  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Steuergeräte und CAN nicht erreichbar! Nach Fehler LWR defekt
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 4. Juli 2021 um 12:49
Moinsen.
Mir wurde vor kurzen die Meldung " LWR Defekt " angezeigt. Sie verschwand dann allerdings auch wieder.
Kam dann allerdings regelmäßig wieder.
Habe dann mit VCDS den FS ausgelesen und wollte anschließend den FS löschen. Funktionierte leider nicht.
Konnte den FS nicht löschen.
Am nächsten Tag zur Arbeit gefahren und zu der Meldung der LWR kamen alle anderen dazu ( ESP , ABS ,Parkbremse usw ).
Dann erneut den FS ausgelesen und dort wurden sämtliche Fehler aufgelistet.
Die Log Datei habe ich angehängt.
Kurzerhand diesen hier gekauft und verbaut : Xenon Niveausensor Leuchtweitenregelung Vorn Links Für Audi A4 A5 B8 8K0941285P
Nach dem Einbau wollte ich den FS löschen, und den Sensor in die Grundeinstellungen bringen ( hab ich hier im Forum gelesen ) was wieder nicht funktionierte.
Habe etwas später die Batterie abgeklemmt ( ca 1 Stunde ).
Daraufhin beim auslesen wurden keine Steuergeräte mehr erkannt.
Habe dann bei VCDS einen Anschlusstest gemacht. Dort wurde alles mit IO quittiert bis auf der letzte Eintrag , da stand CAN nicht erreichbar - oder so ähnlich.
Bin mit dem Latein am Ende und habe schon so gut wie alles kontrolliert ( Sicherungen usw ).
Die Batterie habe ich auch geladen ,da dort mal 11,7 V und später 12 V stand.
Wie erreiche ich die Steuergeräte wieder?
PS die Logs sind zum vergleichen und vom 23.5 , 14.6 und 15.6
Montag,14,Juni,2021,19:31:45:00007
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T59A035539 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 15 16 17 18 19 36 42 46 52 53 55
56 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T59A035539 Kilometerstand: 241170km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGKA) Labeldatei:| DRV\059-907-401-V1.clb
Teilenummer SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 2.7TDI EDC17 H01 0008
Revision: 15H01---
Codierung: 0114002C02170120
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
5 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 241173 km
Datum: 2021.06.14
Zeit: 16:05:27
Motordrehzahl: 972.00 /min
Normierter Lastwert: 78.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 53 km/h
Kühlmitteltemperatur: 89 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 13.920 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Kurbelwellendrehzahl: 972.0 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 53.93 km/h
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
GRA Status-Bits 0-7: 00101000
Cr Ctl st Shut Offirev-Bits 0-7: 00000000
Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000000
Cr C st Key 0-Bits 0-7: 00000000
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.06.14
Zeit: 16:05:27
Motordrehzahl: 956.50 /min
Normierter Lastwert: 79.2 %
Spannung Klemme 30: 13.940 V
Kurbelwellendrehzahl: 956.5 /min
5215 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [096] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 241034 km
Datum: 2021.06.09
Zeit: 17:34:16
Motordrehzahl: 663.00 /min
Normierter Lastwert: 42.7 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 83 °C
Ansauglufttemperatur: 40 °C
Spannung Klemme 30: 11.580 V
Verlernzähler nach OBD: 35
Kurbelwellendrehzahl: 649.5 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Mittlere Einspritzmenge: 13.42 mg/stroke
Kraftstofftemperatur: 38.7 °C
Kraftstoffhochdruck: Istwert: 112200 hPa
Raildruckregelung: Status-Bits 0-7: 00000101
Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 00110100
7901 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
P1575 00 [047] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 240377 km
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:00:45
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Kühlmitteltemperatur: 11 °C
Ansauglufttemperatur: 13 °C
Spannung Klemme 30: 11.600 V
Kurbelwellendrehzahl: 0.0 /min
Motorlager 1: 100.00 %
Motorlager 2: 100.00 %
Getriebelager 1: 100.00 %
Getriebelager 2: 100.00 %
Bordspannung Kl. 30: 11600 mV
4862 - Steuergerät für Zusatzheizung
U0166 00 [044] - keine Kommunikation
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 19
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:00:46
Spannung Klemme 30: 11.720 V
Gaspedalstellung: 0.00 %
Bordspannung Kl. 30: 11720 mV
Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 00000000
Com ct Rx TO GW-Bits 0-7: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 155 HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 27 TDIRdW H06 0005
Revision: --H06--- Seriennummer: 0000000789
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06795 666 30556
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
Bauteil: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 1A0D00
VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A
3 Fehlercodes gefunden:
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 16:05:27
Hex Wert: 0x3500
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x1207
Hex Wert: 0x3AAF
Hex Wert: 0x00FF
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 16:05:27
Hex Wert: 0x3500
Hex Wert: 0x4306
Hex Wert: 0x1207
Hex Wert: 0xB0B1
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 16:05:27
