- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Steuergeräte Problem
Volvo v70 BJ 2006 2,4 Liter Diesel
Verschiedene Probleme. Ecu habe ich schon getauscht.
1. Problem linker Scheinwerfer flackert
2. Problem LMM wirft trotz Wechsel fehler
3 Problem Glührelais Regelung
Das war schon länger
4. Problem Verbindung zum Getriebe steuergerät verloren
5. Problem glühkerze 4 Signal verloren
6.abs steuergerät kein Signal vom Motor steuergerät
Kabel und Stecker vom Motor steuergerät sehen gut aus Motorsteugerät durch geklontes ersetzt
Was meint ihr wo fange ich mit der Fehlersuche an?
4 Antworten
Masseproblem oder schwache Batterie?
Batterie ist sehr gut Masse keine Ahnung gibt ja unzählige Masse kabel
Mit dem V 70 II bist Du hier aber falsch.
Okay, aber Problem habe ich dafür gefunden, bis auf die Glührelais Geschichte kam alles von einem defekten Stecker am Einspritzventil, kaum zu glauben aber ist so
