  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Steuergeräte Fehler nach Auslesen Fehlercodes
VW Sharan 2 (7N)
Hallo liebe Community,
nachdem ich seit längerem Probleme mit dem Schalter der Parkbremse habe und sie bisher nicht lösen konnte habe ich heute versucht die Fehlercodes auszulesen.
Habe mit einem Bluetooth OBD2 Stecker und der App "Car Scanner" einmal "DTC Fehlercodes" durchlaufen lassen mit dem Ergebnis dass nur etliche Warnleuchten blinken und ein Teil der Steuergeräte nicht mehr funktioniert.
Auch springt der Wagen direkt mit Zündung an, sollte nur mit Bremspedal der Fall sein.
Kennt das Phänomen jemand und weiß Abhilfe?
9 Antworten
Hier ein Auszug des Fehler-Reports:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.98.8/400988/GP
DTC report
Connection profile: Volkswagen OBD-II / EOBDDate: 15.05.2023 19:21:53
VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
19. CAN Gateway
09. Onboard supply control unit
02. Getriebesteuergerät
03. ABS-Steuergerät03. ABS-Steuergerät
DTCs: 9
00433 [0x0001B1]
B200000: Steuergerät defekt
ECU_DEFECTIVE_FAULT
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert
00763 [0x0002FB]
VlvAsicConfigEchoError
Status:
00636 [0x00027C]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
MSG_RCTA_01_STATUS_FAULT
Status:
Das habe so bisher noch nicht gesehen.
Ich würde mal die Batterie abklemmen und schauen ob’s dann wieder passt. Den OBD Adapter würde ich erst mal nicht mehr anschließen.
Anscheinend hat das Diagnosegerät das ABS Steuergerät gelähmt.
Danke für die Antwort.
ADAC war am gleichen Tag noch da und hat sein Glück versucht. Mit ähnlichem Feedback, "bisher so noch nie gesehen".
Das Auto war nicht mehr fahrbereit, selbst das Gaspedal hat nicht mehr angesprochen, nur noch Standgas.
Hab es am nächsten Morgen zum Freundlichen schleppen lassen, dort warte ich jetzt auf die Nachricht was Sache ist.
Was ich nach wie vor nicht weiß, hat der OBD2 Adapter schuld oder die Car Scanner App.
Eine Theorie die ich habe, ist der Durchlauf der DTC (Fehlercodes) mit der App und falschem Profil. Aber konnte das nicht nachvollziehen.
Aus meinem Ermessen sollte das Fahrzeug ja auch entweder nur antworten oder die Anfrage ignorieren. Bin da aber nicht tief genug im Thema.
Hier der Rest der Fehlercodes
00829 [0x00033D]
B200FF0: Interne Störung
PB_MOTOR_TEST_CURRENT_IMPLAUSIBLE_RR
Status:
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 9
04815 [0x0012CF]
U101700: Steuergerät für ABS Bremse, Bitte Fehlerspeicher auslesen
ABS brake control module, Read out DTC
Software Incompatibility with Anti-Lock, please read DTC
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
17156 [0x004304]
Databus error value received
Status:
17158 [0x004306]
U041600: ESP, unplausibles Signal
Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
Status:
14413 [0x00384D]
U041500: Steuergerät für ABS Bremse, unplausibles Signal
Invalid Data Received From, Anti-Lock Brake System Control Module
Status:
19285 [0x004B55] Archiv (inaktiv)
P208D00: Ansteuerung für Pumpe 1 für Reduktionsmittel, Kurzschluss nach Plus
Reductant Pump "A" Control Circuit High
Status:
Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
05250 [0x001482]
U111300: Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
Function limitation due to received malfunction value
Status:
18826 [0x00498A] Archiv (inaktiv)
P190D00: Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühlung, Mechanischer Fehler
Coolant pump for charge pressure cooler, Mechanical malfunction
Status:
12888 [0x003258]
Status:
04278 [0x0010B6]
Status:
05. Authorization system for access and starting the engine
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
13701904 [0xD11310]
Bremsensteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen
Status:
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 20