Hex Wert: 0x3600
Hex Wert: 0x4306
Hex Wert: 0x1231
Hex Wert: 0x02B0
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Bauteil: BCM2 2.0 H06 0435
Revision: 00002001
Codierung: 050000
Betriebsnr.: WSC 34789 142 05694
VCID: 0109330598090D42DA-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Seriennummer: 0208000098634001
1 Fehler gefunden:
00955 - Schlüssel 1
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 200
Kilometerstand: 240720 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.02
Zeit: 13:36:41
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
Bauteil: MEM-BFS H09 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001196401
Codierung: 08017025002400001000
VCID: 428BFC09DD8FD65A83-8016
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Seriennummer: 01281120081488
Codierung: 361A0000
VCID: 72EB6CC9ADAF26DAD3-8026
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:00:45
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000281374
Codierung: 2600D0914134AF010009010300005D5D4F1C438800010141000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 306FA6C1632354CA65-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 281108 H13 0040
Seriennummer: SWF08110281051
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10336078
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0080
Seriennummer: 00000000002911081349
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 2149538538C9ED42FA-8074
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0020
Revision: 11001001 Seriennummer: 52840833908914
Codierung: 100101
VCID: 3B7581EDBA65A792C0-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1CYPG2
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME43430306$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME433447201
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME40174B26C
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME691432249
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME49122016O
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME02132D0EZ
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90304HL3000P2
Codierung: 000036
VCID: 3D718FF5A471A9A2FE-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 16:05:27
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A
Bauteil: KOMBIINSTR. H31 0224
Revision: 00100000 Seriennummer: 9D575T9C8
Codierung: 8F7F00000B000008000001
VCID: 356197D59C4171E236-8060
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A
Bauteil: Standheizung H07 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 20081112232052
Codierung: 550000
VCID: 275D4D9D56ED1372B4-8072
4 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 145821 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.23
Zeit: 18:28:21
Temperatur: -40.0°C
Temperatur: 47.0°C
Spannung: 16.90 V
aus
Fehlercode: 10
Temperatur: 2.0°C
01407 - Flammenabbruch
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 145974 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.26
Zeit: 04:35:32
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 5.0°C
Spannung: 14.10 V
Vollast
Fehlercode: 185
Temperatur: 3.0°C
01490 - Flammwächter (G64)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 146060 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.28
Zeit: 15:32:37
Temperatur: 60.0°C
Temperatur: 7.0°C
Spannung: 15.10 V
Vollast
Fehlercode: 185
Temperatur: 7.0°C
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.28
Zeit: 15:32:37
Temperatur: 60.0°C
Temperatur: 7.0°C
Spannung: 15.10 V
Vollast
Fehlercode: 185
Temperatur: 7.0°C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Seriennummer: 4600E08B1382F1
Codierung: 000303
VCID: 4E93D83919D7223A17-801A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 180580E4251108
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 29
Verlernzähler: 219
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:00:47
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Bauteil: MEM-FS H09 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001198849
Codierung: 08197B25002400001000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008204893
Codierung: 011C12225E00120102
VCID: 4189F305D889CD429A-8014
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0307808434
Codierung: 01040E80003905850320000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE16SKB10 H01 0180
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
2 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:01:44
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:01:47
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008216715
VCID: 408FF601D383C44A95-8014
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:01:45
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 241118 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.13
Zeit: 19:32:57
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Bauteil: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000149866
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 326BACC96D2F66DA13-8066
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 16:05:27
Spannung: 14.30 V
Anzahl: 62
Geschwindigkeit: 54.0 km/h
Hex Wert: 0x0260
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 34789 142 05553
VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H07 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0004
