  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. stellmotoren klima
stellmotoren klima
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 10. Oktober 2007 um 20:21
hallo audifreunde,
habe, wie viele vor mir, auch defekte stellmotoren bei meiner klima. (96´er modell)
habe mich schon in älteren beiträgen informiert, aber noch ein paar fragen:
defekt ist bei mir "stellmotor steuerklappe" und "stellmotor für temperaturregelklappe"
- kann jemand beschreiben wo genau die zu finden sind ?
- reicht der ausbau von mittelkonsole, handschuhfach und untere verkleidungen, also
kann das amaturenbrett dran bleiben?
- müssen die klappen am ende vom feundlichen eingestellt werden, oder kann man das
selbst erledigen (schätze mal vom freundlichen )
hoffe jemand kann mir helfen, oder kurz bescheid geben wie bei ihm der einbau lief.
danke schonmal im voraus
beste grüße KH
16 Antworten
hi, kannst du selber einbauen die motoren.
mittelkonsole raus bzw klima radio und die abdeckungen.
wenn du gebrauchte motoren nimmst musst du eigentlich nichts einstellen.
bei neuen motoren musst der freundliche mit dem rechner machen.
ein neuen motor beom freundlichen ksotet bei 100 euro, ohne einbau.
habe mir letzens bei ebay einen ganzen klimakasten komplett für 79 euro besorgt mit allen motoren wärmetausche usw, incl 1 jahr garantie.
habe beim ersten mal 3 stunden für das zerlegen benötig um den motor fussraum windschutzscheibe zu auszubauen. und das ganze für den einbau auch wieder.
beim zweiten mal motor warm/kaltluft komplett ca. stunde dreißig.
viel erfolg beim wechseln.
PS:
aus und einbau mach selber, kannste sonst nicht bazhalen. bei mir wollten die damals 5oo euro aufwärts haben :-(.
Themenstarteram 12. Oktober 2007 um 11:35
ja, die spinnen die "römer", bei mir wollten sie für kompletten einbau 1.100 €
werd´s auch selber machen, dann weiß ich das es passt
danke für deine antwort
Themenstarteram 13. November 2007 um 20:54
hallo audifreunde,
hab endlich zeit gefunden meine stellmotoren einzubauen.
hier mein kurzer bericht und ein paar bilder, da´s im forum noch keine gibt.
wo sich 3 stellmotoren befinden sieht man auf den bildern im anhang:
1) mittelkonsole hinten und vorne ausbauen, incl. handschuhfach
2) mittelkonsole vorne muss vom radio befreit werden, konsole selbst muss
aber nur gelöst werden, kabelverbindungen können dran bleiben, mit kabel
soweit es geht herausnehmen und etwas seitlich ablegen reicht
3) stellmotoren tauschen, zeitraubende fuselarbeit falls man keine kleinen hände hat :)
4) alles wieder zusammenbauen, stellmotoren müssen aber vom freundlichen
eingestellt werden, sprich es wird elektrisch der anschlag und der öffnungsweg
angelernt, kostet ca 20 €
hab auch noch gleich den 4-poligen temperaturgeber vom kühlmittel getauscht
(bilder im anhang)
vielleicht hilfts ja wem
gruß KH
Themenstarteram 13. November 2007 um 20:55
stellmotor fußraum fahrerseite
Themenstarteram 13. November 2007 um 20:56
2 stellmotoren fußraum beifahrerseite
Themenstarteram 13. November 2007 um 20:57
temperaturgeber motorraum (kabel blau und braun)
Themenstarteram 13. November 2007 um 20:58
etwas näher
am 20. Februar 2008 um 8:27
Ich habe jetzt mal per Klimacode den Fehlerspeicher ausgelesen, unter Code 1(Systemfehler) werden mir folgende Störungen angezeigt:
8,7 : Rückmeldepoti der Temperaturklappe, sporadischer Block
13,5: Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, statisch blockiert
15,7: Rückmeldepoti Stauluftklappe, spradisch blockiert
Was haben diese Meldungen zu bedeuten und welche Teile benötige ich für die Reparatur?
Könnt ihr mir weiterhelfen??
Themenstarteram 20. Februar 2008 um 11:59
hallo,
ich bin mit den fehlercodes nicht so bewandert, denke aber das es auch die stellmotoren sind. welche wirklich defekt sind und welche evtl. nur festsitzen von deinen drei meldungen könnte dir der freundliche sagen beim fehlerspeicherauslesen. (war bei mir kostenlos, das anlernen der neuen hat zwar leider ca. 20 € gekostet, dass ist aber in 3 min. erledigt, viell. gehts bei manchen auch umsonst)
am 20. Februar 2008 um 17:16
Hat jemand noch einen Tipp wo man günstig die Motoren kaufen kann, auf ebay habe ich keine gefunden?
Es gibt, so wie ich es irgendwo einmal gelesen habe, farbliche kennungen(Stecker) für die einzelnen Motoren, weiß jemand was es damit auf sich hat?
am 21. Februar 2008 um 18:16
Hat keiner eine Idee?
Sind es jetzt deine stellmotoren gewesen?
Hab da auch noch einen guten Link gefunden http://www.motor-talk.de/forum/heizung-spinnt-t1546997.html
Hab da auch noch einen guten Link gefunden http://www.audi4ever.at/faq/pdf/klimacodes.pdf
am 11. Mai 2009 um 10:49
Habe meine Stellmotoren jetzt beim :) austauschen lassen, waren alle 3 defekt.
Funktioniert wieder alles einwandfrei.
