- Golf
- Golf 3
- steuergerät
steuergerät
hallo passt ein steuergerät mit der nummer 037906024 D digifant
meine steuergerät hat die nummer 037906024 DE
passt das oder gibt es da probleme
29 Antworten
Ich schätze es müsste passen.
Was hat dein Auto für BJ?
1996 2,0 16 v
Das Steuergerät mit der Nummer 037 906 024 D ist wohl für den 2E-Motor, also 2-Liter-8V mit 115 PS.
Ein Steuergerät mit der Teilenummer 037 906 024 DE gibt es afaik nicht. Meinst du eventuell die 037 906 024 BE?
Laut Teilefilm zeigt es für den 96 ABF: 037 906 024 AE oder 037 906 024 BE
Entscheidend zwischen den beiden ist die Fgstnr.
ja ich meinte 037906024 BE tippfehler
ok und wie finde ich das heraus ich brauche unbedingt das steuergerät mit der nummer 037906024 BE
Also:
Steuergerät 037 906 024 AE zu verwenden für:
bis... 1H-TW240000
bis... 1H-TB080000
bis... 1H-TP160000
Steuergerät: 037 906 024 BE zu verwenden für:
ab... 1H-TW240001
ab... 1H-TB080001
ab... 1H-TP160001
Bist du denn der Meinung, dass dein Steuergerät defekt ist? Das kommt nämlch äußerst selten vor...
weiss ich nicht genau suche ja den fehler
Wie äußert der sich denn? Haste dazu schon einen Thread offen?
mach das doch mal auf!
wenn nix verbrandt ist, oder ne gebrochene lötstelle ist.
dann würde ich den fehler woanders suchen!
was hast eigendlich für ein problem??
Öhm, NEIN?
Als Laie machst du das Ding damit nur kaputt!! Falsch angesetzt und was abgerissen oder was auch immer. Außerdem sind nicht alle Fehler mit dem bloßen Auge zu erkennen. Für einen Nicht-Fachmann erst recht nicht!! Dicht bekommst du es ohne neue Dichtung auch nicht wirklich...
Also Finger weg und nicht machen!!
wenn man kein fachmann ist, sollte man beim 16V motor gar nix alleine machen
ausser öl und wasser kontrollieren!!
mal übertrieben gesagt!!
Fachmann im Sinne von Steuergeräten!
Geh mal in eine Zylinderkopfschleiferei. DAS sind Fachmänner was den Kopf angeht, aber wenn du mit dem Steuergerät da an kommst, schicken die dich weg...
