- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Steuergerätcodierung
Hallo !!
Wer von euch kennt sich denn mit der Steuergeräte Codierung aus ??
Unter STG 09 (bordnetz) ist der Punkt Ländervariante. Was machen die einzelnen Ländereinstellungen denn aus ?? Also Kanda (Punkt4) ist klar (Tagfahrlicht über NSW) und Nordländer auch ( dauerhaft Licht über Xenon). Aber was ist mit Punkt3 USA. Bei mir ist keine Veränderung zu sehen. Was sollte denn da eigentlich passieren ??
17 Antworten
So gehts:
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Karosserie (nur 8E2/8E5)
0 - Standard
?xxxx: Karosserie (nur 8EC/8ED)
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Lichtsensor
0 - ohne Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
1 - mit Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
xx?xx: Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8E2/8E5)
0 - Halogenscheinwerfer
1 - Xenonscheinwerfer
xxx?x: Scheinwerfer (nur 8EC/8ED)
0 - Halogenscheinwerfer ohne Tagfahrlicht
1 - Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht
2 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
3 - Bi-Xenon-Scheinwerfer ohne Tagfahrlicht
4 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahr-/Schluss-/Kennzeichenlicht
xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5)
1 - Rest der Welt
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
xxxx?: Ländervariante (nur 8EC/8ED)
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
TFL über NSW?? Das funkt aber beim B7 nicht, oder? Denn dann habe ich was verpasst, das mich wirklich ärgern würd
Canada = TFL über NSW wäre mir auch neu.
USA = ich weiß nicht mehr was es war, aber irgendeine Licht-Funktion bei dieser Ländervariante schaltet sich ab, wenn man steht. Weiß aber nicht mehr was es war. Vielleicht auch, dass das Licht ausgeht, wenn man steht. Keine Ahnung, aber irgend so ne sinnlose Sache war das. Amis halt.
Rainer
also bei mir habe ich TFL über NSW in der Canada Einstellung codieren können. Dann leuchten NSW-Standlicht-Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung bei Zündung ein und Lichtschalter auf Null oder Auto. Ist aber auch ein B6, kein B7.
Hat die USA Variante nichts mit den leuchtenden Blinkern (US-Blinker) zu tun ??
Ich kann jetzt nur von meinem B7 sprechen, dort Leuchten die Blinker dauerhaft bei USA codierung, ein Nachteil ---> beim betätigen des blinkers, blinken die Bremsleuchten mit.
hmm, bei mir tut sich nichts. Vielleicht gehts ja auch nur beim B7.
Kannst du dazu genaueres sagen oder Bilder hosten?
Original geschrieben von Poloweb
Kannst du dazu genaueres sagen oder Bilder hosten?Zitat:
So gehts:
0 - Standard
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Lichtsensor
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
xxxx?: Ländervariante (nur 8E2/8E5)1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Darf man denn das eigentlich in D so einstellen? Könnte mir vorstellen dass die
Polizei das ned so toll findet wenn die NWS ständig leuchten...
Nein, ist natürlich verboten.
So gehts:Zitat:
0 - Standard
0 - Limousine
1 - Avant
x?xxx: Lichtsensor
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Sonderfahrzeuge
Haben wir gerade bei mir mit VCDS probiert. Reifensensor ausschalten ging (wie immer), aber das mit dem Licht haben wir nicht hinbekommen.
Unter
ist bei mir: 10001, also so, wie es auch gehört. Möchte ich Skandinavienschaltung haben, müssten wir das ja ändern auf 10002. Man kann dann aber nur auf "OK" oder "Abbrechen" klicken, also OK. Es wird aber offensichtlich nicht gespeichert: Weder hat sich an meiner Beleuchtung noch an der Codierung was geändert. Wenn wir wieder neu einlesen, steht dort wieder 10001.
Wo liegt der Fehler?
Hey,
normalerweise sollte bei Änderung auf 10002, also Skandinavien Schaltung, nach Klick auf OK ein kleines Fenster aufgehen, in dem drin steht: Codierung akzeptiert. Dieses Fenster muss man dann ebenfalls mit OK bestätigt werden. Dann muss man aus dem Steuergerät ganz raus gehen. Nachdem man wieder rein geht, sollte die geänderte Codierung auch drin stehen. Außerdem sollte dann das Abblendlicht auch in Stellung 0 immer an sein, gemeinsam mit den Rückleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung.
Wenn es nicht funktioniert .... keine Ahnung. Ist es eine VCDS-Vollversion mit Originalkabel?
Danke für den Hinweis. Das ist eine freie Werkstatt und die Anlage sieht "gut" aus. Ob es nur eine Sparversion ist, weiß ich natürlich nicht.
Die TPMS-Änderung ging ja problemlos...
Original geschrieben von Rowdy_ffm
........Außerdem sollte dann das Abblendlicht auch in Stellung 0 immer an sein, gemeinsam mit den Rückleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung.........
Natürlich nur mit "Zündung an".
