Steuergerät Parkbremse, Handbremse defekt?
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzen immer die Meldung "bitte Parkblemse lösen" . Ich kann seit dem auch nicht mehr anfahren ohne die Parkbremse mit der Hand lösen zu müssen.
Meine Frage und meine vermutung ist das das Steuergerät für Parkbremse und Handbremse defekt ist.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich das Steuergerät im Auto finde, ob ich es selber tauschen kann und wenn ich es tausche ob ich irgendwas codieren muss?
Welches Steuergerät würdet Ihr empfehlen (8K0907801H)? ich habe gelesen es sollte Index G oder H haben wegen der neuen Software. Vielleicht hat auch jemand eins zu verkaufen oder wo bekomme ich ein passendes her?
Fabrikat : Audi
Modell: A4
Typ: B8 8K
Baujahr: 2008
Aufbauart: Avant Kombi 4/5 Türer
Motorart: 2.0 TDI
KW / PS : 143 PS
Kraftstoffart: Diesel
Hubraum : 1968 ccm
Motorkb.: CAGA
Getriebeart: Schaltgetriebe
0588/AHA
Danke für eure Hilfe
Index G oder H, bei den älteren besteht die Gefahr den gleichen Fehler wieder zu bekommen, Index J oder höher geht nur im Facelift.
21 Antworten
Wozu neues Steuergerät? Der abgelegte Fehler ist doch eindeutig:
Ein Problem mit dem Kupplungspositionsgeber.
Folglich funktioniert aus Sicherheitsgründen die Parkbremse nur noch manuell.
Wenn der Fehler nach dem löschen wiederkommt, würde ich den Sensor prüfen bzw austauschen.
Zusammenhang mit dem Bremsflüssigkeitswechsel würde ich als doofen Zufall werten.
Edit:
Nach Recherche gibt es wohl auch tatsächlich oft diesen Fehler im zusammenhang mit defekten Steuergeräten. Das der Geber nur sehr aufwändig zu tauschen ist, ändert das natürlich die Situation.
Da der Sensor in der Nähe des Behälters für die Bremsflüssigkeit ist, würde ich versuchen die Steckverbindung/Verkabelung einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Auch wenn ich jetzt bezweifle dass es da ein Problem geben könnte.
@FabCgn schrieb am 3. Juni 2017 um 16:10:41 Uhr:
Edit:
Danke für deine schnelle Antwort. Kannst du mir bitte nochmal genau beschreiben bzw. wenn möglich mit Bild wo die Steckverbindung für den Sensor ist? Und wo bitte ist das Steuergerät versteckt?
Wenn ich das Steuergerät tausche, muss ich dann noch was codieren?
danke für deine Hilfe
Ich würde dir diesen Thread empfehlen:
https://www.motor-talk.de/.../...nt-ist-nicht-verfuegbar-t2103450.html
Da stehen alle Infos drinnen. Position Steuergerät und paar Infos zum Positionsgeber der Kupplung. Da das STG im Inet nicht soviel kostet, würde ich es an deiner Stelle vermutlich erstmal mit einem anderen Probieren.
Das STG sollte nach dem Tausch vermutlich neu angelernt werden. Komponentenschutz hat es meines Wissens nach nicht.
Danke für deine Antwort.
Irgendiwe bist du leider der einzige der zu dem Thema was zu sagen hat :-(
Welches dieser Steuergeräte kann ich für meinen Audi nehmen?
8K0907801J oder
8K0907801H oder
8K0907801C oder
8K0907801E oder
8K0907801B oder
8K0907801M oder
8K0907801N oder
8K0907801G
@FabCgn schrieb am 4. Juni 2017 um 09:17:22 Uhr:
@spuerer schrieb am 4. Juni 2017 um 13:17:54 Uhr:
Danke für die Antwort.
Also kann ich das gleiche bestellen was ich jetzt drine habe?
8K0907801E
TRW32620189A
Müssen beide Nummern die gleichen sein?
Was für eins würdet ihr empfehlen mit welcher Nummer?
Bitte, wie tausche ich. Zündschlüssel ausgezogen, altes ausbauen (abschrauben), Stecker vom alten Steuergerät ziehen, neues anstecken (Stecker anklemmen) dann einbauen (festschrauben), Zündschlüssel einstecken und dann...????
E ist älter als G oder H
Das eigentliche Umbauen ist kein Problem, Zündung aus, Stecker abziehen, aus der Halterung bauen, Einbau umgekehrt. Allerdings sollten die Endpunkte angelernt werden, dazu jemanden z.B. mit VCDS suchen.
@spuerer schrieb am 4. Juni 2017 um 15:19:10 Uhr:
Dann kann ich alles was ab E anfängt nehmen?
Ist die TRW nummer egal?
VCDS habe ich. Wie bitte lerne ich die Endpunkte an?
Irgendwie reden wir aneinander vorbei... nimm Index G oder H! TRW-Nr ist egal. In VCDS findest du den Punkt unter Grundeinstellung unter Steuergerätadresse 53 und wichtig: Batterie muss voll sein!
@spuerer schrieb am 4. Juni 2017 um 15:37:41 Uhr:
danke für deine antwort.
jetzt habe ich dich verstanden.
kannst du mir bitte nochmal beschreiben was ich in der Grundeinstellung machen soll?
danke für deine hilfe...
https://www.youtube.com/watch?v=AIQApXaqLV8
Funktionsprüfung + Nullabgleich/anlernen Sensor
Das Fahrzeug muß dazu auf einer ebenen Fläche stehen, die Bremse muß gelöst sein, bei Automatikgetrieben muß die Stellung 'P' eingelegt sein.
Batterie muss voll sein, ggfs. Ladegerät anschließen
@spuerer schrieb am 4. Juni 2017 um 16:08:07 Uhr:
DANKE....du hast mir sehr geholfen....
u
kurze frage nochmal.
erkennt das neues Steuergerät meide FahrzeugidentNummer automatisch?
? Wenn nein bitte wie und wo trage ich diese ein?
@mrvertriebspart schrieb am 6. Juni 2017 um 14:54:18 Uhr:
u
erkennt das neues Steuergerät meine FahrzeugidentNummer automatisch?
? Wenn nein bitte wie und wo kann ich diese dann eintragen?