1 Fehler gefunden:
00496 - Geber für Fahrzeugniveau vorne
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 241073 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.10
Zeit: 14:36:55
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H44 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 005LM087503303
Codierung: 010003020100000001
VCID: 285F4EA15BF31C0ABD-807C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H63 0187
Revision: -------- Seriennummer: 321LT087545520
Codierung: 010100020106F3ED41000F1E000000030001
Betriebsnr.: WSC 47848 126 89912
VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 HF
Bauteil: EUR 2020/2021 3101
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356LS081042066
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000203647
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:00:45
Spannung: 11.70 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.05.23
Zeit: 15:00:51
Binärwert: 00000000 01000000
Binärwert: 00000000 00000000
Ende----------------------------(Dauer: 03:22)-----------------------------
Dienstag,15,Juni,2021,20:13:48:00007
www.Ross-Tech.de
56 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T59A035539 Kilometerstand: 241210km
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Revision: 15H01---
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 241174 km
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:15
Kühlmitteltemperatur: 58 °C
Ansauglufttemperatur: 38 °C
Spannung Klemme 30: 11.780 V
GRA Status-Bits 0-7: 00101100
Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000001
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:15
P1575 00 [039] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:16
Spannung Klemme 30: 11.800 V
Bordspannung Kl. 30: 11800 mV
U0166 00 [039] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:45:21
Kühlmitteltemperatur: 57 °C
Ansauglufttemperatur: 39 °C
Spannung Klemme 30: 11.860 V
Bordspannung Kl. 30: 11860 mV
Codierung: 000001
Codierung: 1A0D00
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:49:09
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0380
Hex Wert: 0x0007
Hex Wert: 0xB097
Hex Wert: 0x00FF
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:49:09
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0380
Hex Wert: 0x0031
Hex Wert: 0x0297
Hex Wert: 0x00FF
03159 - Funktion Reifendrucküberwachung in ESP
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 221
Kilometerstand: 241194 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.15
Zeit: 05:48:07
Hex Wert: 0x3700
Hex Wert: 0x4382
Hex Wert: 0x1034
Hex Wert: 0x0DB3
Hex Wert: 0x00FF
Revision: 00002001
Codierung: 050000
00955 - Schlüssel 1
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 241195 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.15
Zeit: 14:18:26
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Kilometerstand: 241214 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.15
Zeit: 14:34:28
Codierung: 361A0000
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 180
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:45:21
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.15
Zeit: 20:06:22
Codierung: 00FD11
Codierung: 02532C
Revision: 00000011
Codierung: 100101
Codierung: 000036
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:15
nicht erreichbar
Codierung: 000303
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:45:21
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:48:08
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.15
Zeit: 05:33:38
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:48:08
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:15
Spannung: 12.00 V
Anzahl: 62
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Codierung: 0000016
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:18
1 Fehler gefunden:
03455 - Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 181
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.15
Zeit: 20:06:55
Binärwert: 00000000 00000001
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:18
Spannung: 12.00 V
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.14
Zeit: 19:43:22
Ende----------------------------(Dauer: 03:13)-----------------------------
19 Antworten
Da ist wirklich eine Menge im FS drin.
Oft sind es Folgefehler und manchmal ist die Ursache auch nur etwas banales.
Bevor du anfängst teile zu tauschen würde ich folgendes machen:
1. Batterie einmal voll laden oder eine neue rein (dann per VCDS „anlernen“)
Mit 12 Volt während des Auslesens ist die Spannung bei dir schon sehr gering. Es kam im Forum schon vor dass gerade das ABS Steuergerät und dann ein paar andere in der Kette Fehler geworfen haben wenn die Bordspannung zu gering ist.
2. Kabel prüfen
Erst vor kurzem gab es hier im Board einen User der hatte alles im FS drin stehen. Grund war es am Ende, dass über den Wasserablauf Wasser hinten rechts in die Steuergeräte bzw. deren Verkabelung floss und die Kabel weggeganmelt sind (hinten rechts im Kofferraum unter der Abdeckung. Manchmal fließt das Wasser auch hinten links hinter die Abdeckung. Da grillt es dann meistens den B&O Verstärker.
Danach würde ich einmal alle Fehler löschen und schauen ob sie wieder kommen. Dann müsste man Stück für Stück die Komponenten durch gehen.
