  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Steuergerät defekt lautet die Fehlermeldung
Audi A6 C5/4B
Habe mein Auto bei minus 20 Grad gestartet, es sprang schlecht an und seit dem leuchtet die Airbaglampe. Audiwerkstatt hat 2 Fehler ausgelesen:
65535 000 Steuergerät defekt sporadisch aufgetretener Fehler
01213 032 Zünder für Gurtstraffer h Mitte-N198 Widerstandswert zu gross
Der gute Herr von der Audiwerkstatt sagte mir, dass das austauschen des Steuergerätes teuer ist und ob das Auto dann i.O. ist könnte er mir nicht Garantieren. Mein Auto muss nartürlich seit Dez zum TÜV. -.-
Wer kann mir helfen, es eilt leider sehr.
Auto_Kaputt :(:(:(:(
hatte ebenfalls den Fehler 65535 und Spannung an Klemme 30 zu gering. Das Problem ist das dieser Fehler bedeutet das dass Airbagsteuergerät defekt ist und der Fehler sich nicht löschen lässt. Es gab etliche Threads dazu. Tritt wohl häufig in Verbindung mit einer schwachen Batterie beim Starten auf. Ich vermute das es daran liegt, das dem Steuergerät während des Bootens der Saft genommen wird und es dadurch einen Fehler erzeugt der sich nicht löschen lässt. So als ob du deinem PC während er hochfährt den Netzstecker ziehst. Bei Microsoft bekommst du beim erneuten Starten danach auch eine Frage ob du es im Abgesicherten Modus starten möchtest oder normal weil ein Fehler auftrat. In der Regel geht er dann ja auch wieder. Nur beim Airbagsteuergerät bleibt aus Sicherheitsgründen der Fehler drin und lässt sich nicht mehr löschen. Laut dem Freundlichen ist es auch nicht reparabel. Ich habe es reparieren lassen und danach natürlich auf Funktion getestet. Einige sagen besser ein neues Steuergerät und andere haben mit der Reparatur gute Erfahrungen gemacht. Meine Erfahrung dazu siehe:
http://www.motor-talk.de/.../...aet-defekt-repariert-t2109463.html?...
viele Grüße
Thomas
6 weitere Antworten
6 Antworten
Wie alt ist deine Batterie?
Fehler löschen lassen und ab zum tüv.
Wenn der Fehler wiederkommt, ist dein STG wirklich defekt. Neues kostet glaube, so umme 300€.
Kann man zwar reparieren lassen, aber zu empfehlen ist das nicht.
Hatte ich in Oktober genau das gleiche Problem. Habe Fehler gelöscht und seit den ist es weg. Ist nie wieder aufgeleuchtet.
ZUM GLÜCK. Habe bei EBAY ein OBD2 VAG VW Audi Diagnose Interface gekauft und aus den Internet die Software VAG Com
installiert. Mit Laptop alle Fehler ausgelesen und gelöscht. Jetzt bevor ich mein Wagen in Werkstatt abgebe, lese ich erst den Fehler Speicher aus um zu gucken ob was gespeichert ist. Mein Wagen ist in Dezember immer ausgegangen bzw. keine Leistung gehabt,
in Werkstatt wurde mir gesagt vielleicht Kraftstoff Pumpe oder die müssten den Fehler Suchen. Mit VAG ausgelesen. Laut Fehler Speicher Luftmengenmesser. Neu gekauft, ausgetauscht, Auto läuft wie neu.
Hier mal eine Übersicht, was alles so anfallen kann wenn die Batterie spinnt und der Anlasser nur noch klackt :D
Wie gesagt - NUR eine leere Batterie hat diese "Fehlerorgie" hinterlassen :
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\078-907-551-AZA.lbl
Teilenummer: 4B0 907 551 F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B54N000112 Kilometerstand: 146090km
Bauteil: 2.7l V6/5VT G01 0001
Codierung: 05512
Betriebsnr.: WSC 33073
4 Fehlercodes gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30: Spannung zu klein
P1602 - 35-10 - - - Sporadisch
17864 - Abgastemperaturregelung Bank 1: Regelgrenze erreicht
P1456 - 35-00 - -
17868 - Abgastemperaturregelung Bank 2: Regelgrenze erreicht
P1460 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Codierung: 02064
Betriebsnr.: WSC 12345
WAUZZZ4B54N000112 AUZ7Z0B2160723
1 Fehler gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: PCI\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 E
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D33
Codierung: 05711
5 Fehlercodes gefunden:
01368 - Alarm durch Schalter Kofferraum
35-00 - -
00668 - Bordspannung Klemme 30
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00955 - Schlüssel 1
09-10 - Adaptionsgrenze überschritten - Sporadisch
01561 - Tür hinten links
59-00 - entriegelt nicht
61-00 - entsafed nicht
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Bauteil: RNS-E HIGH EU H56 0650
Revision: 94S Seriennummer: AUDIKYY99545T3
Codierung: 0519753
Betriebsnr.: WSC 12345 678 01234
2 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.10.20
Zeit: 14:34:36
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 2010
Uhrzeit: 14:34
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.10.20
Zeit: 14:34:33
Anzahl: 2010
Uhrzeit: 14:34
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: PCI\4B0-951-173.lbl
Teilenummer: 4B0 951 173
Bauteil: Innenraumueberw. D03
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 02325
01377 - Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage (G170)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
01378 - Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage (G171)
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
Bauteil: FSE_255x BT H18 0160
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000281151
Codierung: 0010701
Betriebsnr.: WSC 46639 133 00000
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Alles schön zurückgesetzt und weg waren sie :D
viele Grüße
Thomas
Hallo, habe genau das gleiche Problem , -20 Grad, Airbaglampe leuchtet
( Avant 4B Bj. 01 ) War bei Audi , Fehlermeldung ( 65535 ) kann nicht gelöscht werden . Neues Steuerteil kostet 430,- , macht dann mit Einbau und neuem Einlernen so ca. 600,-
Klasse ! scheiß Elektronik !
stimmt sche... Elektronik. Ich mach jetzt immer erst die Zündung an wenn es so kalt draussen ist und warte bis die Airbaglampe aus ist und das Steuergerät fertig hochgefahren ist. Dann starte ich in der Hoffnung, das wenn dann die Spannung zusammen bricht, lediglich der Fehler Spannung zu klein auftaucht. Wobei ich ja jetzt 2 Jahre Garantie habe und einfach wieder hin fahre um den Fehler zu löschen ;-)
Thomas
