Steuergerät Kühlerlüfter prüfen Audi A6 4b 2.4 BJ. 1999
Das Steuergerät habe ich gefunden. Das Problem ist, dass permanent der große Kühlerlüfter läuft, wenn das Fahrzeug gestartet ist.
Nun habe ich alle drei Steckverbindungen getrennt, um zu prüfen, ob der Lüfter bei laufendem Motor stehen bleibt...
Bleibt nicht stehen und läuft weiter. Kann ich dann davon ausgehen, dass das Steuergerät nicht richtig schaltet?
Temperatursensor und Thermoschalter sind bereits getauscht worden.
3 Antworten
Hat der Wagen Klimaanlage?
Welche drei Steckverbindungen hast du von welchen STG getrennt? Da gibt es nur Relais und ev. einen Vorwiderstand das den Lüfter Steuert.
Ja, Klima hat er... Lüftersteuerung neben dem großen Lüfter. Zwei Steckverbindungen am Gerät und ein Stecker führend zum Block.
Vielleicht hilft dir der Schaltplan weiter, ist vom 2.4 ALF sollte bei den anderen 2.4 auch passen.
F18 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel
F54 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel
F129 - Druckschalter für Klimaanlage
J26 - Relais für Lüfter für Kühlmittel
J101 - Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel
N39 - Vorwiderstand für Lüfter für Kühlmittel
S42 - Einzelsicherung für Lüfter für Kühlmittel
S142 - Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel
T10c - Steckverbindung, 10-fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links
V7 - Lüfter für Kühlmittel
44 - Massepunkt, Säule A - links, unten
193 -Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Lüfter für Kühlmittel