PS: Bei deinem Schlüssel 1 scheint die Batterie fast leer zu sein. Die Knopfzelle kann man sich tauschen ;)
12V ist schon mal nicht zu gering ^. Das nur am Rande und da kommen die fehler auch nicht her
Fehlersuche würde ich beim EPB stg mal anfangen
Zudem ist der Niveausensor defekt - daher tauschen
Themenstarteram 4. Juli 2021 um 15:28
@real_Base schrieb am 4. Juli 2021 um 16:33:39 Uhr:
2. Kabel prüfen
Themenstarteram 4. Juli 2021 um 15:36
Danke erstmal.
Die Batterie des Schlüssels habe ich bereits ersetzt.
Auch der Niveausensor Leuchtweitenregelung Vorn Links ist ersetzt.
Ich komme aber nicht zum FS Auslesen und löschen , da laut Diagnose der CAN nicht bereit ist!
Also kann ich die Batterie doch wohl auch nicht anlernen , oder sehe ich das falsch?
Die Batterie habe ich eben noch Voll geladen und sie steht jetzt mit 13,8 V drin
Themenstarteram 4. Juli 2021 um 15:45
@Scotty18 schrieb am 4. Juli 2021 um 16:53:17 Uhr:
Danke dir.
Den Niveau Sensor habe ich getauscht.
So bin ich ja erst auf den weiteren Verlauf gekommen.
Wollte diesen Fehler ja löschen und dann nach Anleitung die LWR in die Grundeinstellung versetzen ,damit dieser wieder funktioniert.
Ging bzw geht ja nicht weil kein Steuergerät Ansprechbar ist ??
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 16:24
Habe nun ein neues Diagnose Kabel mit neuester VCDS Version.
Nun konnte ich wieder auslesen.
Jedoch die Fehler sind noch immer hinterlegt.
Nach Scan lassen sie sich zwar in den einzelnen Steuergeräten löschen, aber sind sofort wieder da.
Auch in der Leuchtweiten Regulierung kann ich keine Grundeinstellung machen
kompletten SCAN als TXT hier posten
ist einfacher
Themenstarteram 13. Juli 2021 um 15:56
FS auslesen funktioniert mittlerweile,jedoch kann ich die Scheinwerfer noch immer nicht in die Grundeistellung bringen.
Sonntag,11,Juli,2021,15:48:28:00009
VCDS Version: DRV 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname: Andreas
56 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T59A035539 Kilometerstand: 242180km
Revision: 15H01---
ROD: EV_ECM27TDI011.rod
VCID: 3467A9D79F3B662B17-8060
6 Fehlercodes gefunden:
4807 - Abgasrückführungssystem
P0401 00 [232] - Durchsatz zu klein
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 241957 km
Datum: 2021.07.05
Zeit: 14:31:34
Motordrehzahl: 1392.50 /min
Normierter Lastwert: 67.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 78 km/h
Kühlmitteltemperatur: 62 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.220 V
Kurbelwellendrehzahl: 1392.5 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 78.51 km/h
Air Ctl m Gov Dvt: -120.5 mg/stroke
AFS dm: 109.1 kg/h
Inj Ctl q Curr: 16.98 mg/stroke
Ladedruck: Istwert: 1194 hPa
Ansauglufttemperatur: 21.7 °C
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 241254 km
Datum: 2021.06.16
Zeit: 19:34:29
Kühlmitteltemperatur: 44 °C
Ansauglufttemperatur: 36 °C
Spannung Klemme 30: 11.480 V
Cr Ctl st Shut Offrev-Bits 0-7: 00000110
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2021.06.16
Zeit: 19:34:29
P0087 00 [096] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Kilometerstand: 242106 km
Datum: 2021.07.08
Zeit: 15:33:23
Motordrehzahl: 632.50 /min
Normierter Lastwert: 54.5 %
Kühlmitteltemperatur: 79 °C
Ansauglufttemperatur: 43 °C
Spannung Klemme 30: 11.880 V
Verlernzähler nach OBD: 38
Kurbelwellendrehzahl: 652.5 /min
Mittlere Einspritzmenge: 13.69 mg/stroke
Kraftstofftemperatur: 46.4 °C
Kraftstoffhochdruck: Istwert: 122500 hPa
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.06.16
Zeit: 19:34:29
Bordspannung Kl. 30: 11480 mV
U0166 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 62
Datum: 2021.06.16
Zeit: 19:36:13
Motordrehzahl: 728.50 /min
Normierter Lastwert: 89.0 %
Kühlmitteltemperatur: 49 °C
Ansauglufttemperatur: 32 °C
Spannung Klemme 30: 13.620 V
Kurbelwellendrehzahl: 728.5 /min
Gaspedalstellung: 2.14 %
Bordspannung Kl. 30: 13620 mV
