Steuergerät verhält sich ungewöhnlich, evtl. defekt ?
Ich hab momentan Probleme mit meinem A4, meine Vermutung ist das ein Steuergerät defekt ist. Habt ihr evtl auch schon Probleme gehabt ?
29 Antworten
Fehlerspeicher ausgelesen?
Ja:
Motorsteuergerät Fehlerhafte Botschaft
Mehr nicht
Eine Batterie die langsam den Geist auf gibt verursacht auch mal solche Fehler. Gab es schon mal Probleme mit der Batterie?
ein paar Angaben zum Fahrzeug sind immer sehr hilfreich...
leider ist das Profil auch eher spärlich ausgefüllt.
Tippe, dass das Fahrzeug so ca 5 - 6 Jahre ist?
Also es Handelt sich um einen A4 Avant 3.0 TDI Baujahr 2012.
Die Batterie wurde glaub ich noch nie getauscht. Es ist halt öfters beim starten vom Auto, das dann der Motor nicht angeht und dann kommen nacheinander die fehler Meldungen.
Dann wird wohl die Batterie die Ursache sein, da die Fahrzeuge eine Unterspannung der Batterie nicht mehr mögen dann kommen genau diese ominösen Fehler zustande und das KI leuchtet wie ein Weihnachtsbaum.
Alles klar dann werd ich mal die Spannung und so messen Danke
Ich würde sie auf jeden fall wechseln da Batterie mit 5 Jahren nicht mehr lange hält, es reichen schon 0.5 Volt weiniger aus. Mit VCDS kann man auch den Batterie zustand auslesen soviel ich weiß.
Das Getriebe ist defekt. Die anderen Fehler sind alle Folgefehler der Getriebestörung.
@Chrisr14 schrieb am 29. September 2017 um 10:06:34 Uhr:
Was soll denn der Schmarn?
Worauf begründest du dies?
Das glaub ich nicht. Das ist der Fluxkompensator in der Nähe des Motorsteuergerätes.
@AudiB8 Heizer schrieb am 29. September 2017 um 11:22:05 Uhr:
Ich denke den gibt's erst beim B9?
Oder Sonderausstattung?
@Arpaio schrieb am 29. September 2017 um 11:48:01 Uhr:
Serienaustattung. Man muss ihn nur mit VCDS freischalten. Scheinbar wurde er beim Threadersteller freigeschaltet und nun macht er Probleme. Einfach mal zum gehen und deaktivieren lassen.
@AudiB8 Heizer schrieb am 29. September 2017 um 12:24:43 Uhr:
Hab im VCDS schon danach gesucht. Leider ist wohl meine Version zu alt? Soll erst mit der 24.1. gehen.
