffnen. Einfach das Gehäuse mit nem Dremel an einer Ecke eingesägt, dann mit Schraubenzieher vorsichtig aufgehebelt. Den Motor habe ich an ein Netzteil mit Strombegrenzung angeschlossen. Der Motor dreht sich noch, nimmt aber einen hohen Strom auf im Leerlauf ( > 3A) . Der Motor hat eindeutig einen Wicklungschluß.
Ich werde wohl morgen die Ersatzmotoren bestellen. Wenn jemand also noch mitbestellen will, bitte melden.
Gruß Gustav
so meine Motoren sind nun da und morgen werde ich die Teile erneuern. Wie werden denn die Spindeln an der Welle montiert ? So wie ich gesehen habe ist ein Adapterstück auf die Welle gesetzt und auf das Adapterstück die Spindel aufgesteckt. Ich nehme mal an, man zieht den Adapter ab und klebt in auf die Welle des neuen Motors
Gruß Gustav
hallo
nein die adapter sind nur drauf gepresst,musst du runterhebeln und auf den neuen draufdrücken,VORSICHT!!
hinten gegenhalten wo die motorwelle ein kleines stück raussschaut,sonst drückst du die welle durch den motor!!!
MFG
so es ist vollbracht. Beide Stellmotoren sind getauscht und in die Türen eingebaut. Hat alles wunderbar funktioniert. Absolut minderwertig ist allerdings der im Honda Civic verwendete Kunststoff. Der ist extrem weich und kratzempfindlich und es sind leider ein paar Spuren zu sehen. Werde das noch mit etwas grauer/schwarzer Farbe ausbessern, dann fällts nicht mehr auf
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung Es war zwar schon Arbeit, aber wenn dann alles wieder funktioniert, lächelt man wieder, daß man sich die teuren Ersatzteile erspart hat
Gruß Gustav
hallo leute,
da das auto meiner frau an den beiden hinteren türen das problem hat würde ich mich über eine zeichnung / oder fotos über den ausbau dieses stellmotors freuen. ich hab überhaupt mal versucht die verkleidung der türen zu demontieren, bis auf eine ausgerissene armlehne ist nicht viel passiert
bevor ich die tür endgültig demoliere würde ich mich über 'ne hilfe freuen.
thx!
hallo
google mal ein wenig,habe mir die ausbauanleitungen in anderen foren angeschaut
MFG