13637413 [0xD01725]
Status:
13637414 [0xD01726]
Status:
13637415 [0xD01727]
Status:
13637416 [0xD01728]
Status:
13637421 [0xD0172D]
Bremsensteuergerät - ESP_21.ESP_v_Signal - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637422 [0xD0172E]
ESP - ESP_19.ESP_HL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637423 [0xD0172F]
ESP - ESP_19.ESP_HR_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637424 [0xD01730]
ESP - ESP_19.ESP_VL_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637425 [0xD01731]
ESP - ESP_19.ESP_VR_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637426 [0xD01732]
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637427 [0xD01733]
Bremsensteuergerät - ESP_02.ESP_Status_ESP_PLA - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637393 [0xD01711]
Bremsensteuergerät - mBremse_5.BR5_Giergeschw - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637392 [0xD01710]
Bremsensteuergerät - mBremse_5.BR5_Bremsdruck - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637395 [0xD01713]
Bremsensteuergerät - mBremse_8.BR8_Laengsbeschl - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637398 [0xD01716]
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_VL - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637399 [0xD01717]
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_VR - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637396 [0xD01714]
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_HL - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637397 [0xD01715]
Bremsensteuergerät - mBremse_10.B10_Wegimp_HR - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13688835 [0xD0E003]
Steuergerät HRE_Master - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13637120 [0xD01600]
Parkbremse - EPB_01.EPB_Status - Fehlerspeicher auslesen
Status:
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 10
01070 [0x00042E]
FAULT_CIS_AXV_FAIL
Status:
01064 [0x000428]
U112100: Datenbus fehlende Botschaft
FAULT_TIMEOUT_MOTOR_14
FAULT_CIS_BPRESSURE_FAIL
Status:
01060 [0x000424]
U112200: Datenbus unplausible Botschaft
FAULT_ALV_US_ACC
FAULT_CIS_EPB_FAIL
Status:
01062 [0x000426]
FAULT_CIS_EPB_SWITCH_FAIL
Status:
01059 [0x000423]
FAULT_CIS_ESP_FAIL
Status:
01043 [0x000413]
B10E7F0: Abstandsdistanzregelung, abgetrennt
FAULT_CIS_TSK_IRREV_FAIL
Status:
01068 [0x00042C]
FAULT_CIS_VXV_FAIL
Status:
01118 [0x00045E]
FAULT_CIS_WHEEL_PULSE_FAIL
FAULT_TIMEOUT_VZE_03
Status:
01081 [0x000439]
FAULT_CIS_WHEEL_RPM_FAIL
Status:
01074 [0x000432]
FAULT_TIMEOUT_ESP_33
FAULT_CIS_YAW_FAIL
Status:
14. Electronic system Damping controls
15. SRS15. SRS
DTCs: 1
12850432 [0xC41500]
Communication with Vehicle Dynamics Control Module Implausible
Status:
16. Steering column
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 1
13637376 [0xD01700]
Status:
18. Additional heater
25. Immobilizer
3C. Lane change assistant3C. Lane change assistant
DTCs: 6
337664 [0x052700]
mBremse_5::BR5_Sta_Gierrate- no signal/no communication
Status:
337856 [0x0527C0]
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_VL - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
337872 [0x0527D0]
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_VR - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
337888 [0x0527E0]
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_HL - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
337904 [0x0527F0]
mBremse_10::B10_QB_Wegimp_HR - Ersatz_Init_oder_Fehlerwert
Status:
337952 [0x052820]
mBremse_1::BR1_Rad_kmh- Sensorfehler
Status:
42. Driver door electronic equipment
44. Power steering44. Power steering
DTCs: 1
01316 [0x0524]
Brake control unit; Bremsensteuergerät
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
4F. Body control unit #2 (VW TP2.0)
52. Front passenger door electronics
