  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Steuergerät X10XE und was für die Elektriker unter uns
Opel Corsa B
Themenstarteram 16. April 2004 um 8:45
Mahlzeit,
ganz kurz zwei Fragen:
- Wo sitzt das Steuergerät beim X10XE Corsa B? Bekomme nächste Woche ein Software Upgrade und wollte das daher schon freilegen, nicht dass die mir (wie gewisse freie Werkstätten) auch gleich alle quer liegenden Kabel durchzwicken.
- Ich wollte immer schon in meinem Tacho die NSW Bestätigung aktivieren... kann ich da einfach so eine Tachoglühlampe zwischen das 12V Kabel legen und mit Masse versehen? Leuchtet die dann evtl. zu hell, oder gar nicht mehr, oder wie oder was? :D
33 Antworten
steuergerät
hi!
sitzt unten an der A-säule auf der beifahrerseite..also erst muss diese kleine ablage unterm handschuhfach raus dan kannste rechts die verkleidung los schrauben und dahintern sitzt die kleine silberen kiste auch schon..
Re: Steuergerät X10XE und was für die Elektriker unter uns
Original geschrieben von QPhalanx
... die NSW Bestätigung aktivieren...
Wasn das?? :)
NSW
hi!
NSW=nebelscheinwerfer kontrolllampe meint er..wenn die an sind..
Achsoooooooo! :)
Danke! :)
Themenstarteram 16. April 2004 um 16:49
Schonmal gut.
Und was sagt die NSW Tacho Funzel, einfach an 12 Volt, oder geht das net? :)
tacho
hi!
hmm gute frage und ich sag dir ich hab null ahnung von eletrik,grins..aber mal was anderes haste denn bei dem licht aus und ein-schalter denn druckknopf für die nebels nachgerüstet?also denn originalen von opel?weil der ist nähmlich ganz jut..sitzt dann quasi über oder unter dem knopf für nebelschlussleuchten..oder noch besser mach dir da nen schönen glänzenden kippschalter hin..kommt auch sehr gut..
am 16. April 2004 um 17:17
also normalerweise sollte das schon funktionieren. hab mir da noch nicht so gedanken drüber gemacht, bzw. angeguckt aber ich glaube nicht das es größere probleme bereitet.
Falls Du an der A-Säule nichts finden solltest, mach' die Motorhaube auf und schau mal nach, ob es am Ansaugkrümmer angeschraubt ist.
Zum Software-Aufspielen wird die Werkstatt aber auch nicht ans Steuergerät gehen, sondern an den Diagnosestecker im Sicherungskasten links unterhalb des Lenkrades.
steuergerät
hi!
also ich kenn keinen hersteller der sein steuergerät am ansaugkrümmer anschraubt...vorallem nciht opel..die sitzen bei den corsas alle innen..
aber gibts net auch modelle die das teil im motorraum haben oder verwechsel ich da was????
hi,
was bringt so ein Softwareup Urade, und was kostet sowas?
hmhh also ein Update kann wichtig für dein Motor sein senkt u.U. Verbrauch ,bissel besserer Durchzug oder beseitigt Fehler bei gewissen Modellen etc...bei mir hats 40€ gekostet mit allem drum und dran...
Macht das jeder Opelhändler?
Themenstarteram 17. April 2004 um 17:18
Jup, kann jeder.
