- BMW
- X Reihe
- X2 F39, U10
- Stern-Kennzeichnung auf den Reifen
laut BMW-X2-Bedienungsanleitung werden Reifen mit einer Stern-Kennzeichnung zur Verwendung empfohlen.
Ist es aber ein MUSS ?
Oder, ist es ein Fehler, wenn ich eins ohne Stern verwende, wo natürlich aber alle anderen Reifendimensionen stimmen ?
Bitte kurz um Feedback.
Danke im voraus.
@felix011 schrieb am 19. November 2020 um 12:37:33 Uhr:
Im X1-Forum ist ein Thread wo jemand beschreibt das er Bridgestone-Reifen ohne Stern fährt und das Auto ständig nach rechts gezogen hat. Alle Fahrwerkseinstellungen haben nichts geholfen. Erst ein Reifenwechsel hat das Problem gelöst. Also vorsicht mit irgendwelchen Billigreifen.
hallo,
du willst hier doch nicht wirklich behaupten, daß Bridgestone-Reifen ohne Stern Billigreifen sind und mit Stern dann "Erstausrüsterqualität".
gruss
mucsaabo
10 Antworten
hallo,
ein Muss ist es nicht. Kann aber bei etwaigen Kulanzanfragen nützlich sein. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es das Thema hier schon, einfach mal suchen, könnte auch unter "Reifen" zu finden sein.
gruss
mucsaabo
Reifen mit Stern haben Erstausrüsterqualität und sind auf BMW-Fahrzeuge abgestimmt.
Angeblich sollen diese Reifen das Fahrverhalten des Autos beeinflussen.
Weiterhin hat es dort wohl auch Probleme bei Kulanzanträgen bei Fahrwerksschäden gegeben.
Erstausrüsterqualität - hört sich toll an, ist aber - wie bei MB - dann eher ein gut abgehangener Reifen mit alter Mischung und Profil, weil der Hersteller nicht jedes Jahr alle Reifen freitesten mag.
hallo,
gruss
mucsaabo
Ich habe nur das Problem beschrieben das ein X1-Fahrer massive Probleme mit diesen Reifen hatte.
Bei BMW werden nur Reifen mit Stern ausgeliefert. Also Erstausrüsterqualität.
Es geht bei den mit dem Stern versehenen Chargen um erheblich geringere Fertigungstoleranzen die garantiert werden, nicht um alte Freigaben oder Ähnliches.
Dass sich BMW bei Schäden an Verteilergetrieben nach Ablauf der Gewährleistung weniger kulant zeigt, wenn man nicht den Vorgaben entsprechende Reifen gefahren ist, kann man hier in allen Foren zigmal nachlesen.
Wer es trotzdem macht um ein paar € zu sparen sollte sich im Falle eines solchen Schadens halt nicht wundern oder beschweren.
Diese Diskussion führt regelmäßig in die Irre, weil angenommen wird, dass der Stern so etwas wie eine Gütebewertung für Reifen wäre - das ist aber nicht zwangsweise der Fall.
Der Hersteller legt bei der Entwicklung des Fahrzeugs bestimmte Eigenschaften fest, welches dieses haben soll. In dem Moment, wo er zur Erreichung solcher Eigenschaften Einfluss auf die Reifen nehmen will, kann er das ja nicht selbst tun, weil diese von Drittherstellern bezogen werden. Also arbeitet er mit diesen Zusammen und lässt diese Dritthersteller dann Reifen mit den gewünschten Eigenschaften vertreiben.
Dabei muss es aber nicht zwangsweise nur um gute Fahreigenschaften gehen - es kann genauso um ein bestimmtes Geräuschniveu, gewünschte Abrolleigenschaften, etc. gehen.
D.h. andere Reifen werden auch fahren, aber bei denen mit Sternmarkierung ist halt sichergestellt, dass das Auto sich in allen Punkten so verhält, wie es bei der Entwicklung angedacht war.
Mal ein Beispiel, warum eine Markierung für den Hersteller notwendig sein kann:
Als die A-Klasse damals beim Elchtest umgekippt war, wurden u.a. auch die Reifen verändert. Wie soll man nun ohne Markierung sicherstellen, dasss der Halter beim Reifenwechsel nicht wieder die Reifen aufzieht, mit denen der Hersteller Probleme gehabt hat (ja, die Reifen waren damals nur ein Teil der Problemlösung, aber als Beispiel hilft es dennoch die Notwendigkeit nachzuvollziehen)?
Also bietet der hersteller einige Reifen mit Markierung an und bestätigt, dass diese einwandfrei mit dem Fahrzeug funktionieren und alle anderen können genauso funktionieren, müssen es aber nicht.
Also Freunde......
BMW zb. verlangt gutes Handling, präzises einlenken usw. Wie erreicht das ein Reifenhersteller? Schaut mal auf die Reifen mit Stern wenn sie neu sind und messt mal das Profil nach......ganz einfach......diese Reifen haben etwas weniger Profil ;-)
Mercedes geht zb. weiter in Richtung Komfort, was sie da ändern weiß ich allerdings nicht.
Tatsächlich ist es aber so, dass Fahrzeugspezifische Reifen von der Konstruktion über den Modellzyklus nicht großartig weiterentwickelt werden.
Alles aus meiner Sicht falsch:
Die Stern-Reifen haben exakt Umfangabgestimmte Reifendimensionen , wenn man Mischbereifung am Fahrzeug hat.
Z.B. 245/35 r21 vorne und 275/30 r21 hinten.
Wer nachrechnet erkennt, dass der Umfang nicht exakt passt. Das würde im Verteilergetriebe zu ständiger Differenz führen und es vernichten.
Daher gibt es Sternreifen die entsprechend abgestimmt sind und nicht die exakten Werte laut Bezeichnung haben, dafür aber für das beschriebene Problem eine Lösung darstellen.
In Summe also: Sternreifen ein Muss für X-Drive in Kombination mit Mischbereifung.
Wenn gleiche Reifen oder Heckantrieb only - gehen natürlich alle Reifen.
@Husflorian schrieb am 3. November 2024 um 08:36:12 Uhr:
Ich denke das ist ein Faktor - es gibt aber mehrere.
Generell sind wir hier ja im X2-Forum, wo Mischbereifungen wie die beschriebene generell wenig Sinn ergeben.
