Steuergerät reseten???
hi leute
ick hät da ma ne frage zum thema batterie abklemmen.hab in verschiedenen foren gelesen das wenn man die batterie für 15min abklemmt das steuergerät resetet wird.was kann ich mir darunter vorstellen?werde alle daten gelöscht?werden einspritzzeiten gelöscht und man kann den wagen nochmal einfahren?werden fehler gelöschT?
also wäre schön wenn mich jemand aufklären könnte.was passiert noch alles so?kann man das ruhig mal zwischen durch machen oder lieber alles der werkstatt überlassen?
hab auch das gefühl das mein schiebedach nicht mehr richtig hoch will beim anklappen.kann man das dadurch beheben?
mfg kevin
11 Antworten
Das ist imho qautsch, beim Batterie-abklemmen löscht du bestenfalls die Uhrzeit und den Tages-Kilometerzähler!
Hatte bei meinem Navi-Umbau testweise die Batterie angeklemmt, aber ohne die Airbags einzubauen, ich war mir zwar bewusst das die Check Controll meckert, war aber davon ausgegangen das der Fehler durch erneutes Batterie abklemmen gelöscht wird.
Denkste, der Wagen vergisst selbst das nicht, obwohl der Wagen anschließend 3 Tage ohne Strom war!
Gruss Tino
Gruss Tino
Strom abziehen hilft, die Fehlercodes werden gelöscht. Sonst allerdings nichts.
Sicherheitsrelevante Fehlercodes werden in den flash-Speicher/NVRAM geschrieben und damit
nichtgelöscht. Deswegen ist jeder, der sich den Airbag abzieht und nicht wieder anschließt, bevor das Auto wieder Strom kriegt, selbst schuld und muß diesen Code dann löschen lassen.
R.
Joa, und dieses "selber Schuld" kostete beim Freundlichen 20 Euro...Zitat:
R.
Aber das war beim kompletten Navi-Umbau zum Glück mein einzigster "Fehler", obwohl ich selbst da schon die Vorahnung hatte das der Airbagfehler sich nicht so einfach löschen lässt.
Aber durch diese Aktion hatte ich mir immerhin 2 Stunden Arbeit erspart...
Gruss Tino
so ein quatsch ist das nicht. Beim E34 M5 (ist ein beispiel wo ich 100% sicher bin!!) wird die software vom steuer gerät "ge-resetet" die software programmiert sich dan selber neu.
bei einem Batterie wechsel hat dies zur folge das am anfag die kiste abstellt beim anhalten wen man nicht manuel aufs gas drückt bis sich die software neu "eingerichtet" hat.
Gruss Mario
Mag sein das es bei anderen Fahrzeugen so ist, aber in diesem Fall ist ja vom E46 die Rede und bei der bin ich mir sicher das nicht das Steuergerät resetet wird.
Aber um ein paar Elektronik-bugs zu löschen kann das Batterie-abklemmen sicherlich sinnvoll sein....
hi leute
stimmt das wenn man die batterie abklemmt , das das steuergerät dadurch einen reset bekommt?
wenn ja welche vor und nachteile hat sowas?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuergerät reseten?' überführt.]
Re: Steuergerät reseten?
ja das stimmt...Zitat:
Original geschrieben von felisport
hi leute
man muss bei batterie pole abmachen ,dann bekommt das steuergerät einen reset....
nach dem anklemmen werden die daten beim fahren wieder eingelernt...
Es macht eigentlich keinen Sinn, das Steuergerät zu resetten. Die Software dieses Computers ist so geschrieben, daß sie über längere Zeit hinweg ihre Funktion erfüllt, ohne einen reset zu brauchen wie so manches Windows-System.
Manchmal kommen Leut auf die Idee, Fehlercodes mit einem reset löschen zu wollen, aber auch das ist sinnlos: Erstens werden Fehlercodes, die gespeichert sind, nach einiger Zeit von alleine wieder gelöscht, wenn der zugehörige Fehler über viele Startzyklen des Motors nicht mehr vorhanden ist, und zum anderen werden sicherheitsrelevante Fehlercodes wie etwa Airbag-Fehlfunktionen oder Fehler an DSC oder Bremsanlagen über den reset hinweg persistent gespeichert.
Auch die Korrekturkennfelder, die für eine Anpassung der Kraftstoffzufuhrwerte an gemessene Werte von Sauerstoffgehalt im Abgas oder angesaugte Luftmenge da sind, verändern sich von selbst aufgrund von Erfahrungswerten.
Lediglich bei einer Software-Fehlfunktion (oder einem Verdacht dafür) kann es Sinn machen, das Steuergerät zu resetten. Konzeptionell ist dieser reset das einzige, was man mit dem Gerät außerhalb seines eigenen Ereignishorizonts anstellen kann - genaugenommen ist diese mangelnde Variabilität der Interfaceabstraktion eine Kernschwäche aller Technologie. Um es anders auszudrücken: Es wäre schön, wenn man dem Steuergerät mitteilen könnte, daß man es wegen des Verdachts auf Fehlfunktion resetten will, so daß es auf diese Absicht vor dem Hintergrund der offensichtlichen Verzweiflung reagieren kann. Abschließend bleibt die Frage, ob nicht etwa das Steuergerät den Dienst versagen könnte, weil es verhindern wollen würde, daß es vielleicht außerhalb seines Einflußbereichs abgeschaltet wird. Irre, was? Hal9000, Skynet, Matrix, BMW-Steuergeräte, alles dasselbe Thema...
R.
beim e46 geht das nur per dis
das nennt sich "Adaptionswerte löschen".
batterie abklemmen reicht nich wie beim e36
@draht330d
manchmal macht es schon Sinn, wenn z.B: das Steuergerät BMS46 eines m43tu meint , der LMM meldet -6,5 KG Luft pro Stunde (man beachte das Vorzeichen).
Selbst gesehen am Service Tester Regelwerte Luftmassenmesser.
LMM völlig ok DME resettet und er lief wieder.
Fehlinterpretation Werte LMM -nicht unbekannt lt.BMW
aha ,danke für den tip,das wußte ich nicht...Zitat:
wo find ich die option adaptionswerte löschen?
