- Ford
- Escort & Orion
- Steuergerät defefkt Escort 90PS Bj97
Steuergerät defefkt Escort 90PS Bj97, was nun?
bei meinem Kumpel ist das Steuergerät vereckt.
Preis lt. Werkstatt 1000 EUR!
Lt. Werkstatt kann man aber irgendwie nicht ein gebrauchtes aus ebay oder Schrottplatz einbauen wg. der Wegfahrsperre.
Stimmt das und wenn ja kann man das irgendwie umgehen?
Oder kennt jemand eine der Firmen, die Steuergeräte reparieren bzw. programmieren können?
Rob
17 Antworten
Motorsteuergerät kannst wechseln wie du willst,brauchst halt den richtigen code.
Hab meins auch gewechselt und die wegfahrsperre hat damit nichts zu tun...
Gib mir die nummer die was auf gerät draufsteht! Hab noch eins daheim!!!
mfg benny
wollte mal fragen ob damit schon jemand Erfahrungen gemacht hat wg. Wegfahrsperre und dem Motorsteuergerätetausch. Oder muß man doch was programieren lassen.
Mein Kumpel hat die Kiste nämlich immer noch daheim rumstehen...
Wenns n Benziner ist kannst es wechseln und programmiern, beim Diesel ist der aufwand etwas größer!
Habe alle Steuergeräte da, was für eins brauchste?
Hallo und guten Tag, mein Escort hat die ASU nicht bestanden. Der Mechaniker sagt, dass das Steuergerät defekt sei (11 Fehler). Ich habe gelesen, dass Du alle Steuergeräte da hast. Welche Daten brauchst Du ? Preis ? Was ist mit der Wegfahrsperre ?
Wäre für eine baldige Antwort sehr dankbar.
an benny + sha-cp 911
Der User ist schon sehr lange nicht mehr online.
Musst mal Deine nicht bestandene AU Bescheinigung hosten.
Wie ist er auf das Steuergerät gekommen?
...im ruhrgebiet, meine bei gelsenkirchen,
solls eine (junge) firma geben,
die sich mit reparatur, programieren von
steuergeräten beschäftigt.
hab nach der adresse geschaut, nicht gefunden,
- electronic unternehmen.
übers NET mal probieren.
soll sehr bekannt sein - macht alle steuergeräte!
falls ich noch was rauskriege, meld ich mich.
ach ja, kosten sollen unter hälfte des neupreises liegen!
claudius
Auf dem Schrott kostet es ca 70.-€
Der Life muss nur drauf achten, ob er eine WFS hat.
Wenn ja, denn brauch er die von dem (neuem) SG auch.
Sowie die Transponder.
ich habe damals knapp 1000 euro bezahlt
naja nun bin ich schlauer.
wenn man das reparieren kann wieso machen die das nicht?
weil deine werkstatt bei den 1000 euro gleich mal 400-500 verdient hat so einfach ist das , könntest du dir fast selber beantworten :-)
deshalb wird das nicht repariert und weil sie es nicht können, deshalb immer mehere meinungen einholen und im netz suchen :-)
hatte mal vor jahren einen mitsubishi colt, steuergerät laut werstatt kaputt, das auto lief immer wenn er kalt war super, sobald er warm wurde ging er aus und erst nachdem ich 30 min gewartet hatte (abkühlen) wieder an, die wollten ein neues steuergerät für 1100 euro einbauen, ich habe mir dann mal darüber gedanken gemacht warum es immer geht im kalten und im warmen geht er aus?
kann ja nur eine lötstelle sein die sich bei wärme ausdehnt und keinen kontakt mehr hat, hab mir dann von der werkstatt mal das steuergerät geben lassen, und über nacht mit nach hause genommen, einfach alle löstellen mal nachgelötet und am nächsten tag wieder hingebracht
einbauen wollten sie es zuerst nicht, erst als ich druck gemacht habe und verlangt habe das es nochmal probiert wird, und siehe da??? das auto lief damit noch 2 jahre ohne problem bis es mir eine rein gerauscht ist.
es gibt so viel ich weiß in hamburg eine firma die diese dinger im tausch verkauft, du musst dein altes hinschicken und bekommst ein überholtes, kostet so um die 300-400 euro.
achja das öffnen geht nicht bei allen so einfach, mansche sind komplett verschweisst und nicht verschraubt, oder haben lötbahnen in mehren ebenen, da hast du pech mit nachlöten :-)
Ja hallo noch mal.
Vielen Dank für die tollen Ratschläge. Hier schick ich mal den Lind zu der beanstandeten ASU.
Fällt Euch dazu noch was ein ?
Liebe grüße aus Selm
http://www.bilder-hochladen.net/files/fj8e-1-jpg.html
wechsel mal deine Lambdasonde, denn bestehst auch die Regelkreisprüfung.
gibt es eine universale in der bucht. kostet 40 euro
musst mal schauen, ob die kabel an deiner abgerottet sind.
kommt öfters vor.
Hy Nice D3 - danke Dir, aber was meinst Du denn mit Bucht ???
kommt öfters vor.
...und... kabel-anzahl bei alter sonde ermitteln,
dann bestellen"!!
gruss claudius,
und schönen tag für alle hier - ?haben wir
nun wirklich gegen argentinien gewonnen,
oder hob i g'träumt?