55. Headlights corrector55. Headlights corrector
DTCs: 4
13705984 [0xD12300]
Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw_02, Message ESP_19
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw, CAN Message ESP_03
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_VL_Radgeschw
Status:
13705985 [0xD12301]
Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw_02, Message ESP_19
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw, CAN Message ESP_03
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_HL_Radgeschw
Status:
13705986 [0xD12302]
Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw_02, Message ESP_19
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw, CAN Message ESP_03
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_VR_Radgeschw
Status:
13705987 [0xD12303]
Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw_02, Message ESP_19
Empfangener Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw, CAN Message ESP_03
ESP_19: Fehlerwert im Signal ESP_HR_Radgeschw
Status:
5F. Electronic Information System 1
61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
6C. Rear view camera system var.16C. Rear view camera system var.1
DTCs: 3
13706048 [0xD12340]
Undervoltage or Errorvalue-monitoring mBremse_10.B10_Wegimp_HL
Status:
13706049 [0xD12341]
Undervoltage or Errorvalue-monitoring mBremse_10.B10_Wegimp_HR
Status:
13706051 [0xD12343]
Undervoltage or Errorvalue-monitoring mGW_Bremse_Getriebe.GWB_FzgGeschw
Status:
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 20
13637413 [0xD01725]
Status:
13637414 [0xD01726]
Status:
13637415 [0xD01727]
Status:
13637416 [0xD01728]
Status:
13637421 [0xD0172D]
Status:
13637422 [0xD0172E]
Status:
13637423 [0xD0172F]
Status:
13637424 [0xD01730]
Status:
13637425 [0xD01731]
Status:
13637426 [0xD01732]
Status:
13637427 [0xD01733]
Status:
13637393 [0xD01711]
Status:
13637392 [0xD01710]
Status:
13637395 [0xD01713]
Status:
13637398 [0xD01716]
Status:
13637399 [0xD01717]
Status:
13637396 [0xD01714]
Status:
13637397 [0xD01715]
Status:
13688835 [0xD0E003]
Status:
13637120 [0xD01600]
Status:
78. Slide Door Right (VW TP2.0)
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 10
00280 [0x000118]
mBremse_2_BR2_Querbeschl_Qbit
Status:
00290 [0x000122]
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_HL
Status:
00289 [0x000121]
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_HR
Status:
00288 [0x000120]
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_VL
Status:
00281 [0x000119]
mBremse_3_BR3_Rad_kmh_VR
Status:
00034 [0x000022]
mBremse_5_BR5_Bremsdruck
Status:
00032 [0x000020]
mBremse_5_BR5_Giergeschw
Status:
00033 [0x000021]
mBremse_8_BR8_Laengsbeschl_Qbit
Status:
00036 [0x000024]
mKombi_1_KO1_angez_kmh
Status:
Neuigkeiten vom Freundlichen...
Laut seiner Aussage ist das ABS Steuergerät defekt, soll für den Übel verantwortlich sein.
Reparatur würde 2.000€ kosten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Kann durchaus sein, dass der Abschlusswiderstand im ABS Steuergerät defekt ist und deshalb den Bus stört. Ich würde dir da aber definitiv eine Reparatur empfehlen, die wesentlich günstiger ist. ENDERA z.B.
ein Gebrauchtteil sollte auch funktionieren, vorher aber die Codierung auslesen und übertragen.
Guter Tipp, ich muss mal sehen was als Finale Diagnose kommt.
Ich hatte vorher am Telefon noch mal das Problem geschildert und die Freundlichen wollten jetzt noch mal Sicherungen etc. prüfen.
Durch Zufall habe ich diesen Beitrag in einem anderen Forum gefunden https://www.sgaf.de/.../154442 - exakt gleiches Problem. Macht allerdings nicht viel Hoffnung.
Zum Austausch, das Auto steht jetzt beim Freundlichen, die sind wahrscheinlich nicht Pro Reparatur, ich werde es aber definitiv ansprechen.
Also mir Vcp und Vcds org ist das auslesen vom Sharan kein Problem und es kommt kein Fehler
