  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Steuergeräte für elektrische Heckklappe HJ, GJ, JJ
Audi
Tach,
bin mit dem Einbau einer elektrischen Heckklappe beschäftigt.
Mein Steuergerät reicht leider nicht. Habe JE.
Jetzt hat mir jemand gesagt, JJ passt. Das ist aber noch sehr teuer.
Kann günstig an ein HJ oder GJ kommen, eventuell auch neu.
Würde das auch gehen?
Kann man das so sagen?
Danke!
Heinz
29 Antworten
Meinst du das Komfortsteuergerät?
Jo.BCM2
Du solltest nicht unbedingt ältere Steuergeräte verbauen als die du verbaut hast bzw. im ETKA für dein Fahrzeug vorgesehen sind, da diese nicht online per SVM parametriert werden können (Rückleuchten, KESSY). (Rückleuchten könnten ggfs mit VCDS angepasst werden)
Grundsätzlich sind alle Stg mit Index xJ Highline-Versionen für den Facelift mit 868MHz Freuquenz
Wie muss ich mir den Aufbau der Indexe denn vorstellen?
Ist JE jünger als HJ? Woran kann ich das sehen?
Gibt es irgendwo eine Liste?
Könnt Ihr bestätigen, dass ich mit JJ immer richtig liege?
nein, JE hat weniger Ausstattung als JJ. HJ ist älter als JE. KJ ist z.B. neuer
der vordere Buchstabe bezeichnet das "Alter", der hintere die Ausstattung
Das gilt aber jetzt nur hier im speziellen Fall des Komfortsteuergerätes im FL und ist nicht grundsätzlich so (ohne Gewähr!)
Am besten immer mit der FIN zum Freundlichen und die Teilenr raussuchen lassen. Dort werden immer nur Highline Varianten (d.h. mit max Ausstattung, hier Index xJ) gelistet. Diese sind dann auch SVM-konform und können online parametriert werden, was speziell für KESSY(keyless) wichtig ist...
Danke.
Darum behaupten die Händler auch alle, bei mir sei ein JJ drin, obwohl es nur ein JE ist...
Also gilt unterm Strich auch: immer ein neues kaufen und dann bei Audi den Kompo einrichten, oder?
Ein gebrauchtes ist quasi immer wertlos, oder?
kannst auch ein gebrauchtes nehmen, sofern es aus sicherer Qeuelle stammt und kein Vorserie bzw. nicht aus einem gestohlenen Auto. Ansonsten lässt sich der Komponentenschutz und die WFS nicht anpassen...
Dass nur Highline Steuergeräte als Ersatzteil vertrieben werden hat logisrische Gründe. So brauch man nicht zig verschiedene Stg vorhalten...
Heißt das, dass ein gebrauchtes Gerät, welches aus einem geklauten Fahrzeug stammt, deswegen nicht funktioniert, weil die Nummer des Fahrzeuges bei Audi als gestohlen registriert ist? Oder wie stellt Audi fest, ob es angepasst werden darf oder nicht?
Weiterhin, mit der Erkenntnis, dass der erste Buchstabe das Alter und der zweite Buchstabe die Ausstattung festlegt, und wenn ich jetzt JE habe, würde dann JH passen? Zusätzlich soll ja nur die elektrische Heckklappe dran und die kann das JH...
SW: 8K0 907 064 GH HW: 8K0 907 064 FH
Das ist bei mir eingebaut Bj.2013 mit Vollausstattung, sollte bei dir auch gehen.
Ich denke mal eher an ein JH, das wäre doch dann einige Nummern weiter als mein JE, aber von der Generation her gleich (wenn ich das alles richtig verstanden habe) und ist einigermaßen erschwinglich...
aber ich verstehe noch nicht, woher Audi weiß, welches gestohlen ist und welches nicht...
@baring123 schrieb am 6. März 2018 um 08:13:28 Uhr:
So, wie das bei Audi läuft habe ich jetzt doch geschnallt.... gibt ja auch andere Beiträge dazu im Forum ;-) Sorry....
Also, ich kann ein günstiges JH bekommen, habe jetzt ein JE.
Mein Ihr, das kann man riskieren?
Das "J" passt bei beiden Geräten überein und das "H" Gerät hat die Pinne am Anschluss für die Heckklappe raus geführt, wo jetzt in meinem "E" nur eine Blindkappe steckt...
oder ist das völlig falsch gedacht?
ist nicht SVM konform...
Es gibt eine Datenbank bei VW/Audi - da sind die Seriennummern/Fahrgestellnummern eingetragen