Readiness: 1 1 0 0 0
Codierung: 000001
VCID: 71E960C3A0A913033C-8024
Codierung: 1A0D00
VCID: 7EF34BFFE9F77C7BB1-802A
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 242065 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 18:51:21
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0380
Hex Wert: 0x0007
Hex Wert: 0xB099
Hex Wert: 0x00FF
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 18:51:21
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0380
Hex Wert: 0x0031
Hex Wert: 0x0299
Hex Wert: 0x00FF
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 242098 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.08
Zeit: 05:47:27
Hex Wert: 0x3100
Hex Wert: 0x4382
Hex Wert: 0x1034
Hex Wert: 0x0DB0
Hex Wert: 0x00FF
Revision: 00002001
Codierung: 050000
VCID: 0109300398090383CC-8054
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Kilometerstand: 242099 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.08
Zeit: 05:57:23
VCID: 428BFF0FDD8FD89B95-8016
Codierung: 361A0000
VCID: 72EB6FCFADAF281BC5-8026
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 18:54:23
VCID: 306FA5C763235A0B73-8064
Codierung: 00FD11
Codierung: 02532C
Revision: 00000011
VCID: 2149508338C9E383EC-8074
Codierung: 100101
VCID: 3B7582EBBA65A953D6-806E
VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
Codierung: 000036
VCID: 3D718CF3A471A763E8-8068
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 18:54:23
VCID: 356194D39C417F2320-8060
nicht erreichbar
Codierung: 000303
VCID: 4E93DB3F19D72CFB01-801A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 18:51:34
VCID: 4189F003D889C3838C-8014
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Kilometerstand: 242073 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 19:20:24
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 19:52:19
VCID: 408FF507D383CA8B83-8014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 231
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.16
Zeit: 19:38:03
VCID: 326BAFCF6D2F681B05-8066
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.16
Zeit: 19:34:28
Spannung: 11.60 V
Anzahl: 62
Hex Wert: 0x0270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Codierung: 0000016
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
1 Fehler gefunden:
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.06.16
Zeit: 19:34:31
VCID: 285F4DA75BF312CBAB-807C
VCID: 4487F917C79BD6ABA7-8010
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 18:51:34
Spannung: 12.30 V
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 226
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.07.07
Zeit: 18:54:27
Ende----------------------------(Dauer: 03:28)-----------------------------
@Scotty18 schrieb am 11. Juli 2021 um 19:46:49 Uhr:
ist einfacher
Themenstarteram 28. Juli 2021 um 20:00
aktualisierung :
Aktuell steht der A5 seit 1 Woche in der Werkstatt.
Gemacht wurde bisher :
Sensor der Niveauregulierung vorne links / Neu verbaut
ABS Sensor vorne rechts / Neu verbaut.
Laut Werkstatt ( 28.07.21 ) wurden nach jeder Reparatur der FS ausgelesen/gelöscht und die Fehler waren raus.
Aber nach kurzer Fahrt tauchen selbige wieder auf.
ESP,ABS,Parkbremse und Reifenkontrollsystem.
Sie versuchen weiterhin die Ursache zu finden.Bis Freitag bleibt er noch in der Werkstatt.
Hat jemand eventuell noch nen Lösungsansatz,falls die Werkstatt nichts anderes mehr finden kann?
EPB Stg wechseln
Themenstarteram 29. Juli 2021 um 15:23
EPB ? ?Oder meinst du das ESP Steuergerät?
Hat das nen bestimmten Grund,oder eine Vermutung?Und wäre das so einfach möglich,oder mit welchem Aufwand?
ElektronischeParkBremse
Da gab es mal ein Zusammenhang , betraf aber meist die 2007er Modelle
Themenstarteram 29. Juli 2021 um 22:26
Morgen wird nochmal etwas in der Werkstatt geprüft.Dann kann ich ihn abholen und bin etwas schlauer.Werde ihn dann auslesen und mal sehen was im FS noch steht!
