  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Steuergerät Cappl
Steuergerät Cappl
BMW 5er E60
Themenstarteram 23. Juni 2013 um 11:37
kann mir jemand sagen wo ich das Steuergerät Cappl
im E60 übers NCS finden kann??
Bei mir ist das SG leider nicht vorhanden.
MASK oder CCC ist ebenfalls nicht vorhanden.
Habe einen 525d LCI Bj 2009 ; Navi Prof. mit TV Funktion
und Festplatte.
Besten Dank vorab!!
Gruß BeEmWe
am 25. Juni 2013 um 18:31
Hallo!
Eine Anleitung im Anhang.
Grüße,
BMW_Verrückter
19 weitere Antworten
19 Antworten
Du hast ein CiC, d.h. Du hast kein CAPPL Steuergerät und M-ASK wirst Du auch nicht finden.
Wie sich das entsprechende SG jetzt im Bezug auf NCS nennt weiss ich nicht im Kopf, müsste ich mal kurz ans Auto und nachschauen.
Im NCS heisst es auch CIC
Ich habs auch eben gesehen, Capt'n Obvious lässt grüssen :D
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 4:25
Alles klar Leute. Vielen Dank.
Vielleicht kann mir einer von euch sagen wo ich
für die TV Freischaltung das richtige SG finde.
Im SG Cappl muss man doch "deny never" eintragen.
Wo ist das nun bei mir??
Du meinst TV Freischaltung während der Fahrt!?
Dafür must Du im CiC erst die richtigen Codierwerte freischalten, das geht nur über die Funktion "Nettodaten". Ich hab das irgendwo aufgeschrieben, müsste ich raussuchen.
am 25. Juni 2013 um 5:11
Müsste doch so funktionieren, wie hier beschrieben wird oder?
Klick
Geht mit NCS Dummy Wert auf FF ändern und dann ist datei Modifiziert. Dannach kann man es anklicken und mit NCS ganz normal codieren.
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 16:45
Hallo italia BMW,
so funktioniert es bei mir leider nicht,
da man da auch das SG Cappl umcodieren muss,
welches ich nicht habe.
@ hobbyschrauber:
findet man die Nettodaten irgendwo im Netz??
Gruß BeEmWe
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 16:47
Hallo gpanter,
funktioniert das nur mit dem NCS Dummy???
Hallo gpanter,
Man kann auch die Nettodaten auslesen und dann ändern und mit NCS einspielen aber am einfachsten geht es mit Dummy.
PARZUWEISUNG_FSW : {00003000} 00000017 0001 1D27 {} (FF) {h} {} // SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0008 (00) // nicht_aktiv
PARZUWEISUNG_PSW1 : 071D (08) // 8_kmh
PARZUWEISUNG_PSW1 : 07B2 (03) // 3_kmh
PARZUWEISUNG_PSW1 : 08BE (FF) // 255_kmh
PARZUWEISUNG_FSW : {00003000} 00000018 0001 1D26 {} (FF) {h} {} // SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E
PARZUWEISUNG_PSW1 : 071C (0A) // 10_kmh
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 17:40
Mit dem NCS Dummy habe ich noch nie etwas gemacht.
Geht das auch mit dem NCS SG auslesen und diese Werte dann eintragen!??
Ist das Ganze unter dem SG CIC??
Nein geht nicht so. Welchen Codierindex hat dein CIC ?
Mit NCS dein SG CIC auslesen dann die Nettodaten.trc öffnen und den Wert auf FF, FF ändern. Und wieder mit Nettodaten einspielen.
Oder installier Team Viewer und geb mir login an meine PN.
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 19:19
Super gpanter
Hat alles geklappt.
Vielen Dank an alle!!!!!
Gruß BeEmWe
