  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. November 2011 um 8:08
habe seit längerem ein Problem mit den Anzeigen auf meinem Kombiinstrument. Uhr, Tageskilometerzähler, Verbrauch uws. wird alles bei jedem Starten auf Null gestellt. Gleichzeitig wird bei ausgeschalteten Fahrzeug die letzte Position vom Drehzahlmesser,
Temperaturanzeige und Tankanzeige angezeigt. Die Zeiger fallen erst bei einem Start auf Null, und gehen dann in die richtige Position.
Nachdem zuerst die Batterie, und nun auch das Kombiinstrument gewechselt habe, weis ich nicht mehr weiter.
Habe nun die Fehler auslesen lassen.
Hier das Ergebnis:
Donnerstag,03,November,2011,17:43:52:45607
VCDS Version: DRV 11.10.0
Datenstand: 20111025
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7P????? Kilometerstand: 217380km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9354
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00001 430 90690
VCID: 75E5AD681CDA2F3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0668182882
Codierung: 0013602
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: DBB15BD01A3E193
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D9F7205676CD3
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 239
Kilometerstand: 195412 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.18
Zeit: 16:55:27
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000004632113
Codierung: E1808F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CD3880C4F90EEB
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 041006 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 031106 014 1201
Codierung: 00208933
2 Fehlercodes gefunden:
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
01598 - Spannung Fahrbatterie
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Kilometerstand: 217293 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.08.25
Zeit: 00:02:00
Freeze Frame:
ein
Spannung: 14.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Seriennummer: 003B1PPM1J3O
Codierung: 0012354
VCID: 306B5C7CA3384AB
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C5953507AG
Codierung: 0000111
VCID: 36676A64415C64B
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: E1CD69383852333
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06B150257
Codierung: 3DFD1C44C61002
VCID: 214DA938F8D2F33
1 Fehler gefunden:
00381 - Datenbus Kombiinstrument
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 239
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D615870428B3
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 3C73784C7F70BEB
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000584569122
Codierung: 0000181
VCID: 3B717B507A7EB93
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
VCID: 3463506C572076B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 00910A0001860E763004941570084F0E707C00
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 8003
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000121469123
Codierung: 0000180
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0000011
VCID: 2443A02CE7C0E6B
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0042402
VCID: 295DB11880E23B3
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000938376
Codierung: 0000144
VCID: 3D757548646AB73
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000904015
Codierung: 0000144
VCID: 3E777244696CACB
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930632604102
Codierung: 0000014
Betriebsnr.: WSC 28151 143 21163
VCID: 285BB41C9BE802B
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Bauteil: Telefon 6809
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000823889
Codierung: 0016043
VCID: 2647BA2491FC14B
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 27
Verlernzähler: 237
Kilometerstand: 201349 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.03
Zeit: 00:42:25
Ende --------------------------------------------------------------------
Hat jemand einen Rat für mich?
2 Antworten
Sieht nach einem Spannungsversorgungsfehler aus.Würde mal am Kombiinstrument messen ob die Spannung korrekt anliegt und auch die Masse prüfen würde nicht schaden.Auch das nullen deutet darauf.
Themenstarteram 5. November 2011 um 19:00
so, jetzt haben wir direkt am Kombiinstrument gemessen.
Das rote Kabel bekommt nur Strom wenn die Zündung an ist.
Leider haben wir keinen Schaltplan. Weis jemand ob die Stromversorgung des Kombiinstrumet direkt von der Batteriekommt, oder vom Steuergerät?
